Ремонт и замена крестовин классики
Егор
- Модель авто: Классика
Подскажите, кто знает? Можно-ли ставить крестовины ваз 2105 на ваз 2101?
vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: Ремонт и замена крестовин классики
Так , они и существуют , как деталь 2101-хххх на всю классику. Всё , что не касается кузова и двигателя и задних тозмозов (2103)- от ВАЗ 2101.
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Егор
На счет конструктора согласен,но не всемже ездить на Мерсахvanadiumus писал(а):Так , они и существуют , как деталь 2101-хххх на всю классику. Всё , что не касается кузова и двигателя и задних тозмозов (2103)- от ВАЗ 2101.
vanadiumus
Извиняюсь за оффтоп , но у меня тоже семёрочка. А до "мерса" мне далеко... За обучение платить надо по 45тыр в год и за золото на покупку квартиры (куда важнее повозки) 120 тыров в год. Итого по 14 тыр ежемесячно. На Мерина никак не наскрести ближайшие 6 лет , пока учусь....Егор писал(а):На счет конструктора согласен,но не всемже ездить на Мерсах
garfan
- Модель авто: ВАЗ 21074
Хочу поменять крестовины, какие лучше выбрать, какого производителя? Только в прошлом году менял уже вышли из строя.!
garfan
если найдеш GKN U040 то это самое лучшее что можно найти...
но сразу хочу сказать что они будут самыми дорогими, так что буть готов к этому... зачастую можно найти в магазинах для ино, которые торгуют по каталогам...
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
3 раза менял крестовины в течении месяца. Из них две (скорее всего подделка) ходили не более 2 недель. Третья была какая-то усиленная и пока всё ОК.
Longenen
- Модель авто: не указан
Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
garfan
А производитель кто?Longenen писал(а):Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
Longenen
БЗАК (он же белебей), у него есть два варианта крестовин, простые и усиленные. Коробочки одинаковые, а сбоку маркировка 2101 или 2105.garfan писал(а):А производитель кто?Longenen писал(а):Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
- Модель авто: BOGDAN 21104
олежек писал(а):GKN U040
Есть еще оригинальные крестовины ЗАО "Кардан", которые родные на карданах стоят. Цена 10$. Тоже отлично ходят.
Longenen писал(а):БЗАК (он же белебей), у него есть два варианта крестовин, простые и усиленные. Коробочки одинаковые, а сбоку маркировка 2101 или 2105.
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
2101 это крестовины для карданов старого образца до 90 г.в после 90 года по каталогу идут крестовины 2105
garfan
В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не далиолежек писал(а):garfan
Нашел коробочку оригинальных крестовин ЗАО Кардан.
казань большой город по сранению с нашим, я покупал в иношных магазах, потом их стали возить и обычные продавцы вазовских запчастей...garfan писал(а):В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не дали
garfan
Будем искать!олежек писал(а):казань большой город по сранению с нашим, я покупал в иношных магазах, потом их стали возить и обычные продавцы вазовских запчастей...garfan писал(а):В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не дали
да не боже упаси, чего загонятся как лошадь из за крстовин, не найдеш ставь выше озвученные, ну а если найдеш то бери их...garfan писал(а):Будем искать!
Zayec
олежек писал(а):если найдеш GKN U040 то это самое лучшее что можно найти...
Да не такие уж они и дорогие. У нас в городе, где, как известно, грибы с глазами, стоимость U 040 колеблется от 170 рублей до 230.олежек писал(а):но сразу хочу сказать что они будут самыми дорогими,
Видел ещё белорусские какие-то по 160, но хотел бы я посмотреть на человека, пожмотившегося на червонец и отказавшегося от немецкого качества.
Поменял я вчера обе убитые свои на U 040. В задней сверчок завёлся, 30 000 всего прошла, не помню изготовителя. А передняя заводская, пробег 120 000, обнаружился небольшой люфт.
Ksandr
Доброго времени. А вибрация после замены задней крестовины в интервале от 65-80км/ч это разве нормально?
Ksandr
Praga100
вот я 5-ти ступку печальную снял, поставил 4-х ступку, покатался пару часов и крестовина застучала, так и стучит уже месяц.санек52 писал(а):в коробку воткнул как было?
люфта в крестовинах нет?
Собираюсь делать.
Какую крестовину поставить?
Коробку снимать придется?
