Страница 1 из 8
Появляется гул на скорости
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:58:27
Vitall
Народ подскажите! При достижении скорости 100 км\ч появляется визжащий шум, даже музыку заглушает если негромко включена, от куда точно не пойму или из редуктора или из под машины после 110 км\ч пропадает. Машина новая, поэтому и спрашиваю так должно быть или нет? Жаловаться по гарантии или нет?
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:06:48
Fider
1. это редуктор моста если машинка новая редуктор обкатается и шум пропадет если нет придется регулировать самому
2. либо коробка причина таже самая
следи обязательно за уровнем "смазки"
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:12:28
Vitall
Т.Е. я так понял на новых машинах такое бывает? сильно боятся не стоит?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:15:58
byran
Vitall писал(а):я так понял на новых машинах такое бывает?
гы. ето же ВАЗ, с ним все бывает LOL
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:40:20
Bemrik
Если машинка новая ты ее обкатай сначало, а только потом больше 100км ездий. И масло везде незабудь поменять после 1000км
Добавлено: Сб июл 17, 2010 0:33:05
Vitall писал(а):... на новых машинах такое бывает?
Ни разу не было. ИМХО, и не должно быть.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 5:53:09
гость писал(а):Ни разу не было. ИМХО, и не должно быть.
Вот и я то же думаю...Vitall
Мож шум этот имеет аэродинамическое происхождение? Багажник, спойлеры, обвесы, антенны и прочая мишура...
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:55:54
5kovod
Vitall писал(а):Т.Е. я так понял на новых машинах такое бывает? сильно боятся не стоит?
На новых с такой скоростью низя ездить вроде бы как - сперва 2 000 км откать надо в режиме пенсионера, потом сменить везде масло и потом уже ездить
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:58:20
Vitall
Bemrik писал(а):Если машинка новая ты ее обкатай сначало, а только потом больше 100км ездий. И масло везде незабудь поменять после 1000км
Ну в паспорте написано после 500 км пробега допустимая скорость 110 км\ч, я больше и не ездил, а так всё равно средняя скорость по трассе 100 км\ч
гость писал(а):Мож шум этот имеет аэродинамическое происхождение? Багажник, спойлеры, обвесы, антенны и прочая мишура...
В машине кроме сигнализации и музыки лишнего ничего не устанавливал!
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:20:33
5kovod
Vitall
Открой капот и посмотри наличие каких нибудь бирочек на веревочках на бочках с жидкостями ... если есть сними -))
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:23:33
Vitall, на скорости 100..110 км/ч проедься на 4-й, на 5-й и на нейтральной передачах. Попробуй с разгоном и со сбросом скорости (снять ногу с педали газа). Посмотри, что изменится.
По поводу гарантии: сначала выясни все для себя. Чтобы быть готовым к разговору с гарантийщиком.
Иначе деньги за диагностику возьмут и скажут, что все нормально. :sad:
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:46:22
Vitall писал(а):от куда точно не пойму
"Диагноз" поэтому затруднительно поставить, но скорее всего
Fider писал(а):редуктор моста
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:49:14
Vovk
У меня подшипник полуоси воет как раз от 100 до 120 примерно..
Добавлено: Пн июл 19, 2010 13:16:02
Vitall
Спасибо за советы! Буду разбираться!
Добавлено: Пн июл 19, 2010 13:24:10
Vitall писал(а): ... визжащий шум ...
Что-то или не толстое, или не короткое, или не массивное ... ;)
Добавлено: Пн июл 19, 2010 15:01:14
Longenen
У меня после установки подкрылков появился свист в диапазоне 55-57 км\ч, также в диапазоне 80-90 км\ч. Так что не исключено что он имеет аэродинамическую природу.
