Страница 1 из 13
Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
Добавлено: Сб июл 26, 2008 8:12:57
Klassikovod
Фигня какая - ехал, хотел на скорость взглянуть - а по спидометру я стою оказывается :ermm: Вобщем стрелка и не дергается даже - что может быть? :unsure:
Добавлено: Сб июл 26, 2008 8:18:05
DonPedro
Скорее всего слизало грани на приводе спидометра на коробке или же на самом приборе. Ну в крайнем случае трос порвался.
Добавлено: Сб июл 26, 2008 8:22:11
Кстати у меня был случай когда привод, тот, который на коробке выходил из строя - симптомы теже. Так же сталкивался с переломанным тросиком у друга на семерке. С вышедшим из строя спидометром еще не сталкивался. Самое первое - сними приборку, открути от спидометра трос и проедься чутка, посмотри крутится ли он. Ну или подними заднее колесо и прокрути на 4 передаче а кто нить пусть за тросиком понаблюдает... ;)
Добавлено: Пн июл 28, 2008 6:38:27
Vadim 77
А у меня на девятке в сырую погоду иногда было так - трогаешься - стрелка на нуле , разгоняешься - на нуле и вдруг - раз и уже 80 км\ч - может, что закисало... LOL .
Добавлено: Пн июл 28, 2008 6:41:26
Привод скорее всего. Если будешь менять, обрати внимание на метку. Это пятна краски синего, зелёного или ещё какого цвета. Нужно ставить такой как стоял ранее.
Добавлено: Пн июл 28, 2008 6:49:25
Vadim 77
Приводы спмдометра идут под главную пару. Основные - под 3,9 , под 4,1 . Если поставить другой то скорость будет неправильно показывать...
Добавлено: Сб авг 02, 2008 13:48:00
LeRoi
зубья на приводе посчитай обязательно!!!!
спидометр
Добавлено: Пн фев 02, 2009 6:58:34
vopikan
проблема со спидометром, когда на 4-ой едешь по трассе, показывает 40км/ч, выжимаю сцепление и ставлю на нейтраль, показывает 80км/ч, так же когда и газ сбрасываю, в чем секрет? когда коробку перекидывал защемил тросик привода, но не критично, вовремя достал, из-за него может быть?
Добавлено: Пн фев 02, 2009 9:04:44
vopikan
учитывая
vopikan писал(а):едешь по трассе, показывает 40км/ч, выжимаю сцепление и ставлю на нейтраль, показывает 80км/ч,
боюсь что дело в коробке. Но сперва конечно проверь тросик.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 9:56:26
vopikan
шестеренку привода поменять может? в магазине сказали на сколь зубчиков? я хз как потеплеет сниму посчитаю, а то -30 давит
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:59:43
vopikan писал(а):в магазине сказали на сколь зубчиков?
а какая у тебя КПП? :)
Добавлено: Вт фев 03, 2009 9:26:29
vopikan
4-ступка
Добавлено: Вт фев 03, 2009 10:36:04
vopikan писал(а):4-ступка
они тоже разные бывают :) И от этого зависит кол-во зубчиков на приводе :cool:
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:53:22
VladiZlav писал(а):они тоже разные бывают
а как определить? какая она?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 19:03:27
DonPedro
Мне кажется это открутилась гайка хвостовика коробки, и вторичный вал ползает туда сюда от нагрузки. Там же в коробке шестерня узкая, вот этого расстояния может хватить чтобы зацепление было не полным. Но это только мнение, проверить несложно.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:48:32
vopikan
DonPedro, как проверить? надеюсь коробку сдергивать не надо?
Добавлено: Пт фев 06, 2009 16:24:44
DonPedro
Нет не надо, достаточно будет только открутить муфту эластичную и проверить как там гайка поживает, за вал подергать в продольном направлении.
Добавлено: Пт фев 06, 2009 17:34:10
Mr_Ice писал(а):а как определить? какая она?
Либо полностью раскидать и смотреть валы, либо снять "колокол" (для этого естессно КПП снять тоже нужно) и там на первичном валу посмотреть наличие паза(ов) ли отсутствие :) Ну и самый простой вариант снять привод спидометра и по кол-ву зубьев определить какая у тебя кпп LOL
Добавлено: Пт фев 06, 2009 18:17:54
ChudoVaz
vopikan писал(а):шестеренку привода поменять может? в магазине сказали на сколь зубчиков? я хз как потеплеет сниму посчитаю, а то -30 давит
Можеш не считать, значит есть 9 зубьев 12 и 13. Есле кол-во зубьев не совпадает с нужным шестерню обламывает сразуже и спидик ваще ничего не показует. Проверено!
Добавлено: Пт фев 06, 2009 19:32:52
ChudoVaz писал(а):Есле кол-во зубьев не совпадает с нужным шестерню обламывает сразуже и спидик ваще ничего не показует. Проверено!
Это то понятно, но что бы приобресть замену имеет смысл узнать сколько зубьев нужно :) Иначе можно задолбаться докупать LOL
Добавлено: Ср фев 11, 2009 13:20:34
fatroom
Тоже проблема со спидометром, может кто подскажет?
Врет от 10 до 20 километров в меньшую сторону. Если еду постоянно с одинаковой скоростью - то через некоторое время (пара минут примерно) начинает показывать реальную скорость (проверял по гпс логеру).
Что это может быть?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:51:43
Костя
Здрасти, у меня тоже такая фигня. Значит ехал я он показывал и вот в один прекрасный момент я остановился высадил пасажира, а он уже ни чего не показывает. Правда у него почему то стрелка дергалась при 40 км/ч, а потом переставала когда разгонялся. Вот до сих пор не сделал незнаю что с ним.
да и зимой я редко выезжаю.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:28:37
Костя
В первую очередь посмотри на тросик спидометра. Он мог просто открутится или стесаться.
Один конец тросика подсоединен к спидометру а второй уходит на КПП.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:51:37
Костя
На сам тросик я смотрел точнее на тот конец который входит в спидометр он вроде нормальный не сточен, вот только надо проверить вращается он или нет, может сам спидометр накрылся
Добавлено: Чт фев 12, 2009 14:15:35
Костя
накрыться еще мог и привод спидометра. Попробуй чуть проехаться и посмотри будет ли вращаться тросик. Если не вращается значит привод или со стороны коробки открутился. А если вращается значит сам спидометр накрылся.
