Вибрация сцепления в пробках
sergey
Непрочитанное сообщение sergey » Ср июл 08, 2009 12:45:30
Суть проблемы такова.
У меня стояло сцепление Valeo. Отъездил на нем порядка 60 тысяч км. Все было неплохо, но со временем задняя стала включаться иногда с хрустом (вроде как ведет). В общем для постоянного толкания по московским пробкам на мой взгляд нормально.
В момент безграничной любви к автомобилю решил поменять сцепление. Мастер перезвонил и сказал, что после вскрытия видно, что диск "как новый", да и вообще все неплохо. Я ему объяснил суть проблемы. Они там посоветовались и поменяли мне до кучи маховик, который на их взгляд был "кривой от рождения".
Сцепление опять Valeo.
После замены сцепления педаль стала брать вверху, а сама была практически невесомой. Но тысяч через 5 в пробках строго при трогании начались вибрации, которые сейчас уже невыносимы. Больше проблем нет, только вибрации при трогании.
Когда недавно менял рабочий цилиндр сцепления мастер сказал, что накладок на диске почти нет.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Мне интересно: не может ли причиной быть маховик?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 08, 2009 14:02:56
sergey, что то мастера намудрили мне кажется. У меня вибрация появляется при сильном нашреве двигателя и сцепления соответсвенно - в пробках как правило. Когда остынёт - всё проходит. А маховик так скушать сцепление наверное не мог бы.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср июл 08, 2009 15:37:01
Димон на зелёнке
Один в один таже трабла, уже забил, стараюсь сцепу побыстрее отпускать, а не плавно. Помогает. Но всё равно бесит :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
"Классический вирус блин" :-J
sergey
Непрочитанное сообщение sergey » Ср июл 08, 2009 20:11:04
Это не вирус. Это некачественный материал изделий.
У меня первое сцепление (с завода) - на горячую вело. Так вело, что первую не включить / не выключить в пробке. Его сняли - как новое. Мужики в гаражах смотрели и облизывались...
Второе - нормальное.
Третье опять.... Наверное лепестки корзины при нагреве теряют свои свойства. Так мне это видится....
Может система в том, что нормальный в моем случае только каждый четный комплект? :)
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 09, 2009 6:02:59
sergey а как объяниш что у меня ведет?? и так же трясется авто утром, когда выезжаю из гаража???? т.е. когда авто холодное??? я так думаю что и в той и другой причине виновато подклинивание ведомого диска при перемещении по ервичному валу!??!?! могу ошибаться, да и тема такая уже была, на автоладе как я уже тут писал советовали ставить ведомый от 10-ки, и смазывать шлицы первичного вала, на счет смазки читал и тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-8.html цитирую "Наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 или подобной на гладкую и шлицевую поверхности первичного вала, а также на шаровую опору вилки."
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт июл 09, 2009 6:26:41
Товарищи, рывки при старте могут быть вызваны износом корзины! У меня тож такое было, когда корзину сменил - все прекратилось!
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 09, 2009 7:16:40
Такая фигня была неоднократно замечена и у меня.
По-моему это Valeo косячит. Со стоком и САКСом такого не было.
Хотя корзина у Valeo самая мягкая.
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Чт июл 09, 2009 7:35:41
VoV@ писал(а):Товарищи, рывки при старте могут быть вызваны износом корзины! У меня тож такое было, когда корзину сменил - все прекратилось!
Полюбому корзина У меня были такие проблемы все решилось полной заменой , диск был в отличном состоянии и корзина тоже но как обьяснили на сервисе дефект корзины по внешнему виду обнаружить трудно
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 09, 2009 7:56:47
возможно, но у всех вряд ли, такая проблема наблюдается у многих, и у всех разные обсолютно условия, разные пробеги, и такое проявлеется как я написал в большей степени утром... тем более что опять таки у меня пробег сравнительно не большой чуть больше 20 тысяч... я не верю что у всех виновата корзина... ИМХО...
