Страница 1 из 7
Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:09:15
GoBLIN
собственно говоря вопрос: отличается чем нибудь эти сальники на 2105 и 2101?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:24:28
Димон на зелёнке
GoBLIN, судя по книжке её номер 2101-2402052-01, диаметр отверстия 35,8 мм, диаметр самого сальника 68 мм, ширина (ребра сальника) 12 мм. И судя по тому, что в книге указан только этот сальник, значит он один.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:37:57
GoBLIN
дело то вот в чем, собрался поменять сальник,
описал в магазине что мне надо ну мне и дали от 2101 снимаю старый сальник, смотрю маркировка 35,8*68*12 что на новом что на старом сальнике, а как дело до установки дошло так этот новый сальник не влазит никак, минут 40 пытался его туда вкорячить и безрезультатно.
старый сальник весь как бы из резины оранжевой такой :)) ,а этот новый с металическим вснешним кольцом.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:40:38
Дело не в модели авто, а модели редуктора.Один он на всё!
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:41:20
GoBLIN
вот этот тип
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:42:00
Димон на зелёнке
GoBLIN, так они все с металлическим кольцом. И сальник не просто вставляется, а запресовывается через старый сальник например.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:48:25
GoBLIN
тогда я в недоумении
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
кстати пробовал старым сальником запресовать так он плющится :jump:
а кто нибудь пользовал продукцию этого ЗАО "резинотехника"?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 16:36:51
Димон на зелёнке
GoBLIN, а Вы сальники сравнивали? Может новый больше? Тогда возможно это брак. Да и новый сальник нужно запресовывать не на сухую. а смазав его литолом.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 16:44:44
GoBLIN
про литол само собой, я ж книжки читаю прежде чем кудато лезть :)
визуально новый чуть больше по внешнему диаметру. поищу по магазинам может другого производства найду
Добавлено: Пт авг 07, 2009 14:52:28
DRoN
как вариант иногда помогает снятие небольшой фаски с металлического кольца с той стороны которой забиваешь
померь новый сальник штангелем если больее 68 чем на 0.5 мм то ищи новый
я пользуюсь в основном продукцией Балаково-резиномотор или как то так много чего выпускают на отечественный автопром
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:06:34
GoBLIN
надо бы прикупить штанген :) - это так на заметку LOL
Добавлено: Вс авг 16, 2009 11:45:43
GoBLIN
проблема решилась покупкой сальника другого производителя
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:34:51
GoBLIN
и вот снова трабла - опять текет, видимо и впраду говорят что в жигулях масло перестает капать только когда кончиться
Добавлено: Чт авг 27, 2009 14:54:18
GoBLIN писал(а):- опять текет
Сальник до конца забил?Если так,неверно!
Добавлено: Чт авг 27, 2009 15:20:13
максим 82
GoBLIN
привет земляк.я из степного (w00t)
Добавлено: Чт авг 27, 2009 15:52:48
GoBLIN
чтото тут не так - или на паленку нарываешься постоянно или проблема с редуктором. Ты сам меняешь сальники или машину гоняешь кудато?
Добавлено: Чт авг 27, 2009 15:57:34
GoBLIN
обратил внимание, на фланце в месте трения поверхности с манжетой сальника образовалась выработка, может изза этого?
Добавлено: Чт авг 27, 2009 16:03:20
GoBLIN писал(а):на фланце в месте трения поверхности с манжетой сальника образовалась выработка
как вариант - подмахни фланец
Добавлено: Чт авг 27, 2009 16:08:05
GoBLIN
блин было б чем, из запчастей к машине только лампачка поворотника :whistlin:
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
перечитал мурзилку, видимо и вправду сальник мог загнать дальше чем надо
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:03:24
SinodskiY
Давно начал подтекать сальник ведущей шестерни, вот думаю через 3000 км, кодда буду делать ТО, поменять все масла, и заодно сальник тоже. Сам процесс замены конечно понятен, но возникают кое какие вопросы: непонятны что такое кгс, кгс*с, Нм, как их расчитать имея динамометнический ключ, хозяйственный безмен. И можно ли открутить гайку фланца, сделав пометины на ней и на фланце, потом заменить сальник и прикрутить обратно гайку фланца, используя оставленые пометины, тем самым оставив прежний момент затяжки?
Вообщем кто как менял, и что от этого было потом с редуктором?
Добавлено: Вт янв 19, 2010 22:42:29
Серега73
имея динамометрический ключ тебе ни чё не надо расчитывать . на ключе есть шкала цифры которой и обозначают момент затяжки. :rolleyes:
Замена сальника ведущей шестерни, стоит ли самому делать?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 14:50:34
astor
Здарасьссе! Собственно вопрос в названии темы стоит ли самому менять сальник или лучше гнать спецам. В принципе после прочтения книги по ремонту объем работы понятен, неясно тока насколько критичен момент поворачивания редуктора? можно ли его отрегулировать "на глаз" (про затяжку гайки понятно что нужно контролировать момент)
Re: Замена сальника ведущей шестерни
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:28:51
astor Вот здесь почитай прежде чем браться за дело
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
Добавлено: Пн апр 25, 2011 20:28:44
SinodskiY
Кстати я так и не поменял манжету, течь со временем сама прекратилась и вот уже больше года как ее нету. Но первым делом надо приверять "санун" на мосту.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 7:37:54
astor
А что из-за сапуна может масло течь? я по городу больше 40 км/ч не еду, я не думаю что в картере ЗМ создается такое давление что может давить масло через манжету :hmmm:
