Не входят полуоси в новый редуктор
VOLVIST
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение VOLVIST » Пн окт 15, 2012 17:25:17
Недавно занялся заменой редуктора (доводилась до этого этим заниматься) на 4-ке,скинул барабаны снял полуоси (одну пришлось снимать съемником) скинул кардан, скинул редуктор, поставил новый (абсолют такой же) и о чудо полуоси почему то не до конца входят в шлицы редуктора, хотя со стороны экрана они утоплены в внутрь по максимуму, может кто сталкивался с подобным и подскажет что делать?
mik58
Re: Не входят полуоси в новый редуктор
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 15, 2012 19:19:24
а как это видно, я что то не предстваляю
VOLVIST
Непрочитанное сообщение VOLVIST » Пн окт 15, 2012 19:34:17
полуось не полностью в шлицах судя по всему так-как при вращение редуктора полуоси вращаються, но при этом можно рукой застопорить полуось без усилия а редуктор будет вращаться дальше
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 15, 2012 19:38:34
VOLVIST писал(а):при этом можно рукой застопорить полуось без усилия а редуктор будет вращаться дальше
... и вращать вторую полуось.
Дифференциал, едрит-мадрит.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 15, 2012 19:40:14
как у вас тут весело :slap: LOL
VOLVIST
Непрочитанное сообщение VOLVIST » Пн окт 15, 2012 19:43:11
Даже если дифференциал то почему подсоединяешь кардан втыкаешь 5 передачу проворачиваешь монтажкой кардан редуктор кардан вращается а полуоси нет
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 15, 2012 19:44:56
VOLVIST писал(а):Даже если дифференциал то почему подсоединяешь кардан втыкаешь 5 передачу проворачиваешь монтажкой кардан редуктор кардан вращается а полуоси нет
вынь редуктор, собери все вне моста и посмотри в чем косяк, нам отсюда все равно не видно ;)
VOLVIST
Непрочитанное сообщение VOLVIST » Пн окт 15, 2012 19:46:20
Ладно завтра продолжу канифолиться с ним, просто до этого 2 раза редуктора менял на разной классике не разу такого не было
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 15, 2012 19:57:51
VOLVIST писал(а):полуось не полностью в шлицах судя по всему
Полуось либо в шлицах либо нет, третьего не дано.
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 15, 2012 20:01:02
Зачем втыкать передачу при вращении кардана "своей силой"?
Если редуктор установленый заведомо исправный, то такого просто быть не может. Если шлицы полуоси не войдут в сателиты, полуось не сядет на место.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 16, 2012 6:16:23
Вруби четвертую, она у нас прямая - и все станет нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 12:37:42
Чел все понял и ретировался LOL
Вернуться в «Трансмиссия»