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Чт июл 09, 2009 8:29:29
У меня родная корзина родной диск вибрация была, родн. корзина новый диск вибрация была, сейчас новое сцепление в сборе вибрация есть так-же на горячий движёк и в жаркую погоду. шлицы всегда смазываю шрусом.:-) пишу с мобилы на косяки не смотрите. С утра или когда мало двигаюсь песня.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 09, 2009 8:32:40
Ромыч писал(а):шлицы всегда смазываю шрусом.:-)
хм, тогда вовсе не понятно :( я вот все жду отпуска попробую поставить ведомый 10-й, кто то вроде у нас тут ставил...
sergey
Непрочитанное сообщение sergey » Пт июл 10, 2009 15:23:46
олежек писал(а):sergey а как объяниш что у меня ведет?? и так же трясется авто утром, когда выезжаю из гаража???? т.е. когда авто холодное???
У тебя металл не имеет нужных свойств пока не прогреется, у меня наоборот. Брак... :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июл 11, 2009 10:50:54
олежек писал(а):поставить ведомый 10-й, кто то вроде у нас тут ставил...
Я ставил. Уже почти 2 года стоит. Подходит идеально, вибрации ПОЧТИ ушли. Они вроде заметны, если прислушиваться, но совсем не так, как при штатном диске. Лично я доволен. Может и вам понравится!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 13, 2009 6:43:16
NikVE писал(а):Я ставил. Уже почти 2 года стоит. Подходит идеально, вибрации ПОЧТИ ушли.
а что значит почти??? шлицы смазывал или так поставил??
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 13, 2009 11:34:43
олежек писал(а): что значит почти??? шлицы смазывал или так поставил??
Почти - значит, что иногда слабые вибрации имеются, но практически незаметные. Если не прислушиваться, то и нет их. После замены диска все прислушиваешься - есть или нет?! А как поездил и привык - вообще забыл про них.
Шлицы маленько мазали Литолом (негусто). Вроде пока фурычит...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн июл 13, 2009 16:41:38
sergey писал(а):при трогании начались вибрации, которые сейчас уже невыносимы. Больше проблем нет, только вибрации при трогании.
была такая же проблема, но только на стоковом сцеплении (21000км пробег). "сами мы не местные" и нам меняли сцепление специалисты-кулибины в гаражах месяц назад на kraft tech (комплект-подшипник, корзина, диск) без паука (не знаю, бывают ли они вообще с пауками или нет). спецы сказали, что диск и подшипник в идеальном состоянии, типа можешь продать кому-нибудь, а вот на корзинку никаких гарантий что с ней всё в порядке...
в общем, с крафтом всё в порядке, за месяц эксплуатации и пробеге 2000 км дерганий не замечно.
может быть, действительно, дело в корзинке?
Max
Непрочитанное сообщение Max » Пн июл 13, 2009 17:06:27
Скорее всего, это корзина... У меня на штатном такая же хрень. На предыдущей машине стояло валео - вибраций не было никогда...
В пробках старайтесь как можно меньше держать сцепление выжатым.. Даже если вы остановились на несколько секунд, всё равно вынимайте передачу и отпускайте сцепление... Не катитесь на сцеплении.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн июл 13, 2009 17:06:28
Просто выскажу свое мнение...Не надо ставить всякую х.... .Все эти BАЛЕО-шмалево...полная фигня.Эта фирма является фирмой обеспечивающей правопродажными документами.А кто делает комплекты вы и не узнаете...Поставьте Ваинтерсервис и проблема пройдет навсегда
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 29, 2009 6:13:36
NikVE
купил вчера диск ведомый ВИС, от ваз 2110, именно для 8 клапанной десятки, потому как для 12-ки вычитал более жесткие демферные пружины...
