Гул откуда то сзади ваз 21043
Володя
Модель авто: ВАЗ-21053 1997 г.в., ЗАЗ-968А 1978 г.в.
Re: Гул откуда то сзади ваз 21043
Непрочитанное сообщение Володя » Чт мар 01, 2012 0:43:12
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
Тоже воет задний мост (на 21053). При сбросе газа.
В принципе, особо не напрягает. Менять редуктор не хочется - ибо дорого, для безработного студента.
Так вот... можно ли ездить так? Не грозит ли это внезапным заклиниваем моста на ходу, и т.п.?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 10:49:36
Володя
Для начала проверить бы затяжку гайки хвостовика,бывает ослабевает и редуктор шуметь начинает.Иногда правильная подтяжка гайки помогает.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс мар 04, 2012 7:07:10
Doggi писал(а):Недавно еду по трасее со скорость 100-90 км/ч. Впереди объезд по встречке, сбрасывю скорость просто обирая ногу с педали газа, и появляется такой "затухающий" гул сзади. Что это может быть? Масло в мосту несколько дней назад поменял. помогите разобраться)
аналогично было и тоже ваз 21043... Меняли редуктор, гул прекратился
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн авг 27, 2012 17:59:46
Володя
Подшипники может полетели в хвостовике. Посмотри. Кардан откинь и покрути хвостовик, я думаю ты поймёшь если они полетели. У меня такое было.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 27, 2012 18:05:18
igor1988
Володя за полгода, я думаю, справился уже, или машино продал
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн авг 27, 2012 18:56:03
Ха ха. На дату не глянул :slap: :beer2:
sezis2008
Модель авто: ВАЗ о21043 1999 года выпуска прошла 180 тыс. без кап ремонта.
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Чт авг 30, 2012 19:36:25
Вчера на ходу появился точно такой гул когда убираешь ногу с газа, и на нейтралке качусь тоже гул, до полной остановки. Послезавтра полезу на яму собираю советы как какой узел проверить что бв точно выявить проблему.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 30, 2012 20:33:05
У меня тоже редуктор гудит, причем уже достаточно давно. На днях собираюсь на яму ехать. Кто что посоветует: с чего начать осмотр, где что поддянуть, подкрутить, осмотреть, пощупать и т.д?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 30, 2012 20:38:01
vadimon писал(а):тоже
Да вот что странно. Редуктор гудит под нагрузкой.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт авг 30, 2012 20:44:17
А у меня и под нагрузкой и не под нагрузкой гудит.
sezis2008
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Сб сен 01, 2012 12:47:25
Я завтра на яму еду потом отпишусь в чем дело. Я у своих друзей спрашивал версий много. Завтра разберусь в чем дело.
sezis2008
Непрочитанное сообщение sezis2008 » Вс сен 02, 2012 9:36:08
Я съездил на яму и вот......
Вообщем вывесил задок, покрутил колесо на слух стоял хруст в картере редуктора и фланец ведущей шестерни люфтит. отсоединил кардан и подтянул гайку крепления фланца ведущей шестерни. Поставил кардан проехался гул пропал. Покатаюсь недельку посмотрю не объявиться ли гул.
Кстати до дома доехал тоже без гула. А машина стала порезвее.
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Вс сен 02, 2012 14:42:46
а на сколько нада подтянуть ?
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 20:40:54
Автор, открути кардан от фланца РЗМ. там внутри есть гайка, затяни ее. И гул должен пройти. у меня так было
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 20:41:57
Natron174 писал(а):а на сколько нада подтянуть ?
на сколько у тебя сил хватит)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 18, 2012 21:26:14
В корне неверный совет.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 19, 2012 11:48:48
zombie177rus писал(а):В корне неверный совет.
А почему неверный? я именно так вылечил проблему эту.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 19, 2012 12:54:57
Online57
И сколько пробег уже?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 19, 2012 18:28:32
ХОРОШИЙ вопрос.Потому что речь о перетяжке подшипников.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт сен 20, 2012 18:25:38
Антон80 писал(а):Online57
Ты имеешь ввиду сколько я проехал км с затянутой гайкой)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2012 19:13:51
Online57
:yes: именно. Там ведь ювелирная регулировка :psih:
Вернуться в «Трансмиссия»
