Страница 1 из 1
корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:22:25
vano-26
у меня буксовало сцепление разобрал диск вроде в порядке а вот корзина не очень! поменял корзину и диск заодно терь передача неврубаеться! вилку тож подвёл аж до самого конца штока рабочего цилиндра! тока педаль стала очень туго ходить а передача не вкл.! что делать?
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:25:37
vano-26
Возможно диск не той стороной поставлен
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:28:05
vano-26
вроде той большей стороной к коробке!
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:31:22
mik58
надо посмотреть состояние выжимной вилки, симптомы смахивают на трещину
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:39:40
vano-26
mik58
надо посмотреть но я думою из-за трещины наврятли! я перед тем как ставить коробку проверил выжемной вроде в порядке был!
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:53:24
mik58
симптом сломанной выжимной вилки это
- педаль приходится жать дальше пола
- регулировочная гайка на конце штока
- велико усилие на педали
если вилка старая то стоит осмотреть место где она опирается на солдатик
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:00:01
vano-26
mik58
откуда такие познания?) опыт или что-то другое?
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:02:12
mik58
Re: корзина!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:10:03
Димон 56
Еще может быть большой продольный люфт коленвала...
Re: корзина!
Добавлено: Чт фев 17, 2011 9:38:22
Longenen
При выжиме сцепления обороты падают?
Так, версию люфта коленвала очень легко проверить, если упереться монтажкой в маховик коленвала и попытаться пошевелить, однако это маловероятно.
У меня похожие симптомы (странные усилия, как бы подзаедания на педали сцепления). Оказалось заклинил выжимной, немного погнуло вилку. Замена выжимного и вилки спасла положение.
Re: корзина!
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:06:24
vano-26
сегодня снял коробку вилка впоряде! выжимной вроде тож тока вот болтается как сопля на ветру!
Re: корзина!
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:10:07
vano-26
диск как стоит,а то
vano-26 писал(а):вроде той большей стороной к коробке!
Re: корзина!
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:20:07
vano-26
да диск правильно стоит ! ( большей стороной к коробке )
Re: корзина!
Добавлено: Пт фев 18, 2011 5:10:58
vano-26 писал(а):да диск правильно стоит
Ну, значит пропеллер на нём. Чё ещё придумать, если св. ход минимален...
