гул под машиной
- Модель авто: 21074 96г.в.
гул под машиной
Пояпился гул при езде, слышно уже при 60 км/ч, причем нельзя сказать, что источник сзады, гул какбудто по всему салону. Подскажите кто сталкивался. Заранее спасибо
- гость
Re: гул под машиной
Попробуй на скорости покрутить рулем влево-вправо. Если гул пропадает - то подшипники ступиц передних колес под замену.
- Rush
- Контактная информация:
Re: гул под машиной
какой гул высокий или низкий(вибрирующий)? что при более высоких скоростях? какая машина? (классика понятие растяжимое,заполни профиль)
- Rush
Re: гул под машиной
а подшипник промежуточной опоре кардана не может гудеть? может кстати и мост гудеть,а вибрация плыть по всему кузову
- sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Re: гул под машиной
подшипник промежуточный дохнет то гудит только на определённой скорости. может редуктор?
- byran
Re: гул под машиной
Я на 90% уверен что ето подвесной! Он кстати очень хорошо на передние колеса показывает.
Monstr
- Модель авто: 21074, 2000г, 69т.км.
Re: гул под машиной
21074, 2000год, 69т.км.
у меня тоже гул появился, причем он начинается где-то с 50км/ч, отличный от работы двигателя, поэтому заметно.
пробовал накатом с горки ехать с выключенным двигателем и на нейтралке, гул есть, скорость была 100 и гул
прекращается, когда снижается до 50.
грешу на подвесной или крестовину.
когда менял сцепление попросил посмотреть, сказали люфтов нет в подвесном, наверное редуктор. но гул почему-то не сзади, а в середине машины слышно.
менять все подряд то же не выход.
тоже не знаю как быть.
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: гул под машиной
Теже симптомы и у моей - где-то с 50-ти км\ч начинается слышаться шум. С биениями такой, типа вжик-вжик-вжик.....Т.е. неравномерный....
- Duke™
Re: гул под машиной
Если это редуктор, то можно проверить так:
Поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу. Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора,а не от других узлов или деталей.
Monstr
Re: гул под машиной
Duke™
да тут весь фикус, что такого гула не добьешь, т.к. зад не нагружен.
а подшипники передка, как я понял только заменой можно определить?
просто подняв передок и крутанув, вряд ли будет слышно?
- byran
Re: гул под машиной
так ето и есть скорее всего подвесной...!Monstr писал(а):у меня тоже гул появился, причем он начинается где-то с 50км/ч, отличный от работы двигателя, поэтому заметно.
то что люфтов в подвесном нет ето не показатель! Подшипник и без люфта может гудетьMonstr писал(а):когда менял сцепление попросил посмотреть, сказали люфтов нет в подвесном
Monstr писал(а):пробовал накатом с горки ехать с выключенным двигателем и на нейтралке, гул есть
без нагрузки редуктор не издает лишних звуков, ето не он!Monstr писал(а):наверное редуктор
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: гул под машиной
подшипник ступичный проверяем так - вывешиваем колесо, и шатаем в вертикальной плоскости, если не болтается или чуть заметно, подтягиваем, если не болтается тогда крутим и слушаем, гула не должно быть, оно как бы должно недолго покрутиться и встать, если дооолго крутится - приходит край подшипнику, у меня гудел также, колесо шумело, а когда за диск крутил, на ощупь подклинивание чуствовалось
Monstr
Re: гул под машиной
вчера попробовал как тут советовали, на скорости, когда гул проявляется, примерно с 50км/ч, перешел на нетралку, машина накатом под уклон и начал крутить рулем, гул увеличивается когда идет поворот вправо.
сегодня поеду проверю подшипники ступиц, потом отпишусь.
Monstr
Re: гул под машиной
докладываю!
подняли перед, крутанули колеса... а шум стоит это писец.
вот отсюда и гул. заменили оба подшипника... и тишина
всем спасибки за советы!!!
