Стук в заднем мосте
Алексей 2105
Модель авто: Классика2105
Стук в заднем мосте
Непрочитанное сообщение Алексей 2105 » Пн окт 11, 2010 21:43:12
Доброго времени суток уважаемые пользователи. столкнулся с проблемой на машине (Ваз2105 2002г.в. 65 тыс.км) при переключении передач и отпускании сцепления с 1 на 2 передачу ,и со 2 на 3-ю передачу,единичный стук(клац) в области заднего моста , я подозреваю что это или редуктор или крестовина. Движение прямолинейное, на других передачах такого явления не замечал. Помогите пожалуйста.с Уважением Алексей :hez:
Димон на зелёнке
Re: Стук в заднем мосте
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 11, 2010 21:47:48
Алексей 2105 писал(а):крестовина
Скорей всего.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт окт 12, 2010 6:23:08
+1
Звук как будто по кардану воротком типа динь! Одинарный звонкий громкий.
Алексей 2105 писал(а):редуктор
обычно воет, гудит, но не дзынькает.
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Чт окт 14, 2010 10:50:01
не обязательно крестовина.у меня например редуктор клацает,ето очень хорошо видно когда его снять(люфт между зубьями пары),ну и воет конечно((
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Чт окт 14, 2010 10:52:14
Washington писал(а):Одинарный звонкий громкий.
правда клацанье не звонкое но громкое
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 11:35:58
С таким может еще ездить и ездить.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Чт окт 14, 2010 11:43:48
гость писал(а):С таким может еще ездить и ездить.
И доездится.
У меня однажды шестерня сателлита на ходу лопнула...испугался.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 14, 2010 11:49:39
Washington, да я про крестовину.
Deform
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Deform » Сб июн 11, 2011 19:18:23
Всем привет... У меня такая же беда, при повороте на мелких скоростях, при трогании и переключении передачи до 4-ой скорости в мосту был стук однократный...после сегодняшней поездки стук стал постоянный, поднял машину, провернул колесо,симптомы таковы: иногда колесо клинит + стук в области соединения редуктора с КВ и небольшой люфт колеса образовался...подозреваю что подшипник полуоси навернулся... Кто может сказать что это? Кристовина умерла или редуктор? а то что то редуктор пока менять не хочется)
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб июн 11, 2011 19:42:41
Deform
Однократный стук-при изменении режима скорости,переключении передач-не так страшно.Я на копейке тысяч 50 проехал,пока не сдал её.А вот постоянный....мой совет-подожди пока спецы подтянутся завтра днём.Они растолкуют. :yes:
Deform
Непрочитанное сообщение Deform » Сб июн 11, 2011 19:45:34
[quote="CHMZ"]Deform
Стук плюс толчок в зад и все это дело отдает в ноги
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб июн 11, 2011 20:00:19
Deform писал(а):Стук плюс толчок в зад и все это дело отдает в ноги
Даже так...Видимо редуктор...В любом случае подожди до утра(дня),у меня поломок таких не было.
Вернуться в «Трансмиссия»
