Страница 1 из 2
ШЕРЕСТ
Добавлено: Пт июл 03, 2009 10:33:35
morgusha
При нажатии на сцепление какйто звук слышен....как будто что то трётся обо что то....ну или как будето что то крутится ,но плохо ! Это выжимной подшибник ???
Добавлено: Пт июл 03, 2009 10:38:26
Если тему назвать "ШЕЛЕСТ", то вполне возможно.
Добавлено: Пт июл 03, 2009 11:28:26
morgusha
А как проверить этот подшибник....это очень сложно для новичка?
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
В тёмно синем лесууу....где шелеееестят выжимные...где с дубов колдунов вытекают масла...пару тройку парней свой ВАЗ любимы чинили...и при этом же орали страшные словаааа......:
-я......того....рот.........ал ,кто сюда запихнул 3-тий болт стартера !!!
-в .........ду ....эту машину....
Аууууу отзовитесь же форумчане ....:))) Я уже с ума сошёл !
Добавлено: Пт июл 03, 2009 13:02:12
Наиль
morgusha Да дело в выжимном подшипнике или утечка смазки из него.
Добавлено: Пт июл 03, 2009 13:08:26
Димон на зелёнке
morgusha писал(а):В тёмно синем лесууу....где шелеееестят выжимные...где с дубов колдунов вытекают масла...пару тройку парней свой ВАЗ любимы чинили...и при этом же орали страшные словаааа......:
morgusha писал(а):Я уже с ума сошёл !
Заметно... )))
Добавлено: Пт июл 03, 2009 13:14:59
Надфиль
morgusha писал(а):А как проверить этот подшибник....это очень сложно для новичка?
Дык проверить очень легко - если при нажатой педали сцепления слышен звон подшипника, то выжимной начал разваливаться.
Добавлено: Пт июл 03, 2009 18:39:20
morgusha
Окей ....звон слышен ! А как поменять его ??? Это сложно сделать ?
Добавлено: Пт июл 03, 2009 18:53:00
morgusha писал(а):А как поменять его ?
Коробку снимать
Добавлено: Пт июл 03, 2009 18:56:43
morgusha писал(а):Это сложно сделать ?
если КПП доводилось скидывать - то ничего сложного, а если нет - то учицца, учицца и еще раз учицца! :whistlin:
Добавлено: Пт июл 03, 2009 19:23:34
Надфиль
Говорят можно коробку и не снимать, а отодвинуть ее чуть назад, но так поменять подшипник мне кажется может сделать лишь профи, меняющий выжимные каждый день LOL
Добавлено: Пт июл 03, 2009 19:33:16
Димон на зелёнке
Надфиль, сдвинуть даже не можно, а нужно. А вот поменять выжимной не так уж и сложно - можно и самому справиться.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 0:56:17
morgusha
Парни,выручайте ! Ехал и раз- сцепление стало свободно ходить и передачу включить не могу ! ( Ехал по садовому кольцу ( Вообщем передачц могу воткнуть только при выключенном двигателе а потом зажигание и немного газку и еди еди трогается.......а на ходу сцепление воообще не работает .....что это такое ((( как исправить ((( плиииззз подскажите .....
Добавлено: Сб июл 04, 2009 3:04:34
vopikan
жидкость в маленьком бачке смотри, если нет смотри шланг к рабочему цилиндру сцепления, утечки были?
Добавлено: Сб июл 04, 2009 10:48:12
morgusha
Утечек вроде бы не было ! А где находится рабочий цилиндр и где шланг ? Я новичок ничего не знаю !
Добавлено: Сб июл 04, 2009 10:52:16
Димон на зелёнке
morgusha, купите всё таки книгу по ремонту - удобно и большенство вопросов сможите решить самостоятельно. Главный цилиндр сцепления знаете где? От него идёт шланг вниз - на его конце рабочий цилиндр. Либо с ним неполадки, либо с самим сцеплением.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 10:55:39
morgusha
ДА куплю книгу...как тоьлко эта машина начнёт ездить ! Доехать нужно до южки и купить там ! Не знаю где главныый целинд сцепления......расскажи поподробнее !
Добавлено: Сб июл 04, 2009 10:57:27
Димон на зелёнке
Пусть в помощь будут пока вот эти сайты:
http://www.autoprospect.ru/
http://automn.ru/
Добавлено: Сб июл 04, 2009 11:21:09
morgusha
Значит сначала попробывать его просто прокачать,да ???
Добавлено: Сб июл 04, 2009 12:32:29
Димон на зелёнке
morgusha, сначало нужно его посмотреть. Если подтёков жидкости нет, то смысла в прокачке я не вижу - за мгновение не могло туда попасть столько воздуха, что бы не выключалось сцепление.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 13:33:10
morgusha
А что тогда может быть,что педаль вообще легко легко ходит....? Тросик оборвался?
Добавлено: Сб июл 04, 2009 13:43:14
Димон на зелёнке
morgusha, гадать смысла нет. Возмите и посмотрите.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 13:46:02
morgusha
А где находится этот тросик что то я не вижу его ((
Добавлено: Сб июл 04, 2009 13:48:48
Димон на зелёнке
morgusha, тросика там нет - привод гидравлический.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 13:58:21
Надфиль
morgusha, проверь для начала, есть ли тормозуха в бачке сцепления...
Добавлено: Сб июл 04, 2009 15:10:05
morgusha
ТОрмозуха есть.....пытался прокачать...снял колпачок надел шланг опустил его другой конец в воду и сидел прокачивал....нифига не помогло ! Тросика и в правду нет ) Значит это только в сервис ехать ? Или можно как то ещё продиагностировать что с ним ?
Добавлено спустя 56 минут 27 секунд:
в сервисе 2000 стоит замена сцепления (
