Детонация двигателя
111
- Модель авто: Классика
Детонация двигателя
Короче дело такое, я переделал низкий копеешный блок( поставил тайговский каленвал, короткие шатуны...) и теперь у меня идет дитанация призаглушении матора, пробовал регулировать трамблёр, перебрасывать цепь на один зуб не помогает, дитанация не исчезает. Мотор ди танирует даже на газу... Что делать????
111
Re: Детонация двигателя
Да причём здесь вообще поршня, я их даже и не менял... Я только новые кольца поставил
- рустем
111
Вы подняли степень сжатия с 8,5 до 11,для бензина это много-возникает детонация,для газа скорее всего тоже много получается
- D.I.M.A.R.
так это может просто дизелинг про который на данном форуме создано 100500 тем111 писал(а):у меня идет дитанация призаглушении матора
- рустем
D.I.M.A.R.D.I.M.A.R. писал(а):так это может просто дизелинг
калильное зажигание,так?
- D.I.M.A.R.
111
Ну а как уменьшить то степень сжатия? А не поможет если я одберу свечи одходящего теплогово режима. ведь скарее всего раскаляются они...
- рустем
111
надо увеличивать объем камеры сгорания,убирать лишний металл с ГБЦ и еще ,если не ошибаюсь поршня 21081 ставят
- гость
D.I.M.A.R. писал(а):так это может просто дизелинг про который на данном форуме создано 100500 тем111 писал(а):у меня идет дитанация призаглушении матора
рустем писал(а):D.I.M.A.R.D.I.M.A.R. писал(а):так это может просто дизелинг
Друзья! Вы три несколько разных по природе явления объединили в одноD.I.M.A.R. писал(а):да
_Колян_
- Контактная информация:
А может надо свечи с калильным числом другие поставить, а? раз это калильное зажигание, а не детонация?
Последний раз редактировалось _Колян_ Чт янв 27, 2011 10:14:18, всего редактировалось 1 раз.
111
Ну воможно, я пробовал простые свечи покупать толку нет, может быть холодные свечи и помогут...
_Колян_
Re: Калийное зажигание
уже ж была такая тема?
Свечи с другим калильным числом надо, скорее всего, проблема исчезнет.
Ищите свечи от лады приоры, у нее такая же СЖ.
_Колян_
Только с зазором для твоего зажигания подбирай - модуль зажигания - 1.1, БСЗ - 0,8, Старая древняя контактная система, где от трамблера один проводок идет к катушке - 0,6.
111
Ну у меня такой и стоит, а вообще я хотел поставить туда электронное зажигание...
_Колян_
111
А ты уверен что у меня степень сжатия 11 ?? Я не могу её померить у меня там газовая стойка стоит и из за неё прибор туда не подлазиет...
_Колян_
ну 10,5.
А как ее померить? Это голову надо снимать, проливать камеру сгорания.
Компрессометром компрессию меряют, но не степень сжатия.
- рустем
Форумчанка спасибо за неусыпный контроль
111
калильное число свечи это цифра в маркировке свечи (8, 11, 17, 20, 23, 26). Чем выше число, тем "холодней" свеча.
111
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
