Прокачка сцепления
Благодарил (а): 278 раз
Re: Прокачка сцепления
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 03, 2013 11:17:29
bigm
Если педалька вернулась в обратное положение - сядь в машину и по выжимай сцепление раз эдак 20-30.
Потом капот открываешь и смотришь уровень в бачке.
Если уровень уменьшился - по подтекам найти утечку будет легче.
Даже если педалька "не встает" :D посмотри бачок и поищи утечку
если прокачали хорошо, то утечка должна где то проявится.
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Сб авг 03, 2013 14:00:19
вот так и делал ,раз наверное 40 нажал, все ок посмотрел в бачок, уровень на месте, подтеков нет , потом свободный ход уменьшил, там где рабочий цилиндр, после этого километров 20 полет нормальный, дальше не пробовал, посмотрю что и как...спасибо за совет..
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 03, 2013 15:15:18
bigm писал(а):по поваду вилки? т.е. только ее деформация?
:yes: погнуть может.
bigm писал(а):...поменял ...рабочий цилиндр... сцепления...
и шток рабочего цилиндра посмотри, не погнутый???
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 26, 2013 10:41:46
дим 99 писал(а): самотёком, открутил снизу штуцер, открыл бачёк заливной, под штуцер поставил ёмкость и жди грам 100 чтоб вытекло (контролируй в бачке уровень), штуцер закручивай, бачёк тоже.понажимай на сцепу раз 10, и всё ок.
А весь воздух остаётся вот тут (красные стрелки) - в подъёмчике... он не выходит в бачок!
Вернуться в «Трансмиссия»
