Лопнул кронштейн рулевого вала
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Пн апр 06, 2009 16:00:12
что лучьше купить просто кронштейн или всёже в сборе с валом. А то я даже незнаю как он туда ставится
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 06, 2009 20:23:42
solger_ufa
в идеале взять на разборке, главное проверить что бы подшипники не гуляли. естессно взять в сборе.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Вт апр 07, 2009 16:29:04
вот купил я всётаки кронштейн и подшипники отдельно.(в сборе дорого получается) Кто теперь подскажет как это всё собрать?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср апр 08, 2009 5:57:26
Ты думаешь у нас их навалом. Я ниразу не видел
lamaiv
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение lamaiv » Пн июл 14, 2014 5:23:02
solger_ufa писал(а):вот купил я всётаки кронштейн и подшипники отдельно.(в сборе дорого получается) Кто теперь подскажет как это всё собрать?
Я тоже покупал по отдельности.
В инете реально нет ни одной инструкции по этому делу.
Инструкция:
В данный момент кронштейн у тебя должен быть с загнутыми краями для того, чтобы подшипники не вывалились. отгибаешь металл и вытаскиваешь. В новый кронштейн запихиваешь один подшипник, смазанный смазкой, потом сам вал руля и второй подшипник сверху. Устанавливаешь чтобы оба подшипника заходили внутрь и загибаешь металл. Все.
Сам вал менять не стоит, это бессмертная штука. Менять только если шлицы руля убитые (не шлицы на руле, а именно на валу).
А вот потом геморрой с обратной установкой. Там надо разжимать кронштейн на промежуточной валу чтобы наш вал рулевого зашел в шлицы. Это капец как тяжко. Боишься сломать промежуточный вал, а надо разжимать сильно-сильно. Мне пришлось долбить молотком и одновременно пихать и разжимать и я естественно загнул конец вала. на шлицы я накрутил гайку и все равно его замяло, теперь руль вставляется не полностью - резьба кривая.
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
