Проблема со стабилизатором
vvolf
- Модель авто: ваз 2107
Народ подскажите что делаю не так, у меня с правой стороны вырвало стабилизатор из крепления, я его обратно ставлю, его опять вырывает:(
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Проблема с стабилизатором
Я так думаю его у тебя из крепления нижнего рычага вырывает .Смотри само крепление на рычаге.
И очень интересно как его вырвало вернее почему
LЁLIK
У меня почти вырвало...обломились шпильки у меня на рычаге. Точнее обломило одну из за старости
Fiks 032
У меня LЁLIK вообще пластину креплеения от рычага оторвало ,и колотило ей по рычагу пока я не сообразил что там колотит.Причем стучало только по ямам на ходуLЁLIK писал(а):У меня почти вырвало...обломились шпильки у меня на рычаге. Точнее обломило одну из за старости
vvolf
Да правильно понимаешь, а что там смотреть? Там же стоит пластина, к этой пластине железкой крепится стаб, я как не старался крепить, получается так что стаб находится в середине подушки, такое должно быть?Fiks 032 писал(а):Я так думаю его у тебя из крепления нижнего рычага вырывает .Смотри само крепление на рычаге.
Re: Проблема со стабилизатором
vvolf
ты хоть объясни толком, как вырывает.
шпильки обламывает, саму скобу рвет, штанга стабилизатора из подушки вылазит, желательно фото
тогда и посоветовать можно будет что-то
шпильки на рычаге целые?
пружины слева и справа динаковые , нигде не треснутые??
не понятно ничего фото бы увидетьvvolf писал(а):я как не старался крепить, получается так что стаб находится в середине подушки, такое должно быть?
а ты его руками обратно загибаешь или монтировочкой? просто если морнтировочкой, то мог геометрию нарушить, он теперь постоянно выпадать будет, а если руками задвигал обратно - то нормальное явление, они эти стабилизаторы очень хлипкие, постоянно вываливаютсяvvolf писал(а):Народ подскажите что делаю не так, у меня с правой стороны вырвало стабилизатор из крепления, я его обратно ставлю, его опять вырывает:(
vvolf
Тупо из подушки вылазиет, подушка и скоба остаются на местеzalex писал(а):vvolf
vvolf
вот фотки
Нет, не кажется, так оно и есть.рустем писал(а):Мне кажется или нет...Балка лопнула
Более того я вижу что и болт крепления балки, ближайший к переду, изогнут.
ИМХО
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Походу ТУПО не из подушки вылазиет,а просто ТУПО балка лопнула в месте крепления нижнего рычага,и ТУПО рычаг уезжает в сторону.vvolf писал(а):Тупо из подушки вылазиет, подушка и скоба остаются на месте
Fiks 032
Сто пудовGena писал(а):,а просто ТУПО балка лопнула в месте крепления нижнего рычага,и ТУПО рычаг уезжает в сторону.
Неужели ты vvolf не заметил такой поломки у тебя же авто всторону тянет небось караул как .Меняй балку и на развал гони и все будет в порядке
vvolf
Обвиди место где балка лопнула, я просто не вижу:) Сорри народ прост чайник((
походу тут (удачно сфоткал)
рычаг уходит в сторону по стрелке
заедь в самое ближайшее сто или к гаражному какому нибудь мастеру. все тебе объяснят
и я вижучетвёрковод писал(а):Более того я вижу что и болт крепления балки, ближайший к переду, изогнут.
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
менял резинки стабилизатора сломалась шпилька на переднем креплении, справа по ходу движения, кто с таким сталкивался? там ведь шпилька вварена, и её снова надо туда заваривать. хотел сделать сквозной болт сверху где патрубок нижний на радиатор идёт, но опять же снимать надо его, тосол сливать, поделитесь опытом кто как делал
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
можно попробовать, открутить три болта (крепления радиатора), и приподнять его не сливая, просверлить и вставить обычный болт....nikelios писал(а):менял резинки стабилизатора сломалась шпилька на переднем креплении, справа по ходу движения, кто с таким сталкивался? там ведь шпилька вварена, и её снова надо туда заваривать. хотел сделать сквозной болт сверху где патрубок нижний на радиатор идёт, но опять же снимать надо его, тосол сливать, поделитесь опытом кто как делал
nikelios
о кстати да, надо попробовать, а то тосол сливать лишняя морокаMursay писал(а): можно попробовать, открутить три болта (крепления радиатора), и приподнять его не сливая, просверлить и вставить обычный болт....
nikelios
открутил 2 болта крепления радиатора, отодвинул его, просверлил снизу сквозную дырку, просунул болт и закрутил всю эту байду, теперь всё крепко накрепко
а металл там конечно не ахти, жесть жестью
nikelios
да не, у меня до такого чё то башенка не додумалась, чисто колхозные методы сразу всплывают первым делом)рустем писал(а):nikelios
втулку распорную в лонжерон не думал поставить?
pocomaxa
- Модель авто: Классика
А кто что посоветует: с самого начала не нравилось положение стабилизатора-с одной стороны всегда из обоймы-резинки стабилизатор торчит длиннее, нежели на другой стороне. Есть подозрение, что битые рычаги, потеряли геометрию, к тому же по моему из разных партий. А учитывая наш точмаш надеюсь что только в них всё дело. На днях буду менять полностью в сборе на новые верхние и нижние рычаги, очень надеюсь, что проблема пропадёт. Но если всё останется без изменений-где искать причину? неужели в поперечной балке? и как можно проверить геометрию балки? И ещё подозрение на битьё-крылья переваривали, скорее всего авария, но опорные стаканы вроде не трогали, а повело или нет каркас-с виду не могу заметить. Что ещё может влиять на симметрию стабилизатора?
Fiks 032
Не одному тебе ненравится ,отсюда вывод что эт в порядке вещей наверноеpocomaxa писал(а):не нравилось положение стабилизатора-с одной стороны всегда из обоймы-резинки стабилизатор торчит длиннее, нежели на другой стороне.
Я думаю что битый рычаг врядли кто будет оставлять на машине даже для продажи оной ,бьются они с кузовом обычноpocomaxa писал(а):Есть подозрение, что битые рычаги, потеряли геометрию, к
Эту деталь вообще сложно поломать тока если от времени сама развалится.Или галимый брак когда.Поменяеш рычаги поедешь на сход развал там тебе и скажут про геометрию осей ,если таковая нарушена.Если лонжероны не тронуты и не биты (мяты)то геометрия должна быть в норме.pocomaxa писал(а):и как можно проверить геометрию балки?
Про себя скажу тоже торчал с лева больше чем с права ,отрезал нафиг болгаркой эти 2 сантима и не парюсь
