Непонятный скрежет(сцепа или коробка)????????
Shuminaxer
Модель авто: Классика 21043
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Пн май 31, 2010 22:19:37
Доброго времени суток всем форумчанам. Столкнуля с такого рода проблемой,
машина Ваз 21043 1,5 карб 2003г. 115 тысч. сцепления менял гдето в 80 тысч. Теперь проблемма:
завожу машину, на холдную минут 5 все хорошо, а потом по мере нажатия на педаль газа появляется звук дребезжащей жести,если надавить звук интенсивней, по мере набора оборотов звук затухает(3000-3500). Включаеш передачу выше, та же беда(пока обороты не подымеш). Газуя на нейтрали звука нет,как с выжатым,так ибез выжатого сцепления :wacko: И еще если на передаче с дребезжанием этим приодпустить газ звук пропадает. Помогите советом,где собака порылась,заранее СПАСИБО.
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Re: Непонятный скрежет(сцепа или коробка)????????
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пн май 31, 2010 22:34:07
На моей помойке такаяже фигня только звенит на других оборотах. между 1500 и 2000. у меня бренчит крепление штанов к коробке. я забил
Shuminaxer
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Пн май 31, 2010 23:17:04
sadizd666 писал(а):На моей помойке такаяже фигня только звенит на других оборотах. между 1500 и 2000. у меня бренчит крепление штанов к коробке. я забил
К сожалению не решает мою проблему, звук только в движении и в момент набора скорости
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Пн май 31, 2010 23:19:11
Может, в глушаке перышки осыпались? По моему, он тоже такой скрежет металлический дает..
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пн май 31, 2010 23:20:51
помойму всёже бренчит какойнибудь крепёж... потому как еслибы бренчало в коробке или двигателе, долго бы машина не отъездила.проверь на яме всё что может болтатся включая самые нереальные места
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн май 31, 2010 23:22:38
Shuminaxer писал(а):Доброго времени суток всем форумчанам. Столкнуля с такого рода проблемой,
Звук откуда раздается? Из моторного отсека?
Shuminaxer
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Вт июн 01, 2010 0:02:46
Звук откуда раздается? Из моторного отсека?[/quote]
Звук раздается из раена резонатора, и похож как бы нато что он пробит,но только вырубаеш скорость и очудо,звука нет :pinch:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт июн 01, 2010 10:25:33
Shuminaxer писал(а):Звук откуда раздается? Из моторного отсека?
Звук раздается из раена резонатора, и похож как бы нато что он пробит,но только вырубаеш скорость и очудо,звука нет :pinch:[/quote]
Проверь его, наверняка это он причина всего скрежета.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 01, 2010 11:01:46
это может дребезжать защитный кожух,который находится между выхлопной и карданом(почти сразу после коробки),попробуй подзатянуть его
Shuminaxer
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Вт июн 01, 2010 13:59:58
Все проверю и отпишусь.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июн 01, 2010 15:49:30
у меня также дребезжит в районе 1000-2000 а может и выше, тахометром не располагаю. но что дребезжит я знаю - внутренности в глушаке. на новый денег пока нема поэтому подзабил. музяку погромче и покатился
Shuminaxer
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Чт июн 03, 2010 0:54:11
Поменял сцепление Valeo(в сборе) дребезжание осталось :sad:
Зато нашлись трещины по швам резонатора на днях заварю и все станет ясно (w00t) или еще темней :cry:
Shuminaxer
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Чт июн 03, 2010 21:02:56
Короче говоря, результато финале:
НЕ ЗПАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ТНК. До дебильности все просто, стучали пальци, можете себе представить ,если соизмиримо с пробитым резонатором :wacko:
Всем огромное спасибо за советы :beer2:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт июн 03, 2010 21:59:33
Shuminaxer писал(а):Короче говоря, результато финале:
поправка. хватит вам уже. от бензина не пальцы стучат. то что выс лышите, это звуки детонации
Shuminaxer
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Чт июн 03, 2010 22:11:24
Stalkerun писал(а): то что выс лышите, это звуки детонации
Да эт говорят так в народе :whistlin: Главное непоняток нет.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт июн 03, 2010 23:03:36
:confused: Это ж,как надо стучать пальчикам, чтоб был аж металлический скрежет! :O
А насчет, "ТНК", я еще с времен моего "Москвич"-а, знаю, что ТНК это- :thumbsdow
-JAY-
Непрочитанное сообщение -JAY- » Пн июн 14, 2010 23:50:56
убил коробку в хлам, в мастерской заменили на б/у,сразу такая х...ня:гул с вибрацией при прогреве,трогаюсь на первой,даю газу-гул с вибрацией усиливается,потом проподает,переключаюсь на вторую-опять тоже самое и опять пропадает. 3,4,5 просто песня в салоне тишина даже при 150 км/ч. Сервисмэны говорят должно притереться в течение недели, двух, говорят меняли шестерни 1-ой, 2-ой передачи,поэтому такая необычная х...ня.Реально ли это? Если развод поеду раз...бывать! Сталкивался ли кто-нибудь с такими симптомами и что делали? Заранее большое спасибо.
p.s. выжимаю сцепление,даю газу до 1500-2000 об/мин,гул и вибрация такие же как при отпущеном сцеплении.
-JAY-
Непрочитанное сообщение -JAY- » Вт июн 15, 2010 20:58:40
Отбой тревоги! Заехал в сервис к знакомым пацанам чтобы посмотрели и узнать их мнение. После увиденного был в шоке!!!!!!!! Эти ублюдки коробочники-её просто не прикрутили, болты были просто наживлены, один почти вывалелся, еще одного вообще не было ходил покупал, протяжка всего этого решила все проблемы. Спасибо за ответы.
Вернуться в «Трансмиссия»
