Страница 1 из 2
Вибрация
Добавлено: Пт фев 04, 2011 16:30:07
mag106
Форумчане,авто ВАЗ 21053, такая проблема,еду на любой передаче вибрации нет, только переключаюсь на 5 появляется какая то вибрация, и даже к примеру, я могу на 4 разогнаться до 100 и переключиться на 5 и могу на 8 на пятую переключиться, и как только переключаюсь, сразу вибрация идет
Re: Вибрация
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:08:02
Stalkerun
mag106 писал(а):переключиться на 5 и могу на 8 на пятую переключиться
это как понять? :pinch:
Re: Вибрация
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:21:03
707
это как понять?
наверно на 80 ,а на 4 передаче больше 100 км/ч есть вибрация?
Re: Вибрация
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:56:53
mag106
выдерни кардан,проверь без него
Re: Вибрация
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:15:04
Stalkerun
рустем писал(а):mag106
5 баллов :thumbsup: :bugaga:
Re: Вибрация
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:18:52
Stalkerun
что не так?
Re: Вибрация
Добавлено: Сб фев 05, 2011 14:56:21
mag106
mag106 писал(а):Форумчане,авто ВАЗ 21053, такая проблема,еду на любой передаче вибрации нет, только переключаюсь на 5 появляется какая то вибрация, и даже к примеру, я могу на 4 разогнаться до 100 и переключиться на 5 и могу на 80км/ч на пятую переключиться, и как только переключаюсь, сразу вибрация идет
Да на 4 до 100 нет вибрации, а пятую включаю появляется
Re: Вибрация
Добавлено: Чт фев 10, 2011 16:13:58
mag106
кстати да, таже фигня
на четвертой 60-130 ничего нет
на 5й есть
на оборотах около 3000 меньше
езжу на 4х передачах :cry:
Re: Вибрация
Добавлено: Чт фев 10, 2011 16:18:05
_Колян_
нельзя пятую включать раньше 110, а четвертую раньше 60.
мож че-то и пригробили в коробке. Да и двиг на 80 км/ч на пятой можно угробить быстро.
Re: Вибрация
Добавлено: Чт фев 10, 2011 16:20:43
да ладно нафиг, всю жизнь пятую на 80 и поехали, разгон медленный но до 120 вполне
а так тогда она и нафиг не надо, зимой выше 100 некуда и оборотов 3500 что надо
Re: Вибрация
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:05:42
mag106
Что больше никто ничего не подскажет ? вибрация только на 5 передаче появляется, и еще вроде как гул какой то
Re: Вибрация
Добавлено: Вс мар 20, 2011 19:32:54
mag106
Скорее всего у тебя всё в порядке с коробкой, у пятой передачи маленькая шестерёнка а обороты большие, плюсом ещё и нагрузка возрастает.
Ты не пишешь как ошущается вибрация, откуда она исходит, если на рычаге кпп и скорость от 80 до 110 то это норм., гул есть почти у всех на пятой. Не лишним будет проверить уровень масла в коробке, состояние подушек двигателя и коробки, состояние подвесного (резиновой его части, попробуй оттянуть кардан в подвесном в сторону, именно при нагрузке в резинке видны разрывы а в нормальном состоянии можно и не заметить ничего), эластичную муфту кардана. Можно вывесить заднее колесо, завести, включить передачу (вторую например), и посмотреть на вращение кардана, попроси друга изменять обороты двигателя и смотри что при этом будет происходить., если всё рОвно то и третью включи, только не раскручивая предворительно двиг а с места, будто трогаешься, пусть это проделает твой помошник тем самым увеличишь нагрузку на кардане и повтори осмотр на разных режимах, крутить до предела двигатель при этом совсем не обязательно.
Наверняка увидишь причину ИМХО.
Re: Вибрация
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:16:26
Дмитрий313
Подскажите пожалуйста,при троганье с места последнее время стал сильно дергатся рычаг кпп. И при х.х тоже сильней вибрирует чем раньше. В чем дело?
Re: Вибрация
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:24:23
Дмитрий313
на сцепу похоже...
Re: Вибрация
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:34:23
четвёрковод писал(а):В чем дело?
Состояние подушек посмотри, в том числе и задней.
Re: Вибрация
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:06:38
Дмитрий313
А где они находятся эти подушки?
Re: Вибрация
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:15:14
Дмитрий313 писал(а):А где они находятся эти подушки?
Отмечены стрелками.
Крепят двиг к балке, а задняя сзади КПП.
Проверь затянуты ли крепежные гайки.
Re: Вибрация
Добавлено: Вт апр 05, 2011 17:02:35
mag106
четвёрковод писал(а):mag106
уровень в норме,состояние подушек и коробке и двигателя в хорошем состоянии,кардан все в порядке - люфтов нет, вибрация появляется только при переключении на 5 передачу, независимо от скорости движения, хоть на 90 км/ч хоть на 110 км/ч, на диагностике разводят руками
Re: Вибрация
Добавлено: Вт апр 05, 2011 17:04:58
mag106
Всегда так было? Или что-то произошло и потом появилось?
Re: Вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:00:59
mag106
появилось пол года назад как то само собой, раньше такого не замечал, бывает и пропадает в ходе поездки
Re: Вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:34:32
Nik555
я так понял вибрация появляется при переключении на 5ю передачу?....возможно нужно проверить шлицы кардана,муфты,при необходимости смазать и проверить уровень масла в кпп
Re: Вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:57:16
mag106
кардан в норме, люфтов нет, масло в коробке тоже в норме, залито мобил, а причем кардан, если на 4 передаче на такой же скорости вибрации нет а как 5 втыкаю так гуд и вибрация
Re: Вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 14:09:54
Nik555
значит дело все в самой шестерне,надлом или еще что то......странно конечно что на других передачах это не отображается
Re: Вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 14:15:09
mag106
Продолжаешь задавать вопросы, а рекомендацию, над которой хихикали, выполнил? А то так можно бесконечно беседовать.
Re: Вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 14:35:36
mag106
какую ? выдернуть кардан ? если бы было дело в нем она бы и на 4 вибрировала прискорости 110-120, а так как нет вибрации, на остальных, появляется она только на 5 передаче, я думаю не в кардане дело, даже если я на скорости 110 включу 5 и на газ не давлю, вибрация всеравно есть
