Вылетает 5 передача
Re: Вылетает 5 передача
Festrall, перенёс Ваше сообщение в соответствующую тему. Надеюсь, она чИтана перед создание новой темы.
Festrall
- Модель авто: ВАЗ 21074i
не могу понять что удерживает передачу во включенном состоянии?. Под синхронизатором стоит пружина, если она будет постоянно давить на муфту, а передача удерживаться во включенном состоянии только блокиратором штока (шариком,) то износ вилки будет в любом случае. Как блокируется синхронизатор на шестерне, кто раскажет?
Нитрит титана спасает вилку и муфту от износа, фиксатор штока удерживает передачу.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На фиксаторе штока пружинки с шариками не пробовал заменить?Festrall писал(а):не могу понять что удерживает передачу во включенном состоянии?. Под синхронизатором стоит пружина, если она будет постоянно давить на муфту, а передача удерживаться во включенном состоянии только блокиратором штока (шариком,) то износ вилки будет в любом случае. Как блокируется синхронизатор на шестерне, кто раскажет?
zombie177rus, у меня износ вилки был ну просто конец света.zombie177rus писал(а):Нитрит титана спасает вилку и муфту от износа ...
Не поможет.Иван64 писал(а): На фиксаторе штока пружинки с шариками не пробовал заменить?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Какой пробег? Когда нитрит титана стёсывается, начинается ЖОР вилки и муфты.гость писал(а):zombie177rus, у меня износ вилки был ну просто конец света.zombie177rus писал(а):Нитрит титана спасает вилку и муфту от износа ...
не помню точно, тысяч 45 от силы. Но в основном по трассам и на пятой.
Плохо, что нам такая досталась. Никогда раньше особых вопросов к Жигулям не было.
Festrall
В общем перебрал ещё раз коробку. Заменил шестерню 5й передачи в сб., муфту 5й передачи и 2 вилки - 3,4 и 5 передач, обе изношены, 5й передачи очень сильно (скорость вылетала). Обе вилки прошли порядка 4 тыс. Вилку 5й передачи брал в БИБИ, вилку 3,4 брал в ЗА РУЛЕМ. не ужели везде брак? Ещё грешу на масло которое залил в прошлый раз - ТНК Транс гипоид 80W-90. Новые вилки обе куплены в ЗА РУЛЕМ. На новой вилке 3,4 передачи есть метка зеленой краской (как на родной (родная вилка 1,2 передачи прошла 107 тыс., износ не значительный)), на вилке 5й передачи такой метки нет. Обе вилки в красивых бело синих коробочках, аля оригинал запчасть, с голограммами. Масло залил ZIC G-FF 75W-85, на кастрол денег пожалел (да и нет их))
P.S. Снял коробку с авто за 1ч 10мин, личный рекорд))
Цена вопроса: 1985р запчасти, 660р масло -2л
Последний раз редактировалось Festrall Пн янв 05, 2015 14:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Муфту 3-4 заменил? Шестерню 5-й передачи заменил? Первичный вал заменил? Замена вилки без муфты и муфты без шестерни - водка без пива
Festrall
Шестерню 5й заменил в сборе с синхронизатором, муфту 3,4 не менял, первичный вал не менял, с ним вроде все ок.
Festrall
С первичным то что может быть не так?zombie177rus писал(а):Весь "окей" будет через 3-5ткм. А может и раньше ...![]()
triton
- Модель авто: ваз 2107
загадка
ехал по гравию, выбило 4 скорость на нейтраль. Через 300 метров обнаружил отсутствие тормозов и треснутый солдатик.
Как могло выбить передачу???
- Модель авто: ВАЗ-21070
ну учитывая что солдатик треснул и тормоза пропали это по какому гравию ты ехал? неудивительно что и скорость выбило, когда солдатик обрывало
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
еще я б порекомендовал переименовать тему. дать ей более информативное название. также не помешает указать в профиле место жительства и имя, а то администрация заругает
triton
а разве левые нагрузки через кардан могут выбивать передачу? (коробка выбиванием не страдала - 4х ступенчатый автомат)))
НА будущее: используем ТОЛЬКО технические термины!!! Что есть левые и правые нагрузки???triton писал(а):а разве левые нагрузки через кардан могут выбивать передачу? (коробка выбиванием не страдала - 4х ступенчатый автомат)))
Посты с жаргоном буду удалять ЛИЧНО. И не обижайтесь!
MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
случилась такая беда. на ниве шевроле начала вылетать 5 передача если ехать на подъем, если на прямом участке то в большинстве случаев держит. что можно посмотреть не особо курочив машину, я так понимаю гайку хвостовика коробки, и фиксаторы? машина 2011 год
MAKSIMZINOVIEV
да нечего изучать там, она примерно та же что и на семерке разорванный пакет, за исключением небольшого изменения задней части, просто не стал создавать новую тему.
