Углы установки передних колес
Re: Подскажите с кастором
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 07, 2012 19:24:46
не прокатит :no:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 07, 2012 19:26:41
:fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 07, 2012 19:30:49
LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 07, 2012 19:48:47
с нижней прокатит :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 07, 2012 19:51:22
в понедельник куплю одну, помучаюсь)) :whistlin:
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Сход-развал
Непрочитанное сообщение Anton48 » Вт апр 10, 2012 11:31:36
Здравствуйте, у меня такая проблема, при замена зимней резины на летнюю машину стало вести влево, давление в колесах одинаковое. Просто зимой делал сход-развал, тоже немного вело, потом нормально стало, сейчас вот опять.
прапор
Re: Сход-развал
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 11:34:20
Если резина не направленная, попробуй поменять местами, часто помогает
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Re: Углы установки передних колес
Непрочитанное сообщение striker » Вс апр 29, 2012 11:45:46
Глупый вопрос, поменял в сервисе рулевую трапецию, нижние рычаги, сайленты все, сейчас на сход-развал съезжу, парни сказали после развала приехать подтянуть. Там развал не собьется разве?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 29, 2012 13:29:21
striker писал(а):парни сказали после развала приехать подтянуть.
что подтянуть? сайлентблоки?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс апр 29, 2012 14:20:19
Ну если сайлентблоки подтянуть ничего не собьется же, а другое смысла нет протягивать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2012 20:13:07
striker писал(а):Глупый вопрос, поменял в сервисе рулевую трапецию, нижние рычаги, сайленты все, сейчас на сход-развал съезжу ...
Вообще-то, весьма желательно немного поездить, чтобы все там обмялось и заняло свое положения, а потом уже на регулировку. Конечно, если колеса хоть примерно смотрят в нужном направлении после замены :D .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 29, 2012 21:01:56
Я бы не так чуть-чуть сказал:развал-сход сразу после ремонта,повтор через 2-4ткм.Как на новом авто.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 08, 2012 7:34:34
сегодня имел счастье на своей пятерочке спросонья словить яму на объездной(одну из многочисленных). ямы там не фиговые почти как открытые люки канализации. шел гдето километров 60 или около того, залетел правым передним колесом. из последствий: грыжа на покрышке с наружной стороны колеса, замял литой диск с внутренней стороны, немного тянет в право, и для прямолинейного движения надо держать руль градусов на 60 влево. если выставить руль прямо, правое колесо смотрит направо. поездка на эстакаду ничего в общем не дала.
вопрос: что могло повредиться при таком залете, на что смотреть, чего искать, чтоб на развал не кататься зазря
p/s уже порылся в недрах форума и нашел что смотреть надо все, пристально и с мастером. ладно, будем думать :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 12:02:15
Смотри ось нижнего рычага и сам рычаг,рычаг поворотного кулака,сошку.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 08, 2012 12:37:29
все облазил, так и не нашел в чем косяк... все вроде на месте, вполне живое. почесал репу и пока что выставил схождение по мурзилке. руль вернулся наместо, тянуть перестало. как деньга появиться надо двигать к мастерам пусчай смотрют :eptel: как же я люблю наши дороги... тут бы даже танки гисеницы растеряли LOL
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 08, 2012 13:09:59
GoBLIN писал(а):почесал репу и пока что выставил схождение по мурзилке. руль вернулся наместо
погнуло рулевую тягу наверно
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 08, 2012 13:10:51
D.I.M.A.R. писал(а):погнуло рулевую тягу наверно
визуально выявить не удалось, потом узнаю, если "мастера" заметят
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 08, 2012 14:53:07
Настоятельно рекомендую самому заметить: почухать репу, постучать ботинком по колесу и поменять всё по кругу можно и без мастеров.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 08, 2012 15:14:01
гость писал(а):Настоятельно рекомендую самому заметить: почухать репу, постучать ботинком по колесу и поменять всё по кругу можно и без мастеров.
да кроме сход/развала и так все сам делаю :beer2: ибо мастера местные жигули за машину не считают, либо считают как за очень крутую судя по ценникам :crazy:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 17:09:41
GoBLIN писал(а):все облазил, так и не нашел в чем косяк... все вроде на месте, вполне живое. почесал репу и пока что выставил схождение по мурзилке. руль вернулся наместо, тянуть перестало. как деньга появиться надо двигать к мастерам пусчай смотрют :eptel: как же я люблю наши дороги... тут бы даже танки гисеницы растеряли LOL
Ось нижнего рычага гнётся на вид очень незаметно,а смещения большие.
OIII
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение OIII » Пн фев 18, 2013 8:32:51
Подскажите, что могло загнуться?:
С утра на перекрёстке поворачивал направо. И правым передним колесом зацепился, предположительно, за бордюр. Скорость небольшая - 20-30 км/ч, но удар был чувствительный. И сейчас при горизонтальном положении руля машину тянет вправо.
Визуально трещин и сломанных деталей не нашёл.
З.Ы. Насколько опасно ездить сейчас?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 18, 2013 8:42:56
OIII писал(а):Подскажите, что могло загнуться?:
выбирай на вкус причины:
1. гнутый диск
2. рулевая тяга
3. верхний или нижний рычаг.
4. сайлентблоки верхнего или нижнего рычагов.
5. маятник, либо сам либо его крепление.
Ездить с неисправным рулевым управлением запрещено, смотри ПДД.
З.Ы. а там сам решай - жить надоело - катайся.
З.З.Ы. Блин, заехай в любую мастерскую с подъемником, у нас диагностика ходовой - 150 руб. стоит. Все посмотрят и скажут.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 18, 2013 8:54:11
OIII
никто тебе точно не ответит по телефону, только смотреть на месте. Да и на скорости 30 км/ч можно свернуть что угодно, все зависит от направления удара.
OIII
Непрочитанное сообщение OIII » Вт фев 19, 2013 9:32:18
Только что со СТО приехал. Все детали целые. Но колесо всё равно вывернуто. На субботу записался на сход развал. Заодно поменяю шаровые (нижние заклинившие, есть подозрение что из-за трассы Сыктывкар-Киров, не раз там летом ездил).
Теперь забота найти хорошие детали бы, не из фольги сделанные(
На СТО предлагают брать рычаг нижний в сборе. По цене получается в два раза дороже, чем отдельно шаровые и сайлентблоки. Если смысл? Есть ли у рычага усталость? Выдержит ли новый рычаг более мощные нагрузки, чем тот, что стоит сейчас? Стоит стоковый, с завода.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 19, 2013 9:44:52
OIII писал(а):Только что со СТО приехал. Все детали целые. Но колесо всё равно вывернуто. На субботу записался на сход развал. Заодно поменяю шаровые (нижние заклинившие, есть подозрение что из-за трассы Сыктывкар-Киров, не раз там летом ездил).
Чет не внушает доверия СТО. Или ты их неправильно понял.
В сборе нет смысла брать.
И нафиг тебе сход-развал до ремонта?
И что за более мощные нагрузки на рычаг?
И что за заклинившие шаровые?
И если все целое, а ведет - это как? Чувствую, на этом СТО в конце концов, деньги ж твои, поменяют тебе все что надо и не надо.
Вернуться в «Ходовая»
