Шум в коробке
yarik 2105
Шум
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Вт авг 04, 2009 10:00:11
който шум на нейтральной слышно токо с улицы в салоне тихо выжымаю сцепление проподает
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт авг 04, 2009 10:07:26
Скорее всего в коробке подшибник первичного вала сыплется потихоньку!
Уменя на старой коробке тоже разлетелся-был шум как у тебя.
А точно опредилить - токо снимать коробку и смотреть!
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Вт авг 04, 2009 10:39:15
спасибо буду думать что делать
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт авг 04, 2009 14:14:17
ella писал(а):Скорее всего в коробке подшибник первичного вала сыплется потихоньку!
Не надо снимать у меня также и на сервис заезжал и интересовался мне сказали, что новые машинки презжают с этой проблемой, если не мешает катайся Я катаюсь почти год ничего не разлетелось
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 14:24:07
да вобщемто это проблема 4 машин из 5.
Если шум не мешает то катайся так. Ничего страшного в этом нет.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2009 14:26:41
Mr_Ice писал(а):да вобщемто это проблема 4 машин из 5.
а есть такие у которых он вообще не шумит??? :O
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 14:28:27
олежек писал(а):а есть такие у которых он вообще не шумит???
у тестя первые 3000 км не шумел LOL а потом он вступил в наши ряды
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт авг 04, 2009 14:33:24
у тестя первые 3000 км не шумел image019 а потом он вступил в наши ряды
LOL
Благодарил (а): 547 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 04, 2009 17:21:25
Вроде не шумит ничё... :whistlin:
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Вт авг 04, 2009 17:26:17
У мну немного шумит, уже лет 8.
Все ок.
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср авг 05, 2009 14:18:09
Ладно буду ездить
:crazy:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт авг 06, 2009 6:00:19
Classic писал(а):Вроде не шумит ничё...
ты просто не знаеш ещё об этом LOL
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
сильный шум при включении сцепления
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вс ноя 29, 2009 17:51:10
недавно менял коробку с 4 на 5ст. заодно решил махнуть сцепу. но незапомнил взаимное расположение корзины и ведомого дисков. по камасутре посмотрел порядок установки. там показано что ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению.поставил. теперь сцепа "радует" очень сильным шумом и вибрацией педали при включении. выжимаешь педаль всё норм. отпускаешь очень сильный шум.что может быть не так?
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Пн дек 14, 2009 18:02:57
Это не в сцеплении дела, а подшипник на первичном валу в коробке, у самого так же, гаража нет и денег нет пока на ремонт и думаю при езде развалится или нет
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт дек 15, 2009 15:52:13
[quote="sadizd666"] ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению
Думаю, что наоборот.Могу ошибится.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 15, 2009 16:07:01
СерЖЖЖ писал(а):Думаю, что наоборот
+1
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
sadizd666 писал(а):недавно менял коробку с 4 на 5ст. заодно решил махнуть сцепу. но незапомнил взаимное расположение корзины и ведомого дисков. по камасутре посмотрел порядок установки. там показано что ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению.поставил. теперь сцепа "радует" очень сильным шумом и вибрацией педали при включении. выжимаешь педаль всё норм. отпускаешь очень сильный шум.что может быть не так?
Неправильная сборка сцепления.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 15, 2009 16:47:32
если 5ст КПП от Полонеза, то ето она шумит, а вибрации в педали скорее всего из-за неправельной сборки. Еще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 16, 2009 9:10:47
byran писал(а):Еще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
Это как???
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт дек 17, 2009 21:34:15
byran писал(а):ще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
ну это соосность коробки и движка.
ну короче я ошибся расположением дисков. Шум был от того что пружины на ведомом диски терли об болты крепления маховика. я снова коробку скинул. диск перевернул. отцентрировал путём втыкания вала от коробки старой. ещё новые крепления примастрячил для коробки. она длиннее на 2 см оказалась и толще на 1см. старые спилил болты. просверлил дырки сунул болты гайками в салон. проложил железные пластины заместо шайб. теперь шума нет и педалька нормальная. лёгкая как на ино все делают О_0 глаза. я поставил всю гидравлику нулёвую. зашибись :-J
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 21, 2009 16:11:48
Это как???
когда сцепу снимаешь с маховика желательно запомнить текущее место положения, дабы не возникало потом лишнего гемора с обратной установкой. У меня метки кернером сделаны :rolleyes: Может ето и нюанс которого не нужно, но мне так удобнее!
sadizd666 писал(а):теперь шума нет и педалька нормальная. лёгкая как на ино
Рад за тебя, легкие педали на классике енто тема LOL
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 21, 2009 18:31:59
byran писал(а):когда сцепу снимаешь с маховика желательно запомнить текущее место положения, дабы не возникало потом лишнего гемора с обратной установкой.
Первый раз об этом слышу. Корзина ведь балансируется отдельно от маховика. :rolleyes:
Vazik 07 UA
Модель авто: Классика
Шум в районе коробки передач
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вт июн 08, 2010 18:12:30
Когда машина работает и стоит на месте шум есть, выжимаю сцепление шум пропадает.Какие будут варианты господа???? :unsure:
VazAvoZ-21074
Re: Шум в районе коробки передач
Непрочитанное сообщение VazAvoZ-21074 » Вт июн 08, 2010 18:23:01
У меня тоже самое... Советуют посмотреть сцепление,а точнее корзину... Еще говорят,что возможно шум от коренного подшибника в каробке передачь...
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Вт июн 08, 2010 19:25:26
Та же история. Мне все говорят что это первичный вал КПП или его подшипники.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 08, 2010 19:31:22
Vazik 07 UA
подшипник первичного вала КПП
Вернуться в «Трансмиссия»
