тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
bort 585
- Модель авто: Ваз 21043, БСЗ.
Re: тугой руль после замены нового редуктора и маятника!!!
Шалом, господа!
у меня на 2104 руль повернуло градусов на 30. куда смотреть???? ехал-ехал, сдал задом на стоянке услышал непонятные звуки (думал зацепил центровой шлагбаум). двиг заглушил, вышел дядя начал выгонять (стоянка автомойки),завожусь -обороты до 2000..... поборол отгибом планки возле крышки.
мой вариант- двигатель сместился, посмотрел опоры (две (а сколько их)) на месте но в трещинах.
куда теперь хз
премного благодарен за ответы/сочувствие!!!!!
куда теперь хз
Re: тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
Смотреть крепление балки и нижних рычагов.Пока не найдёшь,скорость не более 50км.
bort 585
сегодня ходил 80. обращаться на сервис или сход\развал???
Попробуй увеличить до 120. Там будет видно.bort 585 писал(а):сегодня ходил 80. обращаться на сервис или сход\развал???
Или совсем ничего не видно...гость писал(а):Попробуй увеличить до 120. Там будет видно.bort 585 писал(а):сегодня ходил 80. обращаться на сервис или сход\развал???
bort 585
Либо балка ,,вскрылась,, либо отрывается балка от лонжерона, осмотри области поперечного болта крепления балки, обычно рвёт именно вокруг этого болта (со стороны моторного отсека) и балка опускается вниз. Ездить крайне опасно.
Вид снизу:
Вид снизу:
DJTigra,DJTigra писал(а):гость
жестокий тыой жестокий...
жестокий не я, жестокий к себе и окружающим задавший вопрос:
несмотря на то, что человека предупреждали:bort 585 писал(а):сегодня ходил 80
Я наоборот добрый и заботливый. Вообще даже написал пост, что машину до разбирательства поставить на прикол. Даже уважаемого zombie177rus хотел прижурить за 50. Но не отправил - модераторы, думаю, могут подтвердить.zombie177rus писал(а):Смотреть крепление балки и нижних рычагов.Пока не найдёшь,скорость не более 50км.
Так что советуя 120, абсолютно не было повода задумываться о последствиях: все равно не прислушаются
serega21
- Ученик
- Модель авто: ваз2107
так и сделаю поеду на станцыю пусть сошку откручивают и смотрят в чем проблема!! в рулевом или в трапецие!!!гость писал(а):Ну, может спецы решили подрегулировать на свое усмотрениеserega21 писал(а):не редуктор новый с магазина!! сам покупал!!![]()
serega21, действуй по утвержденному плану
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
У меня на шестёрке в прошлом феврале примерно так же было. Балка просто на три части развалилась. Прыгал по колеям когда во двор заезжал. Ну понятно, что не в колеях, а самой балке дело. Хорошо ещё что возле дома, а не на скорости яму словил и распрёгся.bort 585 писал(а):Шалом, господа!
куда теперь хз
mik58
четвёрковод писал(а):bort 585
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%EB%EA%E8
byran
Сегодня поменял маятник, купил Словацкий LSA. После пробной поездки выяснилось что руль стал немного туже вращаться, не сильно, но все же! Почему так
Еще что странно что закрутились наконечники очень глубоко, типа как на маятнике конуса почти нет, один даже до конца резьбы дошел но вроде как подтянулся...не уж то брак
На старом отверстие под шплинт был как рас в пазах гайки, теперь отверстие выше всей гайки еще и с запасом.
зы: надо ли развал-схождение после замены маятника
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Какойто левый тыв зял маятник ,похоже наконечники о сошку маятника трутся ,потому и чуть туже .Я на таком бы не ездилbyran писал(а): закрутились наконечники очень глубоко,
А когда ставили ты присутствовал может перебранный подсунули.Я недавно сам себе менял редуктор ,старый умер,и непонимаюserega21 писал(а):не редуктор новый с магазина!! сам покупал!!
как его можно поставить чтоб он стал туго работать
byran
ничего нигде не трет, село на 2-3мм глубже, тем более там пыльник между наконечником и сошкой, если бы было впритык то порвало бы его за 2 км ездыFiks 032 писал(а):похоже наконечники о сошку маятника трутся ,потому и чуть туже
да ничего смертельного не вижу, ну глубже сели, главное что бы не стучало!Fiks 032 писал(а):Я на таком бы не ездил
или в магазе уже перебранный купилFiks 032 писал(а):А когда ставили ты присутствовал может перебранный подсунули
Fiks 032
byran писал(а):На старом отверстие под шплинт был как рас в пазах гайки, теперь отверстие выше всей гайки еще и с запасом.
Чет несходитсяbyran писал(а):, село на 2-3мм глубже,
byran
ты гайку в живую видел? от края фиксатора до края гайки и будет 2-3ммFiks 032 писал(а):Чет несходится
Fiks 032
Здается что мм там поболе будетbyran писал(а):ты гайку в живую видел? от края фиксатора до края гайки и будет 2-3мм
2 -3мм эт очень глубоко,помоему нетbyran писал(а):Еще что странно что закрутились наконечники очень глубоко
byran
у тебя явный брак или левак, потому что в конусном отверстии диаметр на входе контролируется, он и на рабочем чертеже указывается. Если этот размер похерили, то я бы не ручался за качество в целом и на Кавказ на такой машине не поехал бы. И даже в Крым.
byran
Да вот уже напугали и душа не на местегость писал(а):у тебя явный брак или левак, потому что в конусном отверстии диаметр на входе контролируется, он и на рабочем чертеже указывается.
Вот такой поставил, даже на фото видно что отверстия большие! может такая особенность и так задумано...
byran
поставил родную сошку от втулочного маятника, руль стал легче и наконечники вошли как надо!byran писал(а):Да вот уже напугали и душа не на местеЧто же, может сошку от старого поставить, подойдет ли
