После замены пром. вала при отпускании сцепления глохнет
foxyfive
Непрочитанное сообщение foxyfive » Вс окт 02, 2016 6:48:25
Здравствуйте.
Оторвало болт крепления блока шестерней на пром валу, поменял пром вал, собрал и поставил коробку.Коробку разбираю первый раз
Не подсоединяя кардана, решил ее проверить.
Так вот, все передачи кроме задней включаются, а при включенной передачи машина глохнет, и естественно хвостовик коробки не крутится. как будто шестерни заклинило.
Подскажите куда куда копать
кпп 5ступка
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: После замены пром. вала при отпускании сцепления глохнет
Непрочитанное сообщение said74 » Вс окт 02, 2016 7:38:34
снять кпп и внимательно вникнуть в принцип работы сея устройства. с кандочка не получится
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
у меня с третьего раза :i все получилось
foxyfive
Непрочитанное сообщение foxyfive » Вс окт 02, 2016 15:10:14
Разобрал, оказалось не подсоединил к шестерне заднего хода синхронизатор, поэтому т глохла и задней не было :wacko: :wacko: :wacko:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс окт 02, 2016 15:25:56
самоглавнопобедил))))
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 02, 2016 18:21:41
Что что простите? какой синхронизатор? это единственная передача на которой его нет.. :eek:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс окт 02, 2016 18:28:40
он наверно имел в виду вилку с муфтой)))
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 02, 2016 18:32:55
тогда и пятой бы небыло :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2016 18:53:26
Да, что-то сплошные вопросы.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 02, 2016 18:57:50
мне в голову приходит только то, что он мог не поставить маленький сухарик в средней палке и при сборке коробки у него включились две передачи. отсюда и клин. потом разобрал-собрал, передачи не включились и все пучком. я бы разобрал для проверки этого места еще раз. по тому что если на скорости такое произойдет :pinch: :pinch: :pinch:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 02, 2016 19:39:51
foxyfive
Почитай,есть там пару статей про разборку и самое главное-сборку КПП
http://www.semerkainfo.ru/taxonomy/term/9
foxyfive
Непрочитанное сообщение foxyfive » Ср окт 19, 2016 9:26:10
Здравствуйте.
Вот эту муфту я не так вставил, собирал поздно ночью и не внимательно собирал.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
У меня еще вопрос к вам по шумам из коробки.
При езде в пол силы, т.е. педаль не в пол и не еле еле, после 2500 оборотов начинается громкий звук от коробки, похожий на биение метала о металл с очень большой частотой. Как будто шестерня начинает тереться о металл. Нажимаешь газ в пол пропадает.
Ну и менее заметное, это на пятой передаче не нормально трясется и шумит ручка кпп. С этим я езжу уже пару лет.
Что это может быть?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 10:44:10
что то где то кривое, или не затянуто.. разбирать и смотреть.. возможны люфты в паре шестерня-муфта. у меня на пятой когда едешь поддерживая скорость появляется какой то визг. не знаю что это там такое :look:
foxyfive
Непрочитанное сообщение foxyfive » Ср окт 19, 2016 11:06:43
Треск на любой передаче, и на звук не влияют манипуляции с ручкой кпп(нажатие, зажатие). На нейтралке все ок. Когда разбирал кпп, специально смотрел нет ли чего нибудь открученного или лишнего. Все вроде ок.
Решение давно ищу в интернете, найти не могу.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 11:30:20
гуляет вторичный вал.. либо пром вал. и что то где то цепляет. смотри что крутится на любой передаче и что НЕ крутится на нейтрали. я подумаю..
foxyfive
Непрочитанное сообщение foxyfive » Ср окт 19, 2016 14:10:54
Я понял, ну снимать я ее буду по весне, я просто спросил вдруг у кого подобное было
foxyfive
Непрочитанное сообщение foxyfive » Вс фев 19, 2017 22:08:48
А могут ли быть такие звуки из за сцепления?
Вернуться в «Трансмиссия»
