Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вт авг 06, 2013 12:32:00
На холодную втыкается легко любая передача, а вот на горячую тяжелее, особенно задняя на горячую так втыкается как будто вообще без сцепления
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 06, 2013 14:05:29
Возможно коробление:
1. Маховика.
2. Нажимного диска.
3. Ведомого диска.
Jen94
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Jen94 » Вс сен 15, 2013 19:38:44
Здравствуйте.
На моей ВАЗ 2105 тяжело включается первая передача, чуть легче вторая, и т.д.
Хуже всех (и часто со звуком) включается задняя.
Важный симптом: передачи плохо переключаются только при запущенном двигателе. В простое они переключаются легко.
Есть ощущение, что недовыжимается сцепление. Потому что, скорее всего, в первые месяцы после получения прав я недовыжимал его :(
Что это может быть и что нужно менять?
Kampfar писал(а):Часто с низких оборотов включал и мало подгазовывал- типа как отпускаешь сцепу также плавно чуть газу в момент.
А это вредно? :O
Всегда так ездил, думал это лучше, и машина плавнее идет... Отсюда могут быть мои проблемы?
Последний раз редактировалось Jen94 Вс сен 15, 2013 19:54:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 19:54:04
Отрегулировать сцепление по мурзилке. Далее по итогам...
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 15, 2013 20:33:39
Можно добавлю.
Мурзилка - это книжка по ремонту авто.
Если мурзилки нет - смотри >>>ТУТ<<<
Регулировку делай на яме и с напарником.
Регулировочную гайку настрой сначала как написано, а потом ПОДСТРАИВАЙ ПО ЧУТЬ ЧУТЬ и после каждого "чуть чуть" - проверяй - как втыкаются передачи.
А заднюю передачу, чтоб воткнуть - сначала воткни пятую (если пятиступка) и сразу заднюю.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!!! На яме! Соблюдай, чтоб не улететь.
IlyaKrm
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение IlyaKrm » Сб янв 04, 2014 16:40:30
Сегодня после работы я загнал свою "Ласточку" на СТО с следующими симптомами. Первая-вторая передача порой очень тяжело включаются и выключаются, 3-4-5 отлично. Задняя тоже порой с вибрацией и звуком, как на ЗИЛ-130 :no: Я драйвер молодой, всего два года езжу на Семёрочке, так понимаю, что проблема может быть или в сцеплении или с синхронизаторами? Кстати иногда передачи включаются нормально. С выключенным двигателем к примеру. Или при начале езды... В общем не каждый раз так туго, но ощущения, как будто диски ведомый и ведущий не полностью рассоединяются...Кстати, когда туго включается первая машину начинает вести вперед немножко.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 17:34:00
Свободный ход вилки выжимного? КПП пока НЕ трогай...
IlyaKrm
Непрочитанное сообщение IlyaKrm » Вс янв 05, 2014 17:26:21
zombie177rus, сегодня моя проблема с КПП, как и еще несколько проблем мелких были устранены.
В общем был спален уже диск сцепления - заменен на новый, убит выжимной сцепления - заменен, в КПП героически погибла муфта синхронизатор (слизаны напрочь некоторые зубья). Работой мастеров доволен на все 100. Сцепление мне выставили так, что хватает почти сразу. Раньше два года ездил, сцепление было выставлено под самым верхом хода педали.
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Чт апр 24, 2014 10:40:05
Хочу завтра поехать на СТО.
Достала проблема с переключением передач.
1я, 2я в движении включаются очень тяжело.
При включении задней иногда слышится скрежет. Как-будто шестеренки крутятся внутри, когда пытаешься заднюю включать. Машина при этом полностью остановлена, сцепление выжато. Второй раз начинаешь втыкать заднюю - нормально.
Сейчас добавились еще некоторые проблемы. Завожу машину на холодную - сильная вибрация, ручку КПП колбасит слегка. При трогании с места вперед или назад приходится давать приличный газ, иначе трясется, того и гляди заглохнет. А если в подъем трогаться, вообще газовать приходится очень сильно и все равно идет вибрация.
А в последней поездке стал появляться металлический дрязг из-под днища - спереди по ощущениям.
Вопрос такой - где искать источник всех этих проблем - КПП, сцепление? Хочу заранее как-то определиться, чтобы на СТО совсем уж уши не развешивать.
Спасибо.
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 24, 2014 10:47:38
По поводу затрудненных включений. Надо приспособиться. Заднюю включать неторопясь, с чувством. Первые две, особенно первую, очень желательно втыкать с перегазовкой. Войдет, как по маслу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 24, 2014 10:48:12
Сцепление на 90%.
