Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 13, 2013 8:50:03
Смотреть все крепления тяг на брюхе и на самом мосту, просто так он криво не встанет.
Тяги тоже проверить не мешает, у меня при покупке автомобиля одна из коротких тяг, как оказалось, была лопнувшая, и в последствии заварена предыдущим владельцем в месте разрыва, немного по длине укоротилась от этого, и тоже машину вело в сторону, когда перетряхнул ходовую поехала ровненько.
Travol
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Travol » Вс янв 13, 2013 8:55:30
ZhigulAHTUNG писал(а):Смотреть все крепления тяг на брюхе и на самом мосту, просто так он криво не встанет.
на сто мне сказали что механическая часть в порядке
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 13, 2013 9:05:20
Travol писал(а):на сто мне сказали что механическая часть в порядке
сто не всегда можно доверять :fear:
Travol
Непрочитанное сообщение Travol » Вс янв 13, 2013 9:09:17
я сам там работал, поэтому им я доверяю)
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 13, 2013 9:25:52
Я повторюсь, просто так мост криво не встанет.
Гадать не хочу. Проверяйте все поэтапно. Начните с геометрии если есть подозрение на сильный удар по задней части. Тем более у вас есть знакомые в сто, сделают по дружбе за недорого(если оно вам вообще надо? правка геометрии все-таки бестолковая работа).
Успехов с машинкой, надеюсь ничего серьезного там нет и все вскоре вылечится.
Кстати, а в каком состоянии пружины/амортизаторы? Сход/развал?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 13, 2013 9:42:14
можно сделать регулируемые продольные тяги, по аналогии с панарой
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 13, 2013 9:52:48
это уже совсем :slap:
А влево тянет всегда или только при разгоне?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 13, 2013 9:53:44
знакомым тоже может быть лень, примеров масса.
Рулетка? Может самому померить все как соедует? Вилел в интернете при установки чужой ходовки народ ищет чертежи/замеры, по точкам которых и выводят геометрию кузова или подвески.
Travol
Непрочитанное сообщение Travol » Вс янв 13, 2013 9:57:24
ZhigulAHTUNG писал(а): Я повторюсь, просто так мост криво не встанет.
дело в том, что там нету жестянщика, только по механической части
просто хочу для себя решить, есть ли смысл ей заниматься или проще продать(
Антон80 писал(а):Сусанин
всегда, стоит только отпустить руль и она улетает, причем чем быстрее едешь, тем сильнее уводит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 13, 2013 10:16:44
ну это кому как проще, если нет толкового кузовщика, но есть нормальный сварщик, отрегулировать можно как болид Ф1
ZhigulAHTUNG
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Вс янв 13, 2013 16:24:17
Travol писал(а): дело в том, что там нету жестянщика, только по механической части
На вскидку вам тут никто не скажет, даже по фото не определить. Вам просто нужно сделать диагностику ходовой и состояния геометрии кузова(если грешите на аварийность авто!). Только после этого можно делать выводы. Как уже говорил, может причина банальная быть, от загнутых тяг до отсутствия человеческого сход/развала. Кстати состояние колес тоже влияет на управляемость(износ протектора, давление в шинах)
Конечно диагностика стоит денег, так что, решайте сами. Я бы свозил, в конце концов тайное станет явным, ну и опыт никто не отменял(можете поприсутствовать при диагностике, с людьми пообщаться, многое узнать интересное). А можете продать и купить другого кота в мешке, дело лишь во вкусе фломастера...Удачи вам.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 13, 2013 17:35:49
Travol писал(а):
zombie177rus писал(а):Если кронштейн панары крепкий,его не надо переваривать.Достаточно удлиннить-укоротить тягу.
даже если сам кронштейн стоит криво?
Именно так.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 13, 2013 17:54:49
Travol писал(а):как сейчас стоит мост.
Вот не сильно трудоёмкая операция для прояснения ситуации по "повороту" балки моста.
Travol
Непрочитанное сообщение Travol » Пт янв 18, 2013 7:49:35
Спасибо большое всем за отзывчивость)
сейчас сессия, некогда авто заниматься, в конце месяца отпишу в чем все-таки была проблема)
storm
Модель авто: Ваз-2106
Непрочитанное сообщение storm » Чт янв 24, 2013 4:27:16
У меня вот такая проблема: машину купил недавно, и все нет времени конкретно заняться!! Ну вот что хотел бы узнать в заранее! На скорости кидает зад туда-сюда!! Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!! Или может быть что-то похуже?! :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 24, 2013 5:02:18
storm писал(а):Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!!
Да, это в первую очередь, включая целостность кронштейна крепления поперечной тяги (Панара) к кузову у правого заднего колеса.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 24, 2013 6:44:13
storm писал(а):У меня вот такая проблема: машину купил недавно, и все нет времени конкретно заняться!! Ну вот что хотел бы узнать в заранее! На скорости кидает зад туда-сюда!! Это как я понял может быть из-за изношеных втулок реактивных тяг и амортизаторов?!! Или может быть что-то похуже?! :hmmm:
Какие колёса спереди и какие сзади?
storm
Непрочитанное сообщение storm » Чт янв 24, 2013 12:50:35
Да, это в первую очередь, включая целостность кронштейна крепления поперечной тяги (Панара) к кузову у правого заднего колеса.[/q
Спасибо! Постораюсь на днях глянуть!!! :)
storm
Непрочитанное сообщение storm » Чт янв 24, 2013 12:52:18
Все 4 колеса одинаковые, новые!!
Seryi24obrspn
Модель авто: ваз 2101
водит зад на ваз 2101 при скорости от 70 км
Непрочитанное сообщение Seryi24obrspn » Вт янв 29, 2013 13:25:14
после ремонта ходовой копеечки ее зад столо водить, не сказать что бы сильно но при скорости от 80 км в час приходится подруливать, стоит новая шипованая резина, диски так же вкруг новые, заменены шаровые, наконечники, салейнблоки, трапеция, резинки, нижние качалки. Развал делал 2 раза, последний на новой резине, не помогло, соосность, как сказали на станции, в полном порядке. Копейка в идеальном состоянии, раньше разгонял до 140 и она четко ехала, правда мотор арал. Помогите разобраться! Сегодня не смотря машины мне посоветовали поменять чулок, якобы из за него все может быть, т.к. кидать начинает не по ровной дороге.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 29, 2013 16:23:27
Seryi24obrspn писал(а):т.к. кидать начинает не по ровной дороге.
Аммортизаторы задние как себя чувствуют?
Seryi24obrspn
Непрочитанное сообщение Seryi24obrspn » Вт янв 29, 2013 16:47:57
задние мортеры держут, если сильно надавить не плавает а плавно поднимается
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 16:54:02
Seryi24obrspn писал(а):задние мортеры держут, если сильно надавить не плавает а плавно поднимается
может болты где то недокрутили? :hmmm:
Seryi24obrspn
Непрочитанное сообщение Seryi24obrspn » Вт янв 29, 2013 16:56:08
дак после ремонта еще туда же загонял для того что бы посмотрели почему не устойчивая, выпримили реактивную тягу немного и сказали что теперь все ок, но оказалось что не совсем)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 29, 2013 16:56:58
Seryi24obrspn Сложно(если не невозможно) оценивать работу аммо тактильновизуально. "Солдатик" тяги Панары(поперечной) цел?
Вернуться в «Ходовая»
