Помогите со сцеплением.
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
День добрый. У меня следующая проблема:
После частого троганья в пробке, стала проваливаться педаль сцепления, и что бы переключиться например с первой на вторую, требуется двойное нажатие на педаль сцепления. Еще загорелся датчик тормозов. Ведь это значит, что утекает тормозуха? В каком цилиндре проблема, в главном или рабочем? Чем это лечится?
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Zayec
Может быть ещё заломан пластмассовый штуцер, неплотности в хомутах, треснул бачок.Washington писал(а):Главный цилиндр сцепления течет внутрь в салон
Точна!Washington писал(а):Лечится однозначной заменой! и ни каких ремкомплектов...потеряешь время и деньги.
После замены - дозаправка торм. жидкости и прокачка!
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Кнопка ручника в порядке?Joejack писал(а):Еще загорелся датчик тормозов.
Проверь герметичность и долей тормозной жидкости. Контакты датчика проверь - иногда и тормознуха в норме, а там в них непорядок.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Zayec
Кнопка ручника мигает при поднятии.
Контакт датчика-это иголочка на крышечке,если она туда-сюда ходит без проблем,то всё нормально(с контактом).А вообще может быть из-за холодов.Может быть,что текёт один из задних цилиндров.Снимать колесо не обязательно,ну если только по грязи не ездишь,просто загляжываешь вниз,если один барабан сухой,а второй чуть сыроват,то на "втором" и течёт.Менять надо два сразу,чтобы во второй раз не лазить.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Joejack
Датчик тормозов ничем не связан с уровнем тормозухи в бачке сцепления!Ну конечно кроме самой тормозухи,она и туда и туда одинаковая заливается.
Проверь уровень тж(тормозной жидкости) в бачке для сцепления,если мало,то долей.Вообще попробуй прокачать сцепление,возможно "проваливания" прекратятся,а так...Рабочий цилиндр сцепления под замену.Стоит около 300р.Покупай к нему ещё тж(рос дот 4),литр,это ещё на ~150р.
Если не знаешь как прокачать,то спрашивай.Просто писать времени нет.
Joejack
- Zayec
Это на 21013 и 21051 мигает?you_are_Fox писал(а):Кнопка ручника мигает при поднятии.
Разбери на досуге и посмотри как устроено. У моего соседа на семёрке "туда-сюда" было без проблем, но я лично чистил контакты от ТАКОГО (! )количества "плесени"you_are_Fox писал(а):Контакт датчика-это иголочка на крышечке,если она туда-сюда ходит без проблем,то всё нормально(с контактом).
- олежек
можно, только нужно сделать приблуду, из шланга, крышки для бачка сцепления/тормозов, в него врезается штуцер на него шланг на другом конце гланга не знаю как называется, назовем его штуцер тоже для колеса либо накрутка как на насосах, все, накручиваем пробку на бачек, а штуцер одеваем на колесо/запаску и бегом под машину откручивать штуцер для прокачки, все остальные действия как при обычном прокачивании тормозов/сцепления...Joejack писал(а):и можно ли ее сделать одному?
- Fox
Чего?..Честно,мне не понятно.
Всё проще!Нужна трубочка,как от капельницы,она надевается на штуцер и её конец куда нить деётся.Далее нужно два человека.Один не спеша качает педаль,с полной амплитудой.При нажатой "в пол" педали сидящий в авто сидит и гворит,что типа он нажал и держит, тот кто снаружи, открывает штуцер,ждет пока перестанет под давлением выходить жидкость,закрывает штуцер и отвечает "качай".Человек в салоне начинает качать.Все повторяется 8-10 раз.При необходимости больше.
Рабочий цилиндр находится ниже усилителя тормозов.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Для откручивания штуцера,нужен ключ на 8.
Но есть "НО"!Вот прилагаю картинку,той стороной,что красным,НЕЛЬЗЯ ОТКРУЧИВАТЬ,грань срывается!Нужно только той,что зелёным цветом.
- олежек
конечно тебе не понятно, ты видел о чем человек спросил????, он спросил...you_are_Fox писал(а):Чего?..Честно,мне не понятно.
я ему ответил что можно, это можно сделать просто и одному!!!! и я описал способJoejack писал(а):можно ли ее сделать одному?
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_63=1
теперь понятно о чем я???
- олежек
ну что вы все в самом деле, ни чего о такой приблуде не слышали??? одели на бачек крышку, надели на сосок колеса, бежим под машину одвеваем на на штуцер трубочку, опускаем в тормозуху откручиваем штуцер, смотрим пузырки, как только все вышли закручиваем бежим обратно, все снимаем, подкачиваем спущенное колесо, все!! главное не пропустить момент что бы вся тормозуха не вытекла...Zayec писал(а):И одному можно справиться, главное - найти чем педаль "подпереть".
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
может на оборотyou_are_Fox писал(а):олежек
- evgeniymet
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- evgeniymet
- Zayec
Ё! Я сам плохо на старости лет цвета различаю - в тупик меня загнали.evgeniymet писал(а):ваше мнение чем лучше красным ? зеленым?
- evgeniymet
- evgeniymet
