в чем может быть причина? ведь при нажатии на сцепление обороты наоборот должны подниматся немного? подскажите пожалуйста.
Падают обороты при нажатии на сцеплении
Igoryay
- Модель авто: Ваз 21053
Сегодня машина с нажатым сцеплением не хотела заводится, отпустил, завелась на нейтралке. Пока ехал заметил что педаль сцепления стала на много мягче нажиматься,скорости плоховключатся, думал вытекла тормозуха посмотрел всё на месте потеков нет. На холостых при нажатии на сцепление сильно падают обороты машина чуть ли не глохнет. Менял диск сцепления и оба цилиндра менял примерно 2000км назад, корзина и подшипник были в норме вроде
Находил темы с подобными проблемами но так и не понял в чем может быть причина( При выключении зажигания стал слышан металлический стук снизу машины...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Падают обороты при нажатии на сцеплении
темку скорее всего прикроют, но судя по всему это выжимной подшипник
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Пинзнец твоему сцеплению нащальникэ , при нажатии на педаль, оно клинит и двиг хотит заглохнуть. Разбирай, сразу увидишь в чём именно дело
- Миша
- Пират болтун
просто была такая фигня из-за выжимного, выжимаешь сцепу и глохнет
- Миша
- Пират болтун
Igoryay писал(а):а как это может быть связано?
что и с чем?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
немного ужасов - это не сцепление, это коленвал, точнее износ упорных полуколец - перемещение колена вдоль оси за счет выжинного - перекос и затруднение вращения
либо сцепу ведет - т е неполное выключение
- Миша
- Пират болтун
т.е. у меня тоже был этот ужас, но обошлось заменой сцепления в сборе?
- прапор
ИМХО сцепление, но гадать смысла не вижу, вскрытие покажет
Igoryay
коленвал врятли т.к. еще утром всё было в прорядке, и сцепление стало намного мягче
Igoryay
не понялМиша писал(а):так если ход кв есть, его будет видно, немного хоты бы
- прапор
Шкив спереди шевелиться будетIgoryay писал(а):не понялМиша писал(а):так если ход кв есть, его будет видно, немного хоты бы
Igoryay
у меня вот только сегодня сломалось, ты долго так ездил со сломанным? я думаю пружина на корзине одна сломаласьМиша писал(а):т.е. у меня тоже был этот ужас, но обошлось заменой сцепления в сборе?![]()
Igoryay
сегодня проверил вилку (целая) и попробовал подрегулировать спепу гайками которые около РЦ, раньше гайки с усилием докручивались чуть дальше середины штыря, теперь почти до конца, докрутил, педаль снова стала жосче, обороты стали падать меньше, но всё равно немного падали при нажатии на сцепление, съездил до заправки и домой, около дома заметил что педаль опять стала мягче и обороты стали падать сильнее, завтра скорее всего буду снимать коробку и смотреть че там к чему..
- Миша
- Пират болтун
вообще не ездил, поставил машину и не стал мучать ее, сходил за корзиной сцепления, купил и поменял ее
Igoryay
ну я так жеМиша писал(а):вообще не ездил, поставил машину и не стал мучать ее, сходил за корзиной сцепления, купил и поменял ее
Igoryay
а метал он подстёр не чуть чуть( придется и корзину менять...
- прапор
А я говорил:
прапор писал(а):Пинзнец твоему сцеплению нащальникэ , при нажатии на педаль, оно клинит и двиг хотит заглохнуть. Разбирай, сразу увидишь в чём именно дело
