Вторая передача ушла и вернуться не обещала.
- Kabal
- Модель авто: VIS2345
Здраствуйте, на моем Висе стоит пятиступка, на днях перестала втыкаться вторая, причем пару раз еще кой как включилас а потом вообще наглухо.Получается когда пытаюсь ее врубить ,чтото мешает.Остальные передачи в норме.Примерно хоть что может быть, серьезно или мож че соскочило.Я просто не шарю в этом.Есть еще коробка мужик при покупке машины отдал, ток не знаю как проверить(прпочитал в темах буду пробовать)рабочая или нет.И еще можно пока ездить с первой на третью или нет, завтра раюотать надо, без пирожка никак).
Re: Вторая передача ушла и вернуться не обещала.
Ездить можно, но не долго: масло в КПП с большой примесью железа. Хотя кто как ...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
можно подтверждаю еще раз, только ооочень сложно. на моновпрыске отсечка не дает крутить мотор выше 40 на первой.. и то получает такой удар при включении третьей..
приходится пока ездить так
- Classic
Затягивая с ремонтом, можно впоследствии попасть на более дорогостоящий ремонт... Я бы срочно в сервис.
- Миша
- Пират болтун
на следующей неделе разберу все.. там и так пол коробки менять. по-хорошему надо бы еще с пятой вылетающей разобратьсяClassic писал(а):Затягивая с ремонтом, можно впоследствии попасть на более дорогостоящий ремонт... Я бы срочно в сервис.
- Миша
- Пират болтун
вторая передача вернулась. сама. хрустит, но работает нормально. начала хрустеть третья..
перед тем как передача вернулась были жуткие стуки, я думал там отвалится что-нибудь, или уже отвалилось
- Haris22
П\Моя с твоей пример взялаМиша писал(а):хрустит, но работает нормально
Позавчера захрустела при включении
Вполне реально. С горячим чаем в перерывах.Kabal писал(а):Хыы, я уже с первой на третью как так и надо привык:D....хотя юмор юмором а надо делать....
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А вообще реально мне Алеше с друганом Алешей заменить коробку по книжке?Мозг еще есть немного, пальцы шаволятся пока, яма есть
- Миша
- Пират болтун
отрегулировал сцепление, теперь не хрустит 3 и все передачи втыкаются чОтко. кроме второй, она по прежнему хрустит, но уже меньше.
во я лошок, а..
- артур с
а у меня вторая вот так делает ---брррррюююю
[youtube]wZaX0S7u1C8[/youtube]
- Kabal
Сегодня покатался с первой на третью, приехал домой,заглушил и решил покурить).Пока курил рука сама потянулась потыкать скорости.....и тут на и с первого раза без хрустов и препятствий воткнулась вторая.По горячим следам завел и проехал кружок по двору, наслаждаясь второй передачей.Включается нормально, без проблем.Интересно сколько проездию и что было))
- Haris22
А когда передача говорит тррррррр, а не бррррррюю. Это нормально?
