Страница 1 из 4
Замена масла в мосту и коробке
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:30:57
Пятикантроп
Народ поскажите как часто масло следует менять в мосту и коробке. И кто какое посоветует?
Добавлено: Вт апр 14, 2009 13:55:08
balaganoff
по мурзилке вроде как через каждые 60 тыр.
я не обламываюсь менять вместе с заменой масла в двигателе, т.е. каждые 8-9 тыр км.
насчет, какое... хз... от финансов плясать надо. я лью AGIP... кому и лукойловское по кайфу. сложно ответить...
Добавлено: Вт апр 14, 2009 14:57:44
vopikan
ТАД-17 в коробку залил при замене оной, в мосту не менял, однозначно и туда тад)))
Добавлено: Вт апр 14, 2009 15:05:15
Akeem
да тыс. 60-70 раньше смысла нет если нетечёт
у меня BP зелёная канистра такая
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:44:08
ТАД-17... Сейчас вроде получше масла придумали. Вот что-то забыл- "мурзилка" разве через 60 тыс. советует? Мне что-то казалось что через 20. Хотя может я ошибаюсь. Во всяком случае менять одновременно с моторным- рановато. С другой стороны- движок маслом не испортишь.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 3:48:20
kент
По мурзилке через каждые 50 тыс. км, на замене масла тоже так говорят. Я залил ТНК, у нас оно самое распространенное, но склоняюсь поменять его на что-нибудь импортное
Добавлено: Ср апр 15, 2009 6:10:49
Макс
Я прямо вчера вечером поменял масло в двигателе, мосту и коробке
В мост и коробку одно и то же: CASTROL ЕР 80W90 GL-4 , стоит не дорого но думаю толковее
Добавлено: Ср апр 15, 2009 7:47:09
ЙцУкИн КоТ
В коробку и мост залил Elf полусинтетику помойму. Вроде норм.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:04:51
balaganoff
Макс писал(а):В мост и коробку одно и то же: CASTROL ЕР 80W90 GL-4
в мост как бы гипоидное надо бы, что-то из GL5.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:15:00
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:23:49
balaganoff писал(а):в мост как бы гипоидное надо бы, что-то из GL5.
на приавках ксати стоят масла с серии GL4/GL5 может не париться и заливать такое и в мост и в коробку?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:36:18
balaganoff
не понял реплики в мою сторону. GL5 лью и в коробку и в мост.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 14:46:16
kент писал(а):Я залил ТНК, у нас оно самое распространенное, но склоняюсь поменять его на что-нибудь импортное
ТНК это и есть импортное- ТЕХАСО нашего розлива и в нашей упаковке. Про моторные масла ТНК отзывы плохие, про трансмиссионные вроде хорошо говорили, не знаю, не пробовал. Сам юзаю U-Tech Kinetic 75-90 - вроде ничего, доволен.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 15:30:00
Макс
balaganoff
это одно и то же, можешь в магазине взять почитать CASTROL ЕР 80W90 GL-4 внутри во вкладыше все написано
Добавлено: Ср апр 15, 2009 15:59:40
Nik555
Лью в коробку ZIC GL5 70W80,в задний мост ZIC GL4 80W90,каждые 2 года или 60тыс км.Не гудит и передачи хорошо переключаются.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 18:40:21
balaganoff
Макс писал(а):это одно и то же, можешь в магазине взять почитать CASTROL ЕР 80W90 GL-4 внутри во вкладыше все написано image011
ну, эт ты палёнку покупаешь
в магазин не ходил, а зашел на офсайт производителя, благо это сейчас не проблема.
в общем, нет у них такого масла ЕР 80W90 GL-4, а есть ЕРХ 80W90, а по API оно GL5:
http://www.castrol.com.ru/castrolsite/c ... px90.shtml
так что фиг его знает какую веретенку ты в мост льешь
Добавлено: Вс апр 26, 2009 12:51:35
Автоген
Nik555 писал(а):Лью в коробку ZIC GL5 70W80,в задний мост ZIC GL4 80W90,каждые 2 года или 60тыс км.Не гудит и передачи хорошо переключаются.
По-моему, чисто GL-5 не может быть менее вязким, чем Xw-
90. В коробку - GL-4, в мост GL-5 - обычно такой подход, у тебя выходит наоборот.
Re: Замена масла в мосту и коробке
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:06:48
SVK1ful
Ребята, подскажите, есть проблема по коробке. у меня 7-ка в жару когда долго поездишь, на светофорах и в пробках плохо втыкается 1-я передача когда стоишь. Когда чуть катишься все ок, и в не жаркое время все ок, или через третью ок!
Думаю, что масло не успевает останавливать шестерни (жидкое) и синхрон не вскакивает, как-то так))
Масло у меня кастрол полусинтетика 80w-90.
Думаю залить тад17, оно по гуще, на сколько я понимаю. Пробег 20 тыс.
Кто что думает по этому поводу, подскажите плиз))
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:08:45
SVK1ful
КПП здесь не причем,это сцепление так шалит,где-то была темка про затрудненное включение 1 передачи
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:10:39
Добавлено: Ср июн 15, 2011 17:21:17
SVK1ful
Да, но эта беда только в жару!
Зима, осень, весна, проблем нет, да и летом если не жарко!
И сцепление недавно регулировали!
Добавлено: Ср янв 11, 2012 22:37:25
Serbes
Всем добрый вечер!
Дабы не плодить новые - подыму старую тему.
Так какое-же масло лить в коробку и редуктор заднего моста - минеральное или синтетику?
Как-бы хотелось синтетику, но есть мнение автолюбителей, что могут сальники потечь.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 2:03:40
Serbes
в твоих краях на минералке нормально можно ездить круглый год.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 3:25:30
Serbes писал(а):минеральное или синтетику
Вариант "между ними" лить.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:30:31
Serbes
Буйный писал(а):Serbes писал(а):минеральное или синтетику
В мотор всегда лью Шелл полу-синтетику. Для трансмиссии есть Шеловская полу-синтетика?
По ихней классификации:
GSX 75W90 (GL-4) синтетика для синхронизированных трансмиссий;
ASX 75W90 (GL-5) синтетика для не синхронизированных трансмиссий;
GX 80W90 (GL-4) минеральное масло для синхронизированных трансмиссий;
AX 80W90 (GL-5) минеральное масло для не синхронизированных трансмиссий.
А полу-синтетика как обозначается? Или у Шелл нет трансмиссионной полу-синтетики? Что-то я не нашел, может плохо искал...
