Сбил зажигание. Не могу выставить
seraelita
Не заводится 2105
Непрочитанное сообщение seraelita » Вс ноя 01, 2009 23:46:40
Очень люблю свою машину недавно купленную и решился перебрать ее всю..Машина 83 года с движкой 03 капиталенной..Карб 07
В общем снял карб снял зажигание,перебрал карб поставил зажигание завожу-незаводится даже и не схватывает..Погрешил на карб залил бензина в камеру всеравно тоже самое крутит и всё. :crazy: Грешу теперь на зажигание,искра есть на всех 4 свечах .Выставлял зажигание по первому циллиндру и по мертвой точке на коленвале результат нулевой,из камеры карба вырывается иногда дым....Че посоветуете?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 02, 2009 4:26:24
Прерыватель-распределитель на 180 гр. переставь и езжай!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 03, 2009 11:59:55
seraelita писал(а):из камеры карба вырывается иногда дым
Буйный писал(а):Прерыватель-распределитель на 180 гр. переставь и езжай!
+1
Driver
Непрочитанное сообщение Driver » Пт ноя 06, 2009 21:50:46
Ну как вариант провода 1-4 и 2-3 местами поменять
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вс апр 03, 2011 16:50:21
Добрый день!
Помогите с такой проблемой:
На холостом ходу начали прыгать обороты от 0 до 1500. Грешил на карбюратор-полностью перебрал, почистил, отрегулировал. Но проблема осталась.
Решил поменять датчик Холла, и когда снимал зажигание, по глупости не отметил положение бегунка. Поставил на место-машина, естественно, не заводится.
Снял клапанную крышку, выставил метку на шкиве коленвала напротив средней метки на блоке, и метку на звездочке распредвала напротив прилива на крышке распредвала. Бегунок выставил так, чтоб электрод смотрел на первый цилиндр.
И все равно не заводится, даже не чихает, только иногда в глушителе хлопает. Свечи чистил, были в бензине, искра есть, проверял, подносив свечу в блоку.
Куда теперь вообще лезть, подскажите!
Re: Сбил зажигание. Не могу выставить
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 16:52:18
PashaSm1 писал(а):тоб электрод смотрел на первый цилиндр
На четвертый!
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вс апр 03, 2011 17:29:38
почему на четвертый? по мурзилке-если совместить метки на шкиве и блоке-єто ВМТ первого цилидра
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 17:33:10
PashaSm1
Валик трамблера разверни на 180 град.
PashaSm1 писал(а):чтоб электрод смотрел на первый цилиндр
Не на сам цилиндр, а на токоотводящий контакт 1 цилиндра в крышке трамблера.
ПыСы: при БСЗ еще проще зажигание ставить, ориентируя ДХ на прорезь в экране, но если не делал так ни разу - делай по мурзилке.
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 03, 2011 17:35:25
а метка на шкиве колен вала разве не на длинной метке блока должена быть??
Последний раз редактировалось Bagrov Вс апр 03, 2011 17:36:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 17:35:32
PashaSm1
Ошибаешься.
Устанавливаем распределительный вал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия в 4-ом цилиндре. Для этого проворачиваем коленчатый вал до совпадения метки на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников. Наружный контакт бегунка должен быть направлен в сторону бокового электрода под номером 4 на крышке распределителя зажигания.Вот тебе сцылко
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 17:44:17
PashaSm1
Кароч так.
1 Выставляешь метку на шкиве колена напротив длинной.
2 Крышку клапанную не надо снимать.
3 Ставишь корпус трамблера ушками с защелками параллельно головке блока, ориентируя бегунок на 4 цилиндр (по крышке).
4 Заводишь авто. Если нормально не завелась, а стреляет, приподымаешь корпус трамблера и разворачиваешь вал трамблера на 180 град.
5 Заводишь, прогреваешь, корректируешь зажигание.
Это максимум процедур для выставления зажигания, нечего воду в ступе толочь и спорить "тут так, а в мурзилке так". Либо слушай что знающие люди говорят, либо делай по мурзилке.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 17:56:09
Bagrov писал(а):а метка на шкиве колен вала разве не на длинной метке блока должена быть??
Нет разницы, если речь идет о том, в каком положении вставить распределитель.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 18:08:53
JET писал(а):PashaSm1
Кароч так.
Совершенно правильно, это наиболее просто. Потому как можно и в сторону 1-го, и в сторону 4-го. Если хотите знать наверняка, тогда уж будьте добры определить, в каком именно цилиндре, 1-м или 4-м, конец такта сжатия, за которым последует рабочий ход.
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вс апр 03, 2011 19:56:34
Всем спасибо за оперативность! Только пришел из гаража, перевернул бегунок на 180, и завелся!
Только начальная проблема-нестабильный холостой ход-так и осталась... Теперь даже не знаю, куда лезть..
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 20:56:44
PashaSm1
нестабильный ХХ - это уже другая тема. Непонятно только, как это от нуля. Почти останавливается или как?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс апр 03, 2011 21:14:12
PashaSm1 писал(а):Только начальная проблема-нестабильный холостой ход-так и осталась
Поищи тут тему про ЭПХХ. Очень похоже что с ним траблы.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=6969&
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=1788&
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=6923&
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Пн апр 04, 2011 18:27:28
гость писал(а):нестабильный ХХ - это уже другая тема. Непонятно только, как это от нуля. Почти останавливается или как?
да, почти останавливается.
Nonamer писал(а):Поищи тут тему про ЭПХХ. Очень похоже что с ним траблы.
ЭПХХ у меня уже год как отключен по причине таких проблем
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 04, 2011 19:07:52
Нестабильный ХХ ето парочка причин, и самая первая из них карбюратор!
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Пн апр 04, 2011 19:20:58
когда у меня начал прыгать холостой ход-полностью перебрал и отрегулировал карб, все руки не доходили, но сипмтомы остались те же, абсолютно без изменений.
Поменял датчик Холла-безрезультатно.
Свечи, фильтры недавно менял
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн апр 04, 2011 20:11:56
А с какой периодичностью обороты скачут? На холодную скачут или всегда?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 04, 2011 21:09:07
PashaSm1 писал(а):Поменял датчик Холла
надо было еще попробовать коммутатор поменять!
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт апр 05, 2011 17:20:36
Nonamer писал(а):А с какой периодичностью обороты скачут? На холодную скачут или всегда?
всегда скачут. и еще один симптом-когда едешь на низких оборотах, машина немного подергивается
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 06, 2011 15:18:41
PashaSm1 писал(а): на низких оборотах
Передача и цифры оборотов??? Мож ты на 4 едешь при 750 об..... :cigar:
lelik1240016
Модель авто: Классика
не могу завести машину подскажите пожалуйста
Непрочитанное сообщение lelik1240016 » Пт апр 08, 2011 16:20:13
корче такая ерунда гремела цепь поменял успокоитель натяжитель башмак натяжителя выставил все по меткам попробовал завести она не заводится выставил зажигание , совместил метку на шкиву с длинной риской на крышке и бегунок выставил на 1 цилиндр она даже не схватывает
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Re: не могу завести машину подскажите пожалуйста
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пт апр 08, 2011 16:24:38
lelik1240016 писал(а):корче такая ерунда гремела цепь поменял успокоитель натяжитель башмак натяжителя выставил все по меткам попробовал завести она не заводится выставил зажигание , совместил метку на шкиву с длинной риской на крышке и бегунок выставил на 1 цилиндр она даже не схватывает
Как вариант - развернуть на 180 гр. тобишь на 4й
