Нижний рычаг, шпильки крепления амортизатора
Bemrik
нижний рычаг, допустим я сорвал на нем шпильки крепления амо, можно ли там рассверлить и поставить болт?
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Bemrik
Сделать можно так:
1) капнуть сваркой, при замене придется сбивать зубилом, либо акуратно болгаркой. Хотя все зависит от мастера.
2) наварить болт с плоской шляпкой.
3)сделать углубление в рычаге сверлом под конус, стачить на болте шляпку подходящую под размер и приварить
4) поставить новый рычаг
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Что то типа такого
можно, но придется снимать пружину.Bemrik писал(а):рассверлить и поставить болт
Сделать можно так:
Что то типа такого
Bemrik
чуток непонял?Washington писал(а):4) поставить новый рычаг
тоесть нельзя тупо поставить обыкновенный болт расверлив?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
вопрост тогда а как можно удлинить шпильки?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Washington
или это были варианты какие можно применить?
тут имелось ввиду обычный болт приваренный, стоб не держать его за шляткупри закручивании??Washington писал(а):капнуть сваркой, при замене придется сбивать зубилом,
Washington
Bemrik писал(а):нельзя тупо поставить обыкновенный болт
Washington писал(а):придется снимать пружину.
это варианты как можно сделать: либо так, либо так. Как больше нравится.Washington писал(а):Сделать можно так:
Да, что то типа новой шпильки получается...Bemrik писал(а):тут имелось ввиду обычный болт приваренный, стоб не держать его за шляткупри закручивании??
Bemrik
не понял...Washington писал(а):Bemrik
Если варить 2 болта/шпильки, то амо будет чуть ниже(пару милиметров, высота шляпки). Если одну, то соответственно одна сторона ниже. Криминала нет, зато блямкать не будет..
я тупо хочу расверлить то место где была шпилька и поставить туда болт без всяких сварок и тд, такое возможно? шляпка болта пружине мешать не будет?
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
если болтик один поставишь, ниче не мешает, а если два то теоретически она может на двух шляпках как бы качяться, я не заметил лично, как вариант - подлож с внешней или внутренней стороны гайку, получится как бы три точки опоры, качяться не должно, не вериш - проверь, табурет на трех ногах не качается даже если одна из ножек короче на 5 сантиметров...
mir15
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: нижний рычаг
точно так же сломал болт( обидно очень
вроде делов то поменять амо не проблема, а вон во что вылилось...
mir15
Re: нижний рычаг
приподнял пружину, высверлил отверстие, нарезал резьбу и вставил болт, закрутил амо
karyna4
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: нижний рычаг
У меня вообще амор. приварен был
. Когда менял сблоки просверлил дырки 10 сверлом, а на рычаге чашка приварена под пружину, в ней надо рассверлить дыры побольше чтобы шляпка болта сквозь чашу прошла потому что под ней есть место 4мм вроде. Болты подошли от фланца кардана, только шляпку потоньше сделать, и у них вырез есть он в стенку упирается и не прокручивается. А пружина стоит только на чаше как и должно быть. А от сварки лопнуть может рычаг, если варить то хотя бы полуавтоматом.
Re: нижний рычаг
Собираюсь менять нижний рычаг (с левой стороны) посоветуйте какой купить, говорят надо усиленный какой-то покупать
Re: нижний рычаг
Не знаю какие бренды в твоем городе есть,"Начало" не бери,"ВИС" как родной встает,"Трек" тоже неплохо подходит.
Re: нижний рычаг
Насколько помню,есть дополнительный буртик в зоне крепления шаровой,только давно я такого не видел.По идее и обычный,не усиленный нормально ходит.VLAD писал(а):А как отличить УСИЛЕННЫЙ РЫЧАГ?
