Не могу понять от куда звон?
лео
- Модель авто: Классика
Всем привет! У меня такая проблемма- при разгоне где-то в районе 80 км/ч буквально на несколько сек. что-то звякает и с набором скорости пропадает. Звенит где-то в районе правого переднего колеса, может справа двигателя. Покой потерял, может, что серьёзное. Визуальная ревизия плодов не принесла. Помогите пожалуйста!!!
Zayec
Re: Не могу понять от куда звон?
Я помню даже, в одной из тем упоминалось о незакрученной приёмной трубе.лео писал(а):Звенит где-то в районе правого переднего колеса, может справа двигателя.
лео
Vlad.-85
Может он не с 80км/ч начинается, а с какого-то количества оборотов? Попробуй на холостую погазовать, может уловишь момент, когда он появится?
лео
лео
Звук только при движении. Ничё не пойму? Хотя когда стоя газовал может не слышал.
stell
- Модель авто: ВАЗ-21053
Вывеси заднее колесо, руками резко покрути кардан туда-сюда - кардан в шилицах может издавать звон.
Крепление КП - тоже пошатать вправо влево.
Внимательно посмотреть выпускную трубу, может где касается
лео
Блин, не поверите! Звенела ослабшая верхняя заслонка в камере карбюратора!!! Там два малюсеньких винтика.
Да-а, что сказать ...лео писал(а):Блин, не поверите! Звенела ослабшая верхняя заслонка в камере карбюратора!!! Там два малюсеньких винтика.
