Страница 1 из 2
Гул в КПП.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:40:10
LiveFire
Машине пошёл шестой год и 116000 ый км пробега. И вот как уже пол года появился гул со стороны КПП. Причём появляется гул после 90км/ч на нейтралке(накатом), при включенном сцеплении. Стоит только подвести ручку переключения передач к какой нибуть скорости(не включая её) гул прекращается. Гул не сильный. Временами даже пропадает. " недели в отпуске не трогал машину. когда поехал гула не было, потом через км 200-400 опять появился. Ничего не бирирует, не трясёт, не бьёт, не хрустит, не течёт и тд. просто монотонный гул.
Кстати гул появился после того как я залил синтетику Liqui Moly 75W-90 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1. Проехал на нём около 5000. Как появился гул я поменял на минеральное Лукойл. Вроде стало лучше. но слитое масло было какоето странное как будто с блестками (подозреваю что частицы металла) Хотя может это только кажется.. Наверно нарвался на подделку.
Я тут начитался и подозревая что это подшипник первичного вала.
Один знакомый из сервиса сказал , что с этим катаются годами и даже если что всёравно доедишь.
Yarrr задавал такой вопрос , но толком на него ни кто не ответил. МОжетв новой теме к нему проснётся интерес, потому как я понял это у многих.
Прошу у модераторов прощения за дублирование темы. Но та тема давно забыта и интереса к ней нету. Может здесь кто увидит.
Вообще начали приходить мысли, что если что купить новую коробку, а не ковырятся с этой.
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:54:21
LiveFire писал(а): подозревая что это подшипник первичного вала.
если на нейтрали , то возможно, хотя не стоит забывать что, пока крутятся колеса - крутится кардан и валы в коробке
LiveFire писал(а): Yarrr задавал такой вопрос , но толком на него ни кто не ответил.
задавать вопросы надо конкретнее, говорить что сделано когда предлагают варианты, а предпологать можно безконечно
ЗЫ и все же не надо дублировать, темы со свежими сообщениями по-любому у всех на глазах :yes:
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 13:00:02
LiveFire
а почемуж тогда гул пропадает если ручку переключения передач к какой нибуть скорости (невключая).
врядли это кардан и мост.
ПРодублировал, потомучто хотелось узнать поскорее что это. пока тепло и можно поковырятся. А если что зимой как то не очень лазить.
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 13:05:39
потому что нагрузка повышается, вот идешь ты по улице и песни поешь, а положи тебе мешок цемента на плечо, тебе не до песен будет, зато будет ломить спину или другие недуги проснуться :yes:
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 13:47:58
LiveFire
и насколько это чревато для меня. И прав ли был знакомый что с этим можно годами ездить?
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 5:54:38
LiveFire
А может это из за заней опоры КПП. она походу немного просела
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 6:25:55
LiveFire писал(а):... появляется гул после 90км/ч на нейтралке(накатом)
Я ничего не могу сказать по этому поводу: такой режим не использую уже четверть века.
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 7:11:49
daha
Если есть стружка в масле значит где-то идет сильный износ открой лючок коробки попробуй шестерни они не должны силно люфтить,может и опора под коробкой просесть
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 7:56:01
BasicSun
а что происходит с коробкой, если опора проседает?
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 8:38:45
BasicSun писал(а):а что происходит с коробкой, если опора проседает?
нарушается соосность, коробка может бить по кузову, появляется повышенный износ сопряженных деталей, вибрации и дисбаланс
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 8:45:43
daha писал(а):... значит где-то идет сильный износ ...
Да это вилка включения пятой-задней передачи постоянно прирабатывается по месту :D
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 8:49:04
BasicSun
А как можно увидеть что она просела?
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 9:01:23
BasicSun писал(а):А как можно увидеть что она просела?
ИМХО, это не твой случай.
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 9:19:26
:yes: не мешай машине работать
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 9:24:42
CHEKIST
LiveFire
ИМХО Нужно заехать в СТО и заменить опору коробки (подушку)!!!!
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 9:31:18
BasicSun
просто, когда у меня зашумела коробка, один кузовщик сказал что возможно с бабочкой проблема, это он так назвал крепление под коробкой, вот я и поинтересовался
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 9:34:05
BasicSun
если подушка рвется , поймешь сразу, при трогании коробка будет проситься в салон :yes:
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 9:38:09
BasicSun
Сусанин писал(а):BasicSun
да и правда не мой случай, у меня просто сильный скрежет, уже народ со стороны подходит с советами, даже на крестовину говорили
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 9:42:03
CHEKIST
:hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:04:23
***toha***
нужен совет ребят. У меня Подшибник какой то начал прокручивать в корпусе и из за это появился шум на всех передачах, а на нетральной нормально. Мне посоветовали залить реагент 3000. Поможет ли это? Стоит ли его заливать? :hmmm:
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:12:05
***toha*** писал(а):У меня Подшибник какой то начал прокручивать в корпусе и из за это появился шум на всех передачах
С чего решил что это подшиб в корпусе крутится?
***toha*** писал(а): Стоит ли его заливать?
Я бы не лил...
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:19:21
***toha***
Разобрать,накернить посадочное место в корпусе
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:52:33
barbus
рустем писал(а):***toha***
:eptel: Корпус из алюминия . Поможет не надолго . Я снимал подшипники, обработал наружние поверхности подшипника паяльной кислотой , а потом облудил припоем мощным паяльником . Потом запрессовал подшипники обратно . Лишний припой срезает корпусом КПП . Итог - передачи стали включаться четче , но гул не пропал так как не смог снять подшипник первичного вала - нужна была ударная отвертка.
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 16:41:15
серго
***toha*** писал(а):нужен совет ребят. У меня Подшибник какой то начал прокручивать в корпусе и из за это появился шум на всех передачах, а на нетральной нормально. Мне посоветовали залить реагент 3000. Поможет ли это? Стоит ли его заливать? :hmmm:
:slap: брось ты, если сломал, то делать надо а присадками уже не помоч
Re: Гул в КПП.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 17:48:08
***toha***
почему я решил что это подшибник? Тот кто мне это делал коробку он кернил, они говорят что типа может помочь этот реагент