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Чт апр 24, 2014 10:56:35
Антон80 писал(а):По поводу затрудненных включений. Надо приспособиться. Заднюю включать неторопясь, с чувством. Первые две, особенно первую, очень желательно втыкать с перегазовкой. Войдет, как по маслу.
У уже начал вторую включать через нейтраль. Иногда помогает.
Что такое перегазовка?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
zombie177rus писал(а):Сцепление на 90%.
Если менять, то какие марки посоветуете: LUK, VALEO, ВИС? На Valeo от шнивовцев слышал ругань, что сплошь поддельным стало.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 24, 2014 11:04:06
перегазовка -это через нейтраль, но на нейтрали еще газануть надо (с отпущенной педалью сцепления).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 24, 2014 11:58:40
Porter писал(а): Если менять, то какие марки посоветуете: LUK, VALEO, ВИС?
Я "ем" ВИС.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 24, 2014 14:03:41
Porter писал(а):...1я, 2я в движении включаются очень тяжело.
При включении задней иногда слышится скрежет. Как-будто шестеренки крутятся внутри, когда пытаешься заднюю включать...
вот
VVB писал(а):...замена сцепления тебе поможет :yes:
а до замены - только на стоячей машине - сначала ПЯТУЮ включаешь и СРАЗУ заднюю
никакого ж-ж-ж не услышишь
попробуй ;) отпишись
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Пн апр 28, 2014 15:10:58
Всем спасибо.
Съездил на яму к другу, который в отличие от меня разбирается в машинах, потом по его совету к мастеру в "гаражный сервис". Оба сказали, что коробка работает нормально для классики и сцепление в норме, хоть и жесткое, зараза.
А еще у меня "пальцы стучат" :cigar: и ничего с этим не поделать :hmmm:
Короче денюжка, которую я хотел потратить на ремонт КПП и сцепления, будет потрачена на что-нибудь более полезное.
Типа ремонта ходовой... когда-нибудь, неизбежно. А то я вчера такие дороги "с твердым покрытием" видел :slap: Днем проехал кое-как, а ночью обратно ехал - все проклял и не один раз.
А заднюю стараюсь запомнить "включать аккуратно и через 5-ю", вроде помогает.
soneks
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение soneks » Ср май 14, 2014 12:58:50
Объясните пожалуйста мою ситуацию:
Если долго простоять в пробках, то первая передача включается очень тяжело. Иногда приходится снимать ногу со сцепления и потом обратно для того, чтобы первая передача включилась... На "непрогретой" машине (если не стоишь в пробках долго) такого нет, что это? Сцепление регулировал -не помогает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 14, 2014 17:37:58
Шлицы ведомого диска смазку имеют?
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср май 14, 2014 19:43:37
А где это можно посмотреть? Ямы у меня нет..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 14, 2014 21:27:39
При снятии сцепления...
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт май 16, 2014 6:56:24
zombie177rus писал(а):При снятии сцепления...
Это серьёзно.... Я не планировал снимать сцепление...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 16, 2014 12:15:26
А куда ты денешься?...
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт май 16, 2014 14:17:21
zombie177rus писал(а):А куда ты денешься?...
Выход-то всегда есть и не всегда один. Планирую продать, например.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 17, 2014 10:29:35
soneks писал(а):Выход-то всегда есть и не всегда один. Планирую продать, например.
Ага, бывает, доводит машина до таких мыслей. Но потом попускает, и нормально.
AGARES
Модель авто: ваз 21074 (2004г.в.) БСЗ; 80тыс. пробег
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение AGARES » Ср июн 04, 2014 22:06:24
Доброго всем времени суток!!! Извиняйте меня ,если повторяюсь по темам,но почитав я не нашёл конкретно по моей проблеме. Также не мог определиться куда написАть в " Сцепление" или в "Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи". Решил всё-таки здесь написАть.
Проблема N 1:Двигаясь в пробках периодически приходится прилагать усилие при снятии с первой передачи, еще по реже также приходится с усилием её включать. Ну и как до кучи - задняя включается (также не всегда) так х-р-р-р-к-х-кхх на.-ч-щ-щщ дыкк. В чём может быть проблема?
На семёрочке 2-й год. Особо никуда не лазил,кроме термостата,тормозов, ну и замена масла соответственно.
(А вторая проблема наверняка со сцеплением связана. Там и напишу)
Вернуться в «Трансмиссия»
