корзина!
vano-26
Модель авто: vaz2107
корзина!
Непрочитанное сообщение vano-26 » Ср фев 16, 2011 19:22:25
у меня буксовало сцепление разобрал диск вроде в порядке а вот корзина не очень! поменял корзину и диск заодно терь передача неврубаеться! вилку тож подвёл аж до самого конца штока рабочего цилиндра! тока педаль стала очень туго ходить а передача не вкл.! что делать?
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 16, 2011 19:25:37
vano-26
Возможно диск не той стороной поставлен
vano-26
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение vano-26 » Ср фев 16, 2011 19:28:05
вроде той большей стороной к коробке!
mik58
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср фев 16, 2011 19:31:22
надо посмотреть состояние выжимной вилки, симптомы смахивают на трещину
vano-26
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение vano-26 » Ср фев 16, 2011 19:39:40
mik58
надо посмотреть но я думою из-за трещины наврятли! я перед тем как ставить коробку проверил выжемной вроде в порядке был!
mik58
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср фев 16, 2011 19:53:24
симптом сломанной выжимной вилки это
- педаль приходится жать дальше пола
- регулировочная гайка на конце штока
- велико усилие на педали
если вилка старая то стоит осмотреть место где она опирается на солдатик
vano-26
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение vano-26 » Ср фев 16, 2011 20:00:01
mik58
откуда такие познания?) опыт или что-то другое?
mik58
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср фев 16, 2011 20:02:12
vano-26 писал(а):опыт
он
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 46&start=0
Димон 56
Модель авто: 2107 Расточена ГБЦ, шумоизоляция.
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение Димон 56 » Ср фев 16, 2011 20:10:03
Еще может быть большой продольный люфт коленвала...
Longenen
Модель авто: не указан
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 17, 2011 9:38:22
При выжиме сцепления обороты падают?
Так, версию люфта коленвала очень легко проверить, если упереться монтажкой в маховик коленвала и попытаться пошевелить, однако это маловероятно.
У меня похожие симптомы (странные усилия, как бы подзаедания на педали сцепления). Оказалось заклинил выжимной, немного погнуло вилку. Замена выжимного и вилки спасла положение.
vano-26
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение vano-26 » Чт фев 17, 2011 20:06:24
сегодня снял коробку вилка впоряде! выжимной вроде тож тока вот болтается как сопля на ветру!
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 20:10:07
vano-26
диск как стоит,а то
vano-26 писал(а):вроде той большей стороной к коробке!
vano-26
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение vano-26 » Чт фев 17, 2011 20:20:07
да диск правильно стоит ! ( большей стороной к коробке )
Благодарил (а): 2723 раза
Re: корзина!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 5:10:58
vano-26 писал(а):да диск правильно стоит
Ну, значит пропеллер на нём. Чё ещё придумать, если св. ход минимален...
Вернуться в «Трансмиссия»
