Страница 1 из 1
Прогрев
Добавлено: Пн мар 30, 2009 5:47:02
ВинтореZ
Проблемка такая: 3 года назад приобрел нулёвую ВАЗ-21074 (1,6карб), в первую же зиму мотор повел себя странно ,на прогревее закидывало два цилиндра. Перебрал карб-не помогло, установил БСЗ-не помогло. Вобщем чё тока не творил с двигой: менял р/в, карб(Солекс),ставил гидрокомпенсаторы, дорогие свечи и провода -ничего не помогало
"Обострение" происходит, кода температура на улице ниже 0. Подскажите мужики!!!
Добавлено: Пн мар 30, 2009 8:22:59
ВинтореZ
чем закидывало то? маслом? или бензином? какие именно цилиндры закидывало?
фото свечей сюда выложи
Добавлено: Пн мар 30, 2009 15:38:35
ВинтореZ
Закидывало бензином 2-ой и 3-ий, на остальных черный нагар. Грушу на клапана, а может и компрессия шалит. Реальны такие варианты?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:17:25
Nik555
Проверь компрессию в этих цилиндрах,возможно прогорели клапана
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:21:28
ВинтореZ
Nik555 писал(а):Проверь компрессию в этих цилиндрах,возможно прогорели клапана
Но ведь пробег всего
25 тысяч
Э-х-х-х... Я чувствовал что башню придеться скинуть
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:33:58
Nik555
вот как раз на первых 30тыс они и прогорают,все зависит от качества бензина и угла установки зажигания
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:38:40
ВинтореZ
Nik555 писал(а):вот как раз на первых 30тыс они и прогорают,все зависит от качества бензина и угла установки зажигания
А ведь точно! Она 6 тык прошла на неотрегулированном зажигании
А какие клапана лучше ставить?
Хотя погоди, всё началось с 5-ти тысячь км. пробега
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:50:08
Димон на зелёнке
Может прежде чем "скидывать" голову попробовать померить компрессию?
И потом, если прогарело два клапана, то почему две свечи в нагаре? Возможно дело в карбюраторе? Про то, что Вы его перебирали я читал. А как на счёт того, что бы поставить нормальный - новый? Если в 1-ом и 4-ом цилиндраз на свечах нагар, а во 2-ом и 3-ем свечи "заливает" бензином, то получается, что слишком богатая смесь.
Какой расход у машины?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:55:51
Nik555
Если хочешь добавить мощей то можно подобрать от иномарок,например форд сиерра 2х литрового 8кл,лучше родные,но бывают подделки,я брал от митсюбиси,но надо отверстие,те посадочное место(ну или седло)расширить шарошкой
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:12:01
ВинтореZ
Димон на зелёнке писал(а): потом, если прогарело два клапана, то почему две свечи в нагаре? Возможно дело в карбюраторе? Про то, что Вы его перебирали я читал. А как на счёт того, что бы поставить нормальный - новый? Если в 1-ом и 4-ом цилиндраз на свечах нагар, а во 2-ом и 3-ем свечи "заливает" бензином, то получается, что слишком богатая смесь.
Карб отреган, расход нормальный(даже когда карб был в стоке) Я тут пока нулевик ставил, обнаружил, что
на карбе нет штуцера отвода картерных газов
Это может влиять?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:23:05
Димон на зелёнке
Куда же Вы подключали шланг отвода картерных газов?
А возможно дело в воздушной заслонке. Её вроде можно регулировать. Об этом лучше спросить у тех у кого карбюраторные машины. Но я думаю, что дело всё таки в карбюраторе.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:30:07
ВинтореZ
Карбюратор 3 раза регулировали весь, и пусковое устройство про которое Вы сейчас говорите тоже.
Тостый шланг (от сапуна который идёт) подключен, а вот малого(отводного) вообщенет!!!
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:34:18
Nik555
Если бы дело было в карбюраторе то все свечи были сырые.лучше проверь компрессию тогда будет о чем подумать
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:40:18
ВинтореZ
Пардон, штуцер есть, просто шланг уходит к сапуну(как и толстый)
Спасибо за советы
Добавлено: Пн мар 30, 2009 19:55:29
Димон на зелёнке
Nik555 писал(а):Если бы дело было в карбюраторе то все свечи были сырые.лучше проверь компрессию тогда будет о чем подумать
Так автор и пишет, что при прогреве заливает две свечи. А остальные в нагаре.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 6:43:50
Nik555
Если компрессия в норме,то это скорее всего неправильный уровень поплавка,снимаешь воздухан и пробуешь завести затем смотришь в камеры ну где заслонки,если после запуска там начинает сочиться бензин то это большой уровень.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:45:34
laxer
Была такая же беда. Только заливало четвертую свечу. А как выкручиваешь - 1 и 4 -ая свечи черные, 2 и 3 -я в норме. Была заменена крышка распределителя зажигания (не думаю что в ней дело, однако по воспоминаниям ее тоже менял, по другим правда соображениям), свечные провода - на селикон Тесла и свечи - на NGK. Финвал похоже был бракованый. Отрегулирован был еще карбюратор. Слишком много лил на ХХ(поставил по-меньше жиклер ХХ и закрутил немного винт качества , карб - Солекс). После этого при прогреве все заработало.
Раз у тебя заливает 2 и 3-ю свечу, то могу предположить подсос воздуха, как следствие ХХ на карбе настроить очень сложно. Смесь в цилиндры подается не одинаково. 2-ой и 3 -ий захлебываются, а 1-му и 4-му не хватает. Еще как вариант - немного приоткрыта заслонка 2-ой камеры. Из-за этого немножко подливает как раз в 3-ий и 2-ой цилиндры.
