Замена поршней.
- q-q
- Контактная информация:
Замена поршней.
Кто делал? В чем трудности? Сливается масло и тосол. Снимается Головка блока, картер и масло насос... будет-ли мешать перелняя балка?
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
- q-q
Re: Заменя поршней.
Мурзилку я читал. Обратите внимания что там блок снят с машины. А я не собираюсь его снимать. Вот и спрашиваю. Будет-ли мешать передняя балка?
- ТазикАвоД
- Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Re: Заменя поршней.
Мотор скинуть не так уж и сложно, зато потом легче.Мурзилку я читал. Обратите внимания что там блок снят с машины. А я не собираюсь его снимать. Вот и спрашиваю. Будет-ли мешать передняя балка?
Ухх и даже впоминать не хочется этот гемор, ещё на 5-рке провернуло вкладыш, и начал менять: поршня, колечки, калено, вкладыши, шатуны, всё поменял... (
- Shvarzneger
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Re: Заменя поршней.
Да,всё там легко и просто.сложность заключалась лишь в том чтоб снять поддон.а дальше как по маслу.
- Stalkerun
Re: Заменя поршней.
не по твоему, а точно всё нормально вылазе. тем более поршни же не вниз толкать, а вверхShvarzneger писал(а):Поршни через днище, по-моему, нормально выходят и ничего не мешает.
- q-q
Re: Заменя поршней.
Вопрос. Вбили палец в поршень шатун ваще не поворачивается. Где ошибка или че делать? Расточка производилась до размера 76.4мм. поршни куплены у токаря вместе с пальцами. Второй поршень раскололи. Теперь будем греть и вставлять так...
- q-q
Re: Заменя поршней.
Никто не знает?q-q писал(а):Вопрос. Вбили палец в поршень шатун ваще не поворачивается. Где ошибка или че делать? Расточка производилась до размера 76.4мм. поршни куплены у токаря вместе с пальцами. Второй поршень раскололи. Теперь будем греть и вставлять так...
- W25
- Модель авто: 21053-продается.
Re: Заменя поршней.
q-q
Поршни желательно покупать с уже подобранными пальцами. Требуемое сопряжение их обеспечено, когда смазанный моторным маслом палец входит в отверстие поршня от руки и не выпадает из него, если держать палец вертикально.
Большое значение имеет правильная посадка поршневых пальцев в шатуны. Запрессовывав палец надо в шатун, разогретый в печи до 250 гр с помощью специального приспособления. Операция эта ответственная, так как не правильно запрессованный палец может сильно «задрать» зеркало цилиндров.
Взято из журнала за рулем
- q-q
Re: Заменя поршней.
Сделали расточку до 78.4, купил поршни 78.4 и кольца 78.4...Собрали....задымила как поровоз. Поменял маслосъемные колпачки и направляющую 3-его цилинда. Притерли клапан. Компрессия 12.5 в 3-ем горшке. Головку затягивали 12 кг\с. Дымил с выхлопнухи. Где ошибка или чего делать?
- vanadiumus
Re: Заменя поршней.
Причина в головке. А именно - Либо прокладка косо встала , либо клапана. В свеже перебранном и отлаженном движке компрессия 13...13,2.
У меня сейчас 13,1 при пробеге 2000 км. Компрессия 12,5 была при пробеге 200 тыс км. , пока мне не залили водичку в бак и на скорости 140 (успел таки разогнаться , блин) не продавило прокладку первыми гидроударами и не разрушило кольца последующими гидроударами в следствие поступания масла и тосола в цилиндр.
Да , карб после переборки регулировал? Ибо компрессия увеличилась и соответственно сгорание проходит подругому , хотя не до такой же степени...
- D.I.M.A.R.
- q-q
Re: Заменя поршней.
Перебирали только блок. Головку не трогал. Я же не мог 2 раза прокладку криво поставить....1-ый раз потерял направляющую головки. Во второй раз купил ее и поставил. Но затягивали на 12 кг\с.vanadiumus писал(а):Причина в головке. А именно - Либо прокладка косо встала , либо клапана. В свеже перебранном и отлаженном движке компрессия 13...13,2.У меня сейчас 13,1 при пробеге 2000 км. Компрессия 12,5 была при пробеге 200 тыс км. , пока мне не залили водичку в бак и на скорости 140 (успел таки разогнаться , блин) не продавило прокладку первыми гидроударами и не разрушило кольца последующими гидроударами в следствие поступания масла и тосола в цилиндр.
Дым сизый.
Калян
- Модель авто: Классика
Re: Замена поршней.
поршни правильно поставили? кольца развернули под 120 градусов? какой зазор в паре поршень-цилиндр? какой зазор в кольцах? вчастности в маслосъемном?
колпачек на 3 цилиндре только сменили? меняются вообще-то все! также возможно и втулки стерлись и надо менять,а это уже капремонт ГБЦ
- vanadiumus
- q-q
Re: Замена поршней.
Меняли колпачки все. просто сламалась одна направляющая.Втулки это направляющие клапанов?Калян писал(а):поршни правильно поставили? кольца развернули под 120 градусов? какой зазор в паре поршень-цилиндр? какой зазор в кольцах? вчастности в маслосъемном?
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Заменя поршней.
[/quote]Перебирали только блок. Головку не трогал. Я же не мог 2 раза прокладку криво поставить....1-ый раз потерял направляющую головки. Во второй раз купил ее и поставил. Но затягивали на 12 кг\с.
Дым сизый.[/quote]
проверь прокладку между ГБЦ и коллекторами. в впускном коллекторе идет тосол, для подогрева. прокладку там иногда продавливает и тосол идет в цилиндр
Дым сизый.[/quote]
Калян
Re: Замена поршней.
дым от тосола будет белый и больше похож на пар воды,а сизий дым это сгорание масла
Калян
Re: Замена поршней.
говорю не по знанию теории,а по жизненым наблюдениям. встречал такое много раз на вазиках(я про пар из выхлопной при прогретом моторе). лечилось фрезеровкой ГБЦ и затяжкой усилием 120 Нм с последующей протяжкой через 1-2 тыс.км
- гость
Re: Заменя поршней.
ИМХО, ремонт своими силами вам завершить не удастся 100%.q-q писал(а):... Вбили палец в поршень шатун ваще не поворачивается. ...Второй поршень раскололи ...
