Подвывание коробки на нейтрали
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Вт авг 31, 2010 20:18:48
Прошу совета. Ситуация следующая: Около 2 месяцев назад обнаружил подвывание(шорох) коробки на нейтральной передаче, причем это подвывание проходит после отключения сцепления и возникает снова при его включении. На ходу этого подвывания не слышно. Коробка работает стабильно. Впечатление, что подвывает первичный вал, но я не уверен. Авто ВАЗ 21043, пробег 50000, КПП 5 ст.
Re: Подвывание коробки на нейтрали
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 20:22:36
Targocid
это болезнь правктически всх классик, присутствует на 9 машинах из 10. что делать? ничего! просто забить, работе коробки это не мешает а бороться практически бесполезно даже если сразу после замены в 99.9999% случаев шорох появляется снова практически сразу.
Булат
Непрочитанное сообщение Булат » Пт сен 17, 2010 17:08:32
Я тоже такой косяк заметил, замена масла ничего не дала. Некоторые льют трансмиссионные присадки, но я не советую, ибо надо лечить проблему а не симптом.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Ср сен 22, 2010 13:03:54
А у меня прогрессирует. Раньше на холодной сильно гудело, а теперь и на нагретой. Мастер сказал, что виновник шума - игольчатый подшипник вторичного вала.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 01, 2010 13:02:16
А вот такой вопрос, что если с двух коробок, шумящей 5ти ступки и не шумящей 4х ступки сделать одну, получится ли не шумящая 5ти ступка!???
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 01, 2010 13:07:03
byran писал(а):А вот такой вопрос, что если с двух коробок, шумящей 5ти ступки и не шумящей 4х ступки сделать одну, получится ли не шумящая 5ти ступка!???
Маловероятно, но возможно. :rolleyes:
general писал(а):А у меня прогрессирует. Раньше на холодной сильно гудело, а теперь и на нагретой. Мастер сказал, что виновник шума - игольчатый подшипник вторичного вала.
А вот это срочно в ремонт (!) Я у себя чуток подзабил на это, в итоге поменял вместе с игольчатым подшипником и вторичный вал :sad:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 01, 2010 14:18:28
JET писал(а):Маловероятно, но возможно.
Я свою и не буду наверно разбирать! просто есть возможность взять ВАЗовскую 5ти ступку за 100дол., состояние не известно, и еще она без привода спидометра и с обломанной в вверху ручкой переключения передач(трубку надели) стоит ли!?? Просто если она воет или выбивают передачи можно отдать назад :)
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 01, 2010 14:40:13
byran писал(а):есть возможность взять ВАЗовскую 5ти ступку за 100дол., состояние не известно
Цена супер, но вот неизвестность состояния может вылиться в кругленькую сумму :yes:
byran писал(а):Просто если она воет или выбивают передачи можно отдать назад
Хоть какой-то плюс. :rolleyes:
byran писал(а):и еще она без привода спидометра и с обломанной в вверху ручкой переключения передач(трубку надели)
А чо состояние такое? Над ней что, опыты проводили? :D
Пы.Сы. Я бы такую покупку сразу не ставил на авто, а разкидал бы и посмотрел состояние потрохов. Вторичный вал на 5ст. в сборе с 5 передачей - стоит в районе 1000 грн (который нормальный, Шевролевский), комплект подшипников - около 400 грн., а на 5-ст КПП первого образца вторичный вал довольно частая проблема, там система смазки пятой передачи дибильная. ИМХО
Хотя, за 100 убитых американских президентов... заманчиво, заманчиво... :rolleyes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 01, 2010 16:42:39
JET писал(а):Я бы такую покупку сразу не ставил на авто, а разкидал бы и посмотрел состояние потрохов. Вторичный вал на 5ст. в сборе с 5 передачей - стоит в районе 1000 грн (который нормальный, Шевролевский), комплект подшипников - около 400 грн., а на 5-ст КПП первого образца вторичный вал довольно частая проблема, там система смазки пятой передачи дибильная.
Как определить перед тем как ставить, вот разберу я ее, и что дальше щупать? Какие детальки могут разлететься в разные стороны, ваще трудная конструкция там? По поводу 5й передачи слышал что может вылетать, но если включать не менее чем на 100 км/ч будет все норма :-J
JET писал(а):но вот неизвестность состояния может вылиться в кругленькую сумму
так если она :yucky: то я ее просто отдам и поставлю родную 4х ступку, а то брать хорошую за 200у.е как то не получается :sad:
JET писал(а):Хоть какой-то плюс
заморочка только в том что бы раскидать, как ты говоришь, собрать, снять свою, поставить выжимной и поставить на пробу 5ку, ВОТ бы заканало... :whistlin: :console:
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 01, 2010 17:52:44
byran писал(а): что дальше щупать
Смотреть люфты подшипников, состояние шестерен, синхронов, вилок, валов....
byran писал(а):ваще трудная конструкция там
Для меня - нет, но кому как... Если с механикой дружишь, то разберешься, первый раз с мануалом (!)
byran писал(а):По поводу 5й передачи слышал что может вылетать, но если включать не менее чем на 100 км/ч будет все норма
По сей день не пойму, почему существует такое утверждение. :confused: Редукора то могут стоять разные... :confused:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 01, 2010 19:44:31
JET писал(а):первый раз с мануалом
может ткнешь пальцем, а то сколько гуглю ничего толкового :eptel:
JET писал(а):Редукора то могут стоять разные...
