Это и есть БЗАК. Поводы- занимаюсь авторемонтом, эти шаровые ходят, в отличие от остального.Barsuk писал(а):Белебей,
Шаровые и их замена
pozitron32
Re: Шаровые и их замена
pozitron32
Не стоит их брать. Если память мне еще не изменяет, то они разборные.Антон80 писал(а):"надежда
igor1c
- Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Тогда получается, если не смогу разобрать "надежду" в магазине, то беру не раздумывая?
Помнится, был тест в ЗР, так вроде все опоры оказались более-менее.igor1c писал(а):Тогда получается, если не смогу разобрать "надежду" в магазине, то беру не раздумывая?
igor1c
igor1c
pozitron32
http://bzak.ru/products/?CategoryID=2&page=0 Из этой информации видно, что белебей не выпускает разборных шаровых.
igor1c
igor1c
По идее нет.Шаровые по идее имеют одинаковые размеры.Только иногда у разных производителей эта самая идея разная.
igor1c
вот и я о том же, а товарисчи из сервиса говорят НАДО, решил пусть это НАДО при себе оставят)
- Модель авто: BOGDAN 21104
Делать возможно и не надо будет, но на проверку - обязательно.igor1c писал(а):Нужно ли делать развал/схождение после замены верхних шаровых?
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
у меня такая проблема была, протянул и все ок.Димыч писал(а):DEMON 72
Нашёл проблему? Обрати внимание на крепление шаровой к рычагу- 3 болта. У меня ослаблены были, так стуки при торможении мозг вынесли. Протянул, стук пропал.
igor1c
сход развал делать надо
пример: у бати после замены шаровых на 2106 после поездки в Орел (200км) сожрало переднюю резину
после замены проехал тысяч 10, ничего не проверял(сход-развал), в сторону не тянет, резина как новая. Видно, раз на раз не приходится.
Лучше, конечно, проверить. Но кто же скажет- все нормально, езжай. Конечно будут что то регулировать и не бесплатно
zalex писал(а):... после поездки в Орел (200км) сожрало переднюю резину
хз ничего другого не менялось, ударов в подвеску не было, после на сход-развале потребовались регулировки, до замены резину не жрало
а что еще может быть?
плюс в мурзилке написано, что проверка требуется
pozitron32
В большинстве случаев резину сжирает из-за не правильно установленного схождения, а замена шаровых на схождение никаким боком не влияет
pozitron32
ну сам посуди - если в новой шаровой ось пальца смещена относительно крепежных отверстий влево или вправо, что будет со схождением при сохранении длины рулевой тяги?
pozitron32
С конусностью шарового пальца можно накосячить, согласен - на 1 мм глубже он залезет,поэтому развал может убежать, но на такую малую величину, что разницу увидишь только на стенде. С осью пальца царовой накосячить при изготовлении практически не реально.
Опять же, есть документация на шаровые опоры, где точно указаны допустимые размеры и отклонения - поэтому при замене шаровых опор развал делать не нужно. НО: Лично я проверяю сход/развал 2 раза в год, чего и всем советую.
ты уверен, что все производители неукоснительно соблюдают все размеры?pozitron32 писал(а):есть документация на шаровые опоры, где точно указаны допустимые размеры и отклонения
а с расположением трех крепежных отверстий? + в отверстиях на рычагах шаровая вместе с крепежными болтами может перемещаться на некоторое расстояниеpozitron32 писал(а):осью пальца царовой накосячить при изготовлении практически не реально
ично я проверяю
и какие обычно рельтаты проверки?
Это да, но чтобы за пару сотен км сожрало резину, так быть такого не может.zalex писал(а):а с расположением трех крепежных отверстий? + в отверстиях на рычагах шаровая вместе с крепежными болтами может перемещаться на некоторое расстояние