Добавлено: Чт июл 22, 2010 9:35:32
попробую и я попросить у опытных форумчан совета....вчера заметил неприятную особенность.при разгоне авто,т.е при движении на 1,2,3 передачах все нормально....но при движении на 4(60,70 и выше и на 5(80,90 и выше) появляется звук такой ...вибрирующий, довольно низкой частоты.отпускаешь педаль газа,звук исчезает.только начинаеш газовать(на 4 и 5-ой) ----опять этот же звук.причем самой вибрации нет.сам звук довольно громкий.впечатление,что с района коробки,эластичной муфты,подвесного.хотя точно определить трудно.p.s. а началось это после небольших "гонок" по трассе с Калиной на 145-150 км/ч :rolleyes: (и все-таки я ее обогнал :P )но сейчас вот такие траблы вылезли :look:лишь бы не задний мост,а то с ним и :hang: :laugh:
Добавлено: Чт июл 22, 2010 18:44:05
мишаня писал(а):лишь бы не задний мост
Нее...Это подшип первичного вала КП! (w00t) Поезди, будет прогрессировать.И гонки тут ни при чём. Время пришло "деревянным подшибам". :sad:
Добавлено: Чт июл 22, 2010 19:30:30
Буйный писал(а):...Это подшип первичного вала КП!
думаеш,что подшиб?на днях проверю гайку хвостовика редуктора,может отпустилась.вроде похоже больше на трабл в редукторе...бум проверять весь путь.коробка---муфта- кардан-подвесной-кардан-хвостовик...а там видно будет.может вскрытие и покажет,увы :weep: а не хотелось бы :rolleyes:
Добавлено: Чт июл 22, 2010 23:32:11
byran
мишаня писал(а):впечатление,что с района коробки
Буйный писал(а):Это подшип первичного вала КП
+1, в пользу КПП
мишаня писал(а):трабл в редукторе
сомнительно, етот узел более надежнее коробки!
Добавлено: Пт июл 23, 2010 0:12:13
Washington
byran
Насчет того, что редуктор надежнее коробки, крайне не согласен! По моему на классике коробка не убиваемая. А вот редуктор моста я в свое время менял, аж 2 шт. Только он обычно "воет", а не
мишаня писал(а):звук такой ...вибрирующий
. Как вариант колеса плохо затянуты, они обычно такой звук дают.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:15:56
мишаня писал(а):на днях проверю гайку хвостовика редуктора,может отпустилась
Завыл бы тут же, это нельзя не услышать.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 9:52:40
немного наивный вопрос :i .а не могло ли масло в кпп и з\м так изменить от страшенной жары свои свойства,что стало практически уже и не маслом,а подобием оного?асфальт плавится,а тут еще плюс работа механизмов....до +45 темп.режим работы масла,а условия работы,пожалуй и под 80 градусов будут,если не больше...и еще.подрюкал седня узел хвостовик-кардан...крестовина не люфтит и не защемлена.вправо-влево покрутил соединение----где-то 5 градусов до характерного щелк узла диффа... а так только чуток на вид следы подтекания снизу-капли не висят на хвостовике.до остальных узлов трудно без ямы залезть и пощупать :sad: пузико мешаеть LOL коробка сухая ---следов подтеканий насколько видел не обнаружено... :cool:
Добавлено: Сб июл 24, 2010 15:50:36
как вариант----может при приработке редуктора стружку нагнало?какчество щас то :thumbsdow посоветовали сменить масло на азмол 8-15,аналог совецково тад17и....по характеристикам аналогично 85w90....интересно а пробка на сливе магнитная или нет?и еще посоветовали поддомкратить переднее вод.колесо и добавить в кпп ешо грамм этак 230-250 маслица.а так у мну токо полтора литра плещется :rolleyes: в размышлениях :hmmm:
Добавлено: Сб июл 24, 2010 19:16:29
мишаня писал(а):добавить в кпп ешо грамм этак 230-250
Ну эта фигня известна стала на утро после выпуска первых 5-ступок.Отношусь с сомнением, но сам добавляю 50-100гр. LOL
мишаня писал(а):посоветовали сменить масло на азмол 8-15,аналог совецково тад17
Почему бы и нет? самоуспокоение перед...
