Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 16:57:56
mik58 писал(а):... но и цена то вопроса 70 рублей ...
Оффтопик: У нас за эти деньги даже отвертку не купишь LOL :psih: :beer2:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс янв 15, 2012 17:10:36
zombie177rus писал(а):зависит от степени изношенности сцепления: положение выжимного.
от этого не зависит. Выжимной свободно движется в сторону капота - необходимый зазор есть всегда. Я уже писал выше от чего зависит.
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пн янв 16, 2012 13:35:31
Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут =)
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 16, 2012 18:27:49
Анахрон писал(а):... действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут =)
Оффтопик: Мастер!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 17, 2012 13:05:02
Анахрон писал(а):Всем спасибо, оказалось действительно вилка сломалась, заменил на яме без снятия КПП за 30 минут =)
а как ты усы выжимного натянул неперевернув его там?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 17, 2012 14:49:09
Возможность поставить эти хвостики пружины зависит от степени износа сцепления:выжимной уходит назад и растёт сложность установки.
Анахрон
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вт янв 17, 2012 16:23:10
Не понял, куда, зачем перевернуть?
Вынул старую вилку, подставил новую, упер его в выжимной и одной рукой тянул на себя ивлку, чтоб подшипник не отъехал второй крючком насадил сначала верхний ус, стукнул молотком чтоб сел, потом нижний, ещё пара ударов молотком - все. Ну и конечно же не без помощника который держал фонарик)
villain111
Модель авто: ваз 21074
залипает сцепление в морозы
Непрочитанное сообщение villain111 » Чт янв 26, 2012 12:30:49
Люди добрые в чем может быть проблема! В морозы педаль сцепления не сражу возвращается на место. когда трогаешся машина начинает трогаться потом дергается и глохнет, приходится на слегка выжатом сцепление трогатся потом отпускать до конца, педаль после этого не отходит до конца, а какоето время остается где то в середине своего хода, потом встает плавно на место. в теплую погоду такой проблемы нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 12:38:01
villain111 писал(а):ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???!!!
это может быть главный цилиндр сцепления...
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт янв 26, 2012 13:40:16
завел машину с утра прогрел мороз -20 был, выехал, как начал ехать заметил что педаль стала очень мягкая и немножко подвисает когда отпускаешь, но свою функцию выполняет на 100%. Глянул жидкость на месте подтеков нет. Потом поехал проехал так 2 -3 км. и все стало как и раньше. Что это было. Может морозом прихватило
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт янв 27, 2012 5:26:36
здравствуйте.
педаль сцепления стала мягкая и почти невозвращается, проверил жидкость в бачке есть, подтеков нет. поначалу помогало её подрючить минут 5 и "накачивалась". теперь вообще сцепления нет, скорости на заведенной машине непереключаются. понятно, что нужно смотреть самому, жаль только нет сейчас возможности. но вот такой вопрос. ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 5:47:38
Митрофан
если
Митрофан писал(а):поехал проехал так 2 -3 км
то скорее всего
Митрофан писал(а):морозом прихватило
может попробовать жидкость заменить?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 5:54:06
Васька-петька писал(а):ЧТО КОНКРЕТНО толкает педаль назад?
частично лепестки самого сцепления, а так см. поз. 9
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 5:56:35
Васька-петька
Главный цилиндр сцепления не сопливит (со стороны салона)?
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт янв 27, 2012 6:22:20
руки чешуться разобрать что-нибудь, пружины вроде нормальные
zalex писал(а):Васька-петька
тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 6:51:49
Васька-петька писал(а):тот штырь, который уходит в него, немного влажноватый, как в смазке, но не течет, подтеков нет
попробуй прокачать , если не поможет/повторится, цилиндр под замену (рублей 300-350)
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт янв 27, 2012 10:59:33
попробую завтра качнуть, реально это сделать без ямы сверху?
правильно ли я понял, что нужно открутить штуцер прокачки, надеть на него трубку, опустить её в банку с тормозухой смотреть пузыри, потом, доливая жидкость в бачек, качать педаль?
и еще вопрос. допустим прокачал, пузырей не идет. пора закрывать штуцер. в какой момент его закрывать, когда педаль нажата или поднята?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 27, 2012 11:04:52
Васька-петька писал(а):реально это сделать без ямы сверху
Васька-петька писал(а): в какой момент его закрывать?
Васька-петька писал(а):когда педаль нажата
Вообще жидкость давно менял? Может поменять заодно?
Васька-петька
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт янв 27, 2012 11:09:04
вообще никогда не менял, думаю завтра попробовать, вот и спрашиваю совет в какой момент закручивать этот штуцер.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 27, 2012 11:15:25
При нажатой педали.
zGREY
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение zGREY » Чт фев 16, 2012 13:45:02
Ребята, чтобы заменить вилку обязательно снимать коробку? Или можно как нибудь без этого обойтись, и как?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 14:27:11
Митрофан писал(а):завел машину с утра прогрел мороз -20 был, выехал, как начал ехать заметил что педаль стала очень мягкая и немножко подвисает когда отпускаешь, но свою функцию выполняет на 100%. Глянул жидкость на месте подтеков нет. Потом поехал проехал так 2 -3 км. и все стало как и раньше. Что это было. Может морозом прихватило
Митрофан, я б сказал, что типа скукожилась резинка в главном цилиндре и перепускала жидкость. Утечки в этом случае не будет, ибо за нее отвечает другая резинка.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 14:38:29
zGREY писал(а):Ребята, чтобы заменить вилку обязательно снимать коробку? Или можно как нибудь без этого обойтись, и как?
Писатель! ты хотя бы эту страницу прочитай :cigar: .
A-tv
Модель авто: ВАЗ 21051 старый)
Непрочитанное сообщение A-tv » Чт фев 23, 2012 7:52:34
Всем здравствуйте, моё первое сообщение тут, поэтому заранее извиняюсь, если что не так, пользовался поиском, но конкретно своей проблемы не нашёл. Проблема в следующем: около месяца назад, педаль сцепления начала периодически медленно возвращаться в своё исходное положение(поддевал ногой) но не успел я заняться этой проблемой, как случилось кое что посерьёзней, перестали переключатся передачи, на яме заметил, что рабочий цилиндр при возврате штока, засасывает воздух(было слышно). Заменил рабочий и главный цилиндр заодно, пару дней ездил нормально, но медленный возврат педали начался вновь, причем происходит это после около часа езды, то есть если машина простоит около 1-2 часов, то потом, в течение часа педаль возвращается нормально, а где то через час езды, опять медленно...Я уж подумал дело в неправильной прокачке или шлангах, поменял все(!) шланги, залил новую тормозуху, прокачал по мурзилке, даже пружинки поменял, хотя дело явно не в них было, вдвойне обидно что проблема не устранилась, ибо делал всё на морозе, без ямы. Может быть кто нибудь сталкивался, я уже не знаю что делать. Повторюсь, в первый час после длительного простоя, педаль ведёт себя нормально, потом начинает медленно возвращаться. На переключение передач это не влияет, только на плавность движения, но ужасно меня напрягает. Не хочется верить в то, что подсунули брак. Заранее спасибо.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 23, 2012 7:58:28
A-tv писал(а):Не хочется верить в то, что подсунули брак.
для начала проверить наличие всех пружинок (на рабочем и на педаль)
поменять золотник на рабочем, бывает он бракованный
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
