Дым из сцепления....
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Пн дек 12, 2011 18:10:48
Как все началось..сегодня уезжая от родителей сажусь, завожу,проходит около 1-2 мин...чувствую странный запах....усиливается. двиг работает как обычно ничего подозрительного...глушу выключаю массу на всякий случай ..открываю капот, свечу фонариком...проводка в норме ..странный запах ..сильный....потом замечаю небольшую струйку дыма вырывающийся из промежутка между двигателем и кузовом (если смотреть со стороны свечей зажигания) осмотрел..со всех сторон как мог..коробка чистая без подтеков масла ...и запах ,я вспомнил как воняют прожженные фрикционные накладки(сцепления)..на все про все(осмотр) ушло 3-4 мин...включил массу...завел..стою наблюдаю...ну секунд 20-30 и опять пошел дым ..попробовал выжать сцепление и включить скорость ...норм..кароче плюнул надо было ехать домой...ночь уже и -20 за бортом... доехал норм сцепление работает и скорости норм переключаются..загнал в гараж ..и снова запах...
В чем может быть причина???ХЕЛП!!
mik58
Re: Дым из сцепления....
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн дек 12, 2011 18:37:22
я бы посмотрел, может все таки на штаны что то попало
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Пн дек 12, 2011 18:46:16
дак вот не похоже ..хотя х.з, но запах как будто сцепление горит...сам не пойму..нигде подобного не нашел..
Саня
Модель авто: ВАЗ 2105 солекс КСЗ
Непрочитанное сообщение Саня » Пн дек 12, 2011 18:56:10
я бы все-таки проверил свободный ход вилки сцепления
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Пн дек 12, 2011 19:02:32
ОК проверю..но опять же при нажатии на педаль сцепления.чувствуется ..свободный ход около 10-15мм не больше... потом упор... по дороге когда ехал резко нажимал на газ и авто так же резво ускорялось.. т.е пробуксовки не заметил....
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пн дек 12, 2011 19:03:22
Сцепление горит быстро, после - сразу понятно что горело именно оно. Если шёл дым и всё работает - горело не сцепление. По моему так. В машине ни разу не видел но на станках частенько видел дымы из пригорающих подшипников, манжетов, но это обычно тоже даром не проходит - вскоре становится понятно кто виновник. Однажды видел даже пережжённый упорный подшипник с полыми шариками - все шарики от нагрева поплющились... Понятное дело подшипник работать перестал. :)
Ищите смотрите наблюдайте - больше советов сложно придумать.
При невыжатом сцеплении и выключенной передаче ежли привод нормально отрегулирован - там и причин для трения нет. Диски сцеплены не проскальзывают выжимной обязан быть отделён зазором.
Так на всякий случай фонари заднего хода работают? :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 12, 2011 19:12:37
Werzila
тосол либо масло, третьего не дано
и пользуйся поиском уже
Вернуться в «Трансмиссия»