собираюсь ставить на выходных, скажи какой стороной куда ставил, видел на ВИСовском сайте что вроде на дисках пишут куда ставить, ну типа надпить "к маховику" на купленном не нашел...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 29, 2009 6:21:13
олежек, там на центральной втулке, которая на вал одевается, с одной стороны косой срез, а с другой ступенечкой. Ступенечкой к коробке, а ровным скосом к двигателю. Но это я посмотрел на схеме сцепения так, что возможно это лишь на рисунке так, что не гарантирую что это верно.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 29, 2009 6:34:15
Димон на зелёнке
спасибо за идею, посмотрел на схеме интерактивного диска по ремонту ваз 2112, весь механизм удерживающий демферные пружины должен быть развернут в сторону коробки...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 03, 2009 6:46:14
ну вот за пол выходного дня проинсталил десяточное сцепление. снял старое, шлицы на первичном вале были сухие и в отложениях, которые я уверен не способствовали легкому передвижению ведомого диска, и под выжимным подшипником смазки тоже не было (возможно она там была но очень давно, вернее всего 20 тыщ назад :sad: ), так вот родной ведомый диск был в идеале, но раз был куплен десятый то его решил и ставить, протер шлицы, смазал литолом, перед установкой диска, решил сранить с родным, так он по размеру накладок один в один с классическим с тем что стоял с завода...
скажу что коробку не снимал а только отодвинул по выпусконой трубе, хотя когда читал что народ снимает думал тоже сниму, ни чего сложного нет, не стал снимать только потому что не хотел разбирать пластиковые фиксаторы на ручке переключения передач... в итоге понял что очень правильно сделал что не стал снимать коробку, сам обратно я бы её ни как не поставил...
доставили не удлобств монтажные проушины на коробке, тем более что спец ключа изогнутого у меня не было, пришлось согнуть шестигранник для пробок и одеть на него подходящую головку, только после этого болты потдались, хотя если бы не было проушин можно было бы и накидным ключем их открутить...
итог замены диска, сцепление мягкое, вибраций таких как было нет и в помине, не знаю чего заслуга больше того что смазал шлицы или самого диска, но факт остается фактом, пока я доволен очень... о потраченных деньгах и времени не жалею....
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн авг 03, 2009 11:37:25
олежек писал(а): доставили не удлобств монтажные проушины на коробке, тем более что спец ключа изогнутого у меня не было, пришлось согнуть шестигранник для пробок и одеть на него подходящую головку, только после этого болты потдались, хотя если бы не было проушин можно было бы и накидным ключем их открутить...
Тоже менял сцепление, проушины на верхних болтах изрядно достали сначала тоже хотел гнуть ключ, но потихоньку распрямляя их монтажкой смог подлезть обычным ключом
П.С. Итог тот же ;)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн авг 03, 2009 14:20:45
олежек писал(а):перед установкой диска, решил сранить с родным, так он по размеру накладок один в один с классическим с тем что стоял с завода...
а я что говорил?!
олежек писал(а):итог замены диска, сцепление мягкое, вибраций таких как было нет и в помине, не знаю чего заслуга больше того что смазал шлицы или самого диска, но факт остается фактом, пока я доволен очень... о потраченных деньгах и времени не жалею....
Рад за вас! Я всегда опасаюсь давать советы (послушают меня добры люди, сделают. А может что не так пойдет - проклинать начнут... :sad: ). Но про 10-ый диск - на себе проверено, доволен, как слон! :rolleyes:
И вопрос: заметили, что конструкция диска 10-го сложнее, чем классического. Там и маленькие пружинки по окружности, и большие. а у классического - только большие. Как думаете, для чего это? И насчет материалов дисков - одинаков он или разный?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 03, 2009 14:34:31
NikVE писал(а):а я что говорил?!
признаться раньше прочел о установке этого диска на автоладе :)
NikVE писал(а):Рад за вас! Я всегда опасаюсь давать советы (послушают меня добры люди, сделают. А может что не так пойдет - проклинать начнут... ). Но про 10-ый диск - на себе проверено, доволен, как слон!
ну от чего же, совет то дельный...
NikVE писал(а):Там и маленькие пружинки по окружности, и большие. а у классического - только большие. Как думаете, для чего это?
эти пружинки должны гасить крутильные колебания от двигателя к коробке
NikVE писал(а): И насчет материалов дисков - одинаков он или разный?
на вид одинаковые...
Вернуться в «Трансмиссия»
