+ ко всему проверь тормозные цилиндры и барабаны на клин...Миша писал(а):ну для начала переименуй тему, а так колеса закручивал? проверь резину на износ, реактивные тяги и перетряси всю заднюю подвеску включая проверку крепления полуосей
Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- andy
Re: При разгоне водит зад
- andy
Re: Тянет, виляет, кидает в строны, машина неустойчива на до
у знакомого так было, задние тормоза играли жестокую шутку полгода, перебрали все, а оказались тормоза виноваты.
Прошу объяснить:как влияют тормоза задние на поведение зада авто?Если они(тормоза) не заклинены...
Прикисшие тормоза снизят интенсивность разгона.И не более...
- andy
Не знаюzombie177rus писал(а):Прошу объяснить:как влияют тормоза задние на поведение зада авто?
agent501
- Модель авто: ваз 21074
раскачка
у меня семёрку раскачивает из стороны в сторону, но после 60км раскачка уменьшается. Трапеция новая, втулки на задних тягах поменял, шаровые новые. Единственное заметил подшипник в ступице болтается и сегодня пару раз хрякнул, может быть из - за него. Подскажите что делать заранее огромное спасибо.
agent501
А амортизаторы в каком состоянии?
agent501
резина среднего качества,диски вроде нормальные,Амортизаторы тоже
dimasta
- Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
у меня такое было был диск кривои поставил запаску все стало норм
agent501
а то что тормозной диск болтается на ступице может из-за этого, а с запаской завтра попробую и тогда напишу помогло или нет.
dimasta
может и из за этого поменяй заодно ступечные подшипники
Kampfar
Re: водит машину
Подскажите,на правом переднем колесе с внутренней стороны усиленный износ покрышки. Это вроде расхождение?Т.е. правое колесо смотрит чуть вправо.Хотел удлинить тягу не нашел разводной ключ. Кстати забыл: один оборот стяжного хомута по часовой стрелке на сколько тягу удлиняет? Правую
Kampfar
Хочу сам научиться,уже один раз делал,резину не жрало.Главное- схождение,имхо. На не новой машине. К тому же на одном шарашке мне перетянули рулевую- подшибники посыпались с вала сошки. После этого такие приколы были- то есть люфт,то нет. Несколько раз сам подтягивал а потом начались подклинивания руля при крайних положениях- шарик от подшибника попадал видимо. Когда уже конкретно стал подклинивать,разобрал-в подшибнике 4 шарика осталось,3 напополам стерло остальные целые.Масло никогда не текло,всегда был уровень.рустем писал(а):Kampfar
А на сход-развал заехать?
Kampfar
К тому же правый тормозной шланг стало тереть,пока кусок шланга изолентой примотал.После того как делал сам схождение несколько раз проверял- колесо шланг не цепляло ни с подвешенным передком ни с нагруженным. Тяга или кулак погнулись? Или шланг со временем мог деформироваться?
Да,и в подвешенном состоянии при крайнем положении вправо колесо цепляется о верхний рычаг- явно удлинять тягу.Схождение выставлял примерно в ноль.Диски разные надо б поменять,хотя вылет может такой же,не знаю.
vitalrap
- Модель авто: ВАЗ-21074
Тянет машину влево
Здравствуйте, прошу сильно строго не судить, вообщем проблема такая, сильно резко развернулся, раздался треск, и теперь машину тянет влево по прямой не держится и ещё после этого стук сзади появился после переключения передачи раздается сзади стук. ВАЗ-2107
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
vitalrap
залезь в яму, исследуй заднюю подвеску. Так ездить опасно!
vitalrap
Не фото никак не получится, ну вообщем не крепление а сама тяга разорвана. Вообщем завтра новую покупать буду.
kracbel
- Модель авто: Ваз 2105
Кидает зад на буграх
Всем привет,подскажите советом. У меня Ваз 2105 1986г.в. При покупки поменял все расходники в задней подвеске. Но как при покупки, так и после установки "новой" подвески на поворотах при скорости в 50-40 км/ч зад подкидывает и уводит в сторону,так же как и на ямах как будто она живет своей жизнью.Очень нужна ваша помощь.
- zalex
Re: Кидает зад на буграх
kracbel
как солдатик поживает? (кронштейн крепления поперечной тяги к кузову)
kracbel
На чем только не ездил,и на переднеприводных и на волге и на копейки,но такого не было. А солдатик как новый. Вот и не пойму в чем дело.
