Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
kracbel
Модель авто: Ваз 2105
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение kracbel » Вт окт 09, 2012 15:41:04
Спасибо и на этом всем. Буду пробовать.
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 09, 2012 19:20:25
kracbel
про резину верно говорят, но не согласен вот в чем.
Неустойчива будет, вилять на скорости будет. А чтобы зад переставляло и несло-сомневаюсь. Голосую за излишнюю жесткость задних амортизаторов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 09, 2012 20:25:51
Мы не знаем критериев,чем руководствовался вопрошавший,выкладывая свою оценку поведения авто.А так,салат убойный:груз сзади,шиповка сзади(перекачанная,возможно),летняя спереди и попытка более 80км/ч. :psih: (w00t)
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 10, 2012 11:51:05
Всем привет,огромное спасибо за советы,но попробовал я все как вы сказали(взял у друга 4 колеса одинаковых 175/65/13,поставил), провел эксперимент заново, и всё осталось по прежнему, так же гуляет зад, на любых кочках(хоть на буграх,хоть на ямах), надо ехать в сервис проводить полную диагностику, пусть специалисты смотрят. Уже не знаю что делать. :weep:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 10, 2012 13:11:27
При 4-х одинаковых колёсах мотать должно меньше однозначно.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср окт 10, 2012 13:31:30
сделай так сам залезь под машину и гляди на солдатик который приварен к кузову к нему идет поперечная штанга от моста друг пусть качает зад машины вправо, влево и я думаю ты будешь неприятно удивлен что качаеться солдатик отдельно от кузова у меня так было вчера переваривал
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 10, 2012 14:10:07
Смотрел, не качается. Все намертво стоит.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 10, 2012 14:40:34
kracbel
выскажусь и я
перевтулить/заменить задние тяги - все
убрать завышки, если есть
проверить задние амо, если слабые заменить
из безобидного - сделать нормальное давление в шинах
проверить люфты полуосевых подшипников
перед тоже весть перетрясти, протянуть балку
протянуть рычаги, в идеале заменить, хотя бы сайлент блоки
амо
ступичные подшипники
убрать люфты в рулевой трапеции - наконечники, маятник, крепление маятника, редуктор, крепление редуктора
резинки стабилизатора
сход развал
рекомендую двойной сделать
и самое главное одинаковая резина на всех колесах. по осям одинаковый протектор полюбому, перед -зад хотя бы близкое размеры и рисунок протектора
ну и само собой отбалансированные колеса
ЗЫ прочитал сначала, да зад действительно жестковат, было такое, когда я летал по пересеченке/стиральной доске с перестроением со скоростью 60 и выше, она и рулиться не хотела, ее боком сносило, т к зад в полете и срывается в занос
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 10, 2012 14:46:30
Огромное спасибо. И получается из этого мне надо перетрясти весь перед,резина и получается все, ну развал и балансировка, а зад у меня весь новый и тяги и амморты и пружины,завышек нет.Верно???
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср окт 10, 2012 15:21:38
а может тебе стоит прокатиться на другой классике может ты слишком придирчив? :tomat:
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 10, 2012 15:23:24
Да у меня была до этой классика, ваз 2101 1976 года,но такого не было.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср окт 10, 2012 15:24:27
хм.мда нет более предложений...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 10, 2012 15:37:11
kracbel
дык так и получается, скажем был разболтан зад -заменил тяги - стала прыгать - заменил амо, стало качать - пружины жестче, теперь зад укреплен, начинается болтанка спереди, оно когда в куче, не так заметно
так же и с двиглом, пока стандарт - и остановить легче, форсанул - а тормозов мало, это такая цепочка.....
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 10, 2012 15:57:18
как зарплату получу переберу передок и отпишусь. А насчет пререда и то правда, мотает его сильней чес зад когда в бок качнеш. :psih:
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Пн окт 22, 2012 14:35:52
Всем привет, поменял в передке (наконечники рулевые, шаровые, маятник). Держать стала дорогу лучше, и зад не так бросает, но все ровно кидает. Мне знакомый сказал, что если домик кот. держит тягу моста немного смещен, то из за этого тоже может кидать зад. И подскажите, страшно ли ,если вместо спец болтов на наконечниках поставил болты от шаровых с пластиком зажимным.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 22, 2012 17:32:30
там вроде корончатые должны быть с 'чикой'?
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Вт окт 23, 2012 11:53:21
Да такие и должны быть,но когда делал под рукой не оказалось, а сейчас менять не хочется.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 23, 2012 12:17:07
вы про гайки чтоли?, дык ничего страшного быть не должно , так контрится гвоздем, а тут ПЭТ
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Вт окт 23, 2012 14:03:46
спасибо
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 23, 2012 16:59:42
kracbel писал(а): страшно ли ,если вместо спец болтов на наконечниках поставил болты от шаровых с пластиком зажимным.
Зачем такие эксперименты над собственной жизнью? У меня один раз был случай, когда не анодированый шплинт сгнил под ноль и гайка открутилась. Хорошо стук вовремя услышал. Сколько нужно времени, чтоб поставить нормальные гайки с новыми шплинтами :slap: :slap: .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 23, 2012 17:02:56
почему тогда во всей подвеске не делают гайки со шплинтами? на рычагах же тоже гайки самоконтрищееся, на шаровых ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 23, 2012 17:11:45
Сусанин Видимо оттого, что рулевое - это рулевое, а подвеска - это подвеска ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 23, 2012 17:24:41
не будем разводить раводилово, но как бы если шаровая скажет давайдосвидания то рулевое уже не поможет :eptel:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт окт 23, 2012 17:29:06
Буйный писал(а):У меня один раз был случай, когда не анодированый шплинт сгнил под ноль и гайка открутилась. Хорошо стук вовремя услышал.
Интересный случай у тебя Толь.
Я вот летом трапецию менял так проклял и гайки и шпленты эти,так закисло что только болгарка помогла.А ты говориш открутится
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 24, 2012 1:41:03
давайте не будем наезжать на дядю Толю, он правильно говорит-рулевое это не подвеска, нагрузки там совсем в другом направлении действуют на пальцы элементов, все же шплинты надежнее.
Fiks 032 не поверишь-тоже по весне такое было, а потому что завод на сухую ставил, а я смазываю не только резьбу перед затяжкой, но и после, апосля трудностей не испытываю.
Вернуться в «Ходовая»
