стук впереди с права
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Такая проблема при движении когда наезжаешь на яму с права спереди слышен глухой стук. Грешил на шаровые но посмотрели сказали вроде нормально когда качаешь машину то стука нет при езде по кочкам также не стучит но стоит найти небольшую ямку при скорости 40 так сразу стукает. Сказали что может быть амортизатор. Но его когда качаешь то вроде работает. Что это может быть и насколько проблемно.
killerpaf
- Модель авто: ВАЗ 21074i 1,6 (2005 г.в.)
Re: стук впереди с права
У мну тож стук был, просто стерлась резинка в правом кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости, вот он и бился об ланжерон или кронштейн.
Заменили с батей и всё гут. Правда шпильку сорвали, когда на место ставили. Снятие защиты + откручивание кронштейнов + выпрессовка + запрессовка подушек = 35 минут, замена шпильки 4,5 часа.
