Удар колесом о бордюр
jama
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение jama » Ср янв 12, 2011 15:26:21
Мужики, нужен совет. Сегодня отъезжая от магазина наехал на бордюр передним колесом. Скорость при этом 20-30 км/ч. Тепер очень сильно тянет вправо, на глаз правое колесо вывернуто вправо. Что там могло погнуться? Или просто сход-развал надо сделать? :weep: :weep: :weep: :weep: :weep: :weep:
Отредактировано модератором
Благодарил (а): 2729 раз
Re: удар колесом о бардюр
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 12, 2011 15:31:24
jamaБолее 30-ти слов и ни одного знака препинания :wacko: ..
jama писал(а):чом там магло погнутса
Рычаг, диск.. Для начала поставь запаску.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 12, 2011 15:35:02
балку погнул
рулевая тяга поменяла длину
на нормальном сервисе должня все исправить сход развалом или сказать что где неисправно
ЗЫ я меня гнутая балка, что можно было углами - исправили все равно влево тянет, балка винтом, никак не поменяю
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 12, 2011 15:41:34
Буйный писал(а):Для начала поставь запаску.
Я летнюю резину снял и поставил "всесезонку" (снята была весной и заменена новой летней...) - начало тянуть влево. Даже на бордюр не наезжал! :eptel:
Так что для начала я бы поменял передние колеса местами. Если тянуть будет туда же - тогда уже лезть в подвеску...
Буйный писал(а):Более 30-ти слов и ни одного знака препинания :wacko:
Ну да, правильно. Толян, кому они нужны? Они ж все думают, что и без этой лишней фигни в русязе все их прекрасно понимают! (w00t)
jama
Непрочитанное сообщение jama » Ср янв 12, 2011 16:03:10
пасиба всем завтра на развал
Re: Удар колесом о бордюр
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 13, 2011 9:24:07
jama писал(а):завтра на развал
Вот и "завтра" наступило. Что показал "развал"? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 9:58:40
jama писал(а):пасиба всем ...
За запятые?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 13, 2011 14:29:52
гость писал(а):За запятые?
За понимание! :whistlin:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт янв 13, 2011 14:45:48
Буйный писал(а):Рычаг, диск
и ось рычага возможно :eptel:
jama
Непрочитанное сообщение jama » Пт янв 21, 2011 16:53:03
Оказалось, что рычаг маятника погнут. Заменили и всё стало нормально.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 21, 2011 19:06:02
jama писал(а):рычак маятника погнута
Охохо..
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср мар 16, 2011 19:54:14
аналогично не так давно влетел колесом в бордюр...тем же правым...скорость где то так же 30 была...выскочили дети, я въезжал в поворот...но я тормоз в пол меня боком и кинуло в него...а тепло было еще снег с солью...каша жуткая, но не суть..
Так вот так же тянет вправо щас....тут залазил под машину...ну так визуально не увидел ничего, но вот на рычаг маятниковый я не смотрел. Возник вопрос, это визульно увидеть реально? или чем то вымерять надо...еще с осени нашел что в рулевой тяге там люфт мааааленький есть. Думал поменяю сам тяги и поеду на сход развал....а тут вот на эту тему наткнулся, может у меня и проблема то в другом :eptel:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср мар 16, 2011 19:56:47
в таких случаях надо сразу проверять маятник и длинную тягу рулевую. Я в таком же случае именно их менял.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 19:57:42
Flying Dragon
внимательный осмотр на подъемнике нужен,могло рычаг погнуть,либо балку выдрать
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср мар 16, 2011 20:23:13
это опять 2-4 сотки отдай за тупо осмотр... :sad:
Просто думал мож подскажете что осмотреть, может и сам увижу, поменяю...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 17, 2011 6:24:11
Flying Dragon писал(а):за тупо осмотр...
Если тупо, то да. А если с результатом/вердиктом, то нет. Диск колеса, кстати, как себя чувствует? Попробуй поставить запаску.. или поменять передние колёса местами..
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Чт мар 17, 2011 12:14:48
Диск в утиль, борт порвало...штамповка же ж))
поставил другое колесо, ничего не изменилось...
fernan_64
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение fernan_64 » Вс сен 25, 2011 13:25:19
Доброго дня,друзья! Приключилась такая беда: уходя от столкновения с крутым джипом,пришлось вылететь на поребрик ограждения опоры моста левыми колёсами при скорости 70км/ч. Оба диска с резиной - в хлам,при чём,
переднему,как ни странно,досталось меньше, только "фуфло" вылезло. Поставил две запаски (на дальняк без двух не
езжу), почти незаметно потягивало влево. Проехал в таком виде 300вёрст,пока появилась возможность взглянуть на
подвеску на эстакаде.Видимых глазу деформаций ( нижний рычаг, ось рычага,привалочная плоскость балки к нижнему
рычагу,верхний рычаг с осью) не обнаружил, кроме изменения длины рулевой тяги,палец шарнира которой соединён
со средней тягой,отклонило от вертикали на сколько позволил корпус шарнира т.е.градусов на 45, но,слава Богу не
вырвало совсем. И при всём этом "подъедания"резины не заметил,хотя за 300 вёрст пробега могло бы и проявиться.
Неужели при таком неслабом ударе всю его энергию взял на себя задний шарнир рулевой тяги? Возможно ли как-то
выявить деформацию рычагов и балки промерами и по каким контрольным точкам? Заранее благодарен всем,кто
откликнется.
Вернуться в «Ходовая»