хз...у меня 4.1 вроде, будет норма думаю! :hmmm:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт окт 01, 2010 19:47:41
Mr_Ice писал(а):Targocid
У меня то же подвывал - но вылечилась - залил масло шеловское синтетику - точную марку я писал в теме -про масло. Выть перестало. После замены масло прошел 20 тк. ( менял на 20 ) больше подвываний не было.
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 01, 2010 22:11:25
byran писал(а):может ткнешь пальцем, а то сколько гуглю ничего толкового
Типа ВОТ. :rolleyes:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 01, 2010 23:39:22
Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
"Наверное, каждый водитель слышал, как воет задний мост при износе или неисправности редуктора. Теперь представьте, что такой вой слышен спереди, да еще при определенных оборотах двигателя и только при нагрузке, то есть при включенной передаче. Подозревал двигатель, сцепление, первичный и промежуточный валы в коробке передач. Шум других силовых деталей зависит от скорости, а не от оборотов. Я тоже так думал, а зря.
Поиск неисправности начал с коробки. Снял ее со своего VAZ 21063 (пробег более 160 тыс. км) и разобрал. Все как новое. Заодно заменил и сцепление, хотя оно было еще вполне работоспособно. Увы, шум не исчез. Неужели двигатель? Решил поступить, как водители казенных машин: подождать, "пока шум на улицу не выйдет". Ездил полгода, шум не усиливался. Но вот загремел глушитель. Поставил новый, и произошло чудо - вой исчез! Тогда сообразил, что полгода назад я как раз заменил "глушак", но чтобы он издавал такой звук, никогда прежде не слышал.
Отсюда вывод: если поставили глушитель, купленный на рынке, и тут же начался вой, не разбирайте агрегаты."
Ленинградская область,
п/о Кирпичное Г. КАЛАНДАДЗЕ
Во как бывает. :crazy:
Kazantip
Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Непрочитанное сообщение Kazantip » Сб окт 02, 2010 5:27:53
Zayec писал(а):Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
Ну просто байка какаято! )))))))))
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 02, 2010 8:33:53
JET писал(а):Типа ВОТ.
спс. А на какой картинке слабость старых 5ти ступок, болт крепления который срезает?
этот?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 02, 2010 9:35:13
Жесть! Кроваво! (w00t)
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 02, 2010 18:47:31
byran писал(а):этот?
Его срезает и на старых и на новых пятиступках, но на старых чаще.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 02, 2010 20:53:58
JET писал(а):Его срезает и на старых и на новых пятиступках, но на старых чаще.
что посоветуешь что бы не срезало!?
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 02, 2010 22:11:45
byran писал(а):что посоветуешь что бы не срезало!?
Не брать КПП старого образца и проконтролировать момент затяжки ( не перетянуть). :rolleyes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 03, 2010 9:25:34
JET писал(а):Не брать КПП старого образца
уже взял ту что за 800грн, походу старый образец! Если не воет и ничего не выбивает наверно оставлю, вот только что надо, или как надо ездить что бы все гуд...!?
зы. чем можно помыть коробан внутри, солярой можно?
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 03, 2010 10:07:10
byran писал(а):солярой можно?
:yes: Только снятую. (!)
Только потом желательно промывочным маслом (не добавкой для промывки (!) ) еще сполоснуть ( на снятой залить масло на 0,5 л больше нормы, поболтыхать хорошенько вперед-назад, установить и дать чутка поработать). :rolleyes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 03, 2010 11:20:00
может глупый вопрос, но:
JET писал(а):Только потом желательно промывочным маслом еще сполоснуть
на снятую, или уже поставить и тогда поездить с промывкой?
JET писал(а):поболтыхать хорошенько вперед-назад, установить и дать чутка поработать
а потом злить и залить нормального?
Я вот думал залить после мойки солярой дешевой ТАД-17, поездить пару км. а потом слить и залить нормальную трансмисионку...Шел какой нибудь :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 03, 2010 11:56:27
byran писал(а):на снятую, или уже поставить и тогда поездить с промывкой?
JET писал(а):на снятой залить масло на 0,5 л больше нормы, поболтыхать хорошенько вперед-назад, установить и дать чутка поработать.
Ездить на промывке не желательно.
byran писал(а):а потом злить и залить нормального?
byran писал(а):Я вот думал залить после мойки солярой дешевой ТАД-17, поездить пару км. а потом слить и залить нормальную трансмисионку...
Можешь и так сделать, только ТАД-17 не самое дешевое заливай, из средней ценовой категории.
byran писал(а):а потом слить и залить нормальную трансмисионку...Шел какой нибудь
Ну дык все равно промывку нужно будет использовать. По крайней мере я всегда использую промывку при переходе с одной марки масла на другую.
У меня и у кентов-классиководов залито в КПП и заднем мосту ТАКОЕ масло. Проблем с ним замечено небыло. Ну а ваще, выбор масла дело сугубо личное хозяина авто. :rolleyes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 03, 2010 12:25:37
JET писал(а):У меня и у кентов-классиководов залито в КПП и заднем мосту ТАКОЕ масло.
если у нас найду, попробую ;)
JET писал(а):Ну а ваще, выбор масла дело сугубо личное хозяина авто.
Вернуться в «Трансмиссия»
