Редуктор заднего моста
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Чт ноя 11, 2010 17:25:12
Народ у кого стоит 01 редуктор с 5-ти ступкой. желательно отзывы
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 18:07:41
BagroffИМХО, этот редуктор (4,3) выдержит/переварит любую коробку, с любым двигом (модель которого ты, кстати, забыл указать, как и многое в профиле..). Типтак.
Stalkerun
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт ноя 11, 2010 18:40:27
на данный момент без всяких про спорт это самый моментный редуктор сейчас (то что в магазинах найти можно). машина с ним станет тяговитой. но есть и минус потеряешь в скорости
редктор 4.3 при 3000
1п - 20 км\ч
2п - 35
3п - 54
4п - 74
5п - 92
наши спидометры тем более ещё и врут вперед и при установке данного редуктора спидометр может врать на 10 - 15 км\ч вперед
Bagroff
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Bagroff » Чт ноя 11, 2010 20:47:46
в общем с этим редуктором только телеги тоскать
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 11, 2010 21:17:17
Stalkerun писал(а):при установке данного редуктора спидометр может врать на 10 - 15 км\ч вперед
Что лечится установкой пары "привод троса спидометра + ведущая шестерня" для 01 редуктора :whistlin: :rolleyes:
Благодарил (а): 2155 раз
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 11, 2010 21:42:56
Bagroff писал(а):Народ у кого стоит 01 редуктор с 5-ти ступкой. желательно отзывы
у меня стоит. полет отличный, хотя от 03 редуктора не отказался бы, мой родной завыл зараза сильно... Подвернулся копеечный - ниче, езжу :clap2:
Bagroff
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Bagroff » Пт ноя 12, 2010 15:15:22
и как ... рвет наверно??? уменя лежит коп. вот думаю ставить или нет
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс ноя 14, 2010 9:39:18
А если у меня двигатель 2103, то редуктор соответственно 4.1? Коробка пятиступенчатая
Stalkerun
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс ноя 14, 2010 10:23:04
<LOST HEAVEN> писал(а):А если у меня двигатель 2103, то редуктор соответственно 4.1? Коробка пятиступенчатая
верно мыслишь.
двигатель литражом 1.2 и 1.3 - редуктор 4.3
двигатель литражом 1.6 - редуктор 3.9
автомобиль ваз 2102 - редуктор 4.44
Благодарил (а): 284 раза
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 14, 2010 10:52:13
эт получается шо умну на 1.5 инже(2104) редуктор 4.1 стоит?а на 1.6 инже---3.9??? :hmmm:
Stalkerun
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс ноя 14, 2010 11:13:21
мишаня писал(а):эт получается шо умну на 1.5 инже(2104) редуктор 4.1 стоит?а на 1.6 инже---3.9??? :hmmm:
как сейчас незнаю. но раньше так было
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 14, 2010 15:03:40
<LOST HEAVEN>
Да просто посчитайте, чем гадать:
Число оборотов карданного вала (на 4й - кв) на 10 оборотов колеса:
19,5, 20,5, 21,5, 22,2.
Передаточное число моста (Z1 Z2):
3.9(43 - 11), 4,1(41 - 10), 4,3(43 - 10), 4,44 (40 - 9).
Надеюсь понятно :whistlin: :rolleyes:
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 15, 2010 9:30:01
JET писал(а):Надеюсь понятно
та я знав это.лень заднее колесо домкратить(без надобности)----грят примета не очень :)
Kross777
Модель авто: ваз 21074
Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение Kross777 » Пн ноя 15, 2010 11:48:19
Доброго всем времени суток!! У меня такая проблема возникла: сзади в редукторе (вроде) стоит скрежет, как будто удары, но как не много проеду он пропадает (нагревается видимо)..Звук не меняется ни при нагрузках ни при скоростях, только чаще становиться если быстрее едешь... я просто ни разу не разбирал такие вещи, а тупо покупать редуктор считаю глуповатым поступком(ведь не 3 копейки стоит)...подскажите пожалуйста кто знает??...
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 11:50:22
Kross777
Ты бы для начала поведал, сколько лет машине и сколько она проехала. Может, то и не редуктор вовсе.
Kross777
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение Kross777 » Пн ноя 15, 2010 11:54:10
Машина 2005г, прошла 72500...
Re: Редуктор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 11:55:15
Такие авто (053) комплектовались как редуктором 3,9, так и 4,1. Стопроцев! Токма считать. :cigar:
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 12:01:36
Kross777 писал(а):в редукторе (вроде)
Тут надо определиться поточнее! А то переборка редуктора может закончится переборкой тормозных барабанов, например..
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 12:07:53
Поддомкрать колесо одно и другое. Вращай, слушай и наблюдай.
Может, например, отойти накладка тормозной колодки и звук в этом случае будет локализоваться в области редуктора, хотя редуктор ни причем. Снимай тормозные барабаны и смотри.
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 12:09:44
Ну вот, пока грел суп, получилось почти единогласно.
Kross777
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение Kross777 » Пн ноя 15, 2010 12:14:29
при подвешенных колесах слышны щелчки...и по одному и вместе..
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 12:24:00
Kross777 писал(а):слышны щелчк
Попробуй сними колёса при этом..
Kross777
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение Kross777 » Пн ноя 15, 2010 12:26:41
звук громкий и глухой, беспорядочный, с километр проеду он пропадает совсем... При подвешенном мосту такого звука не слышу. БЕЗ КОЛЕС ЩЕЛЧКИ ПРОПАЛИ :yes: ... Сегодня еще масло погнало из моста, кардан снимать теперь все равно надо, вот и думаю что еще сразу смотреть..
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 12:29:17
Лучше всего не полениться и снять барабаны-будет лучше слышно. Тем более что на классике их снять- две секунды...не было ли до этого подозрительных( воющих )звуков от подшипников?
Re: Снова Редуктор
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 12:33:56
Опять все такие быстрые.
Вернуться в «Трансмиссия»
