Vansvanson
Модель авто: ваз 21074
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Ср окт 02, 2013 16:27:05
только что был в гараже . колесо со всей силы шатал , результат на видео ниже . что интересно , похожие щелчки проявили себя когда я начал крутить колесо вперед-назад , но там ели слышно было , в отличие от того ,когда качаешь кузов . крепление амморта смотрел , окей там все , гайка сидит мертво. :sad:
вот видосик
:eptel: :eptel: :eptel: :eptel:
Просто уже мне скоро сниться этот мистический стук начнет .
Машина то относительно свежая ,купил недавно =/ .
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 16:27:52
Vansvanson писал(а):
Йожык писал(а):Я почти уверен, что шаровая. Нижняя :)
Видео сейчас выложу . там все видно по идее должно быть - но люфта как такогого нету . колесо руками качал
А шаровая еще и хрустеть может, без люфта :)
Vansvanson
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Ср окт 02, 2013 16:29:54
А если это она ,как же выявить "виновника" чтобы зря не покупать запчасти?)??
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 16:30:57
Vansvanson писал(а):А если это она ,как же выявить "виновника" чтобы зря не покупать запчасти?)??
Снять ее и пошатать в руках :)
Vansvanson
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Ср окт 02, 2013 16:33:04
У меня просто в этом деле руки не совсем из того места ) да и ехать через час надо уже ... ( придется ехать к сервисменам наверно . а пока пойду еще послушаю откуда стук конкретно , попробую определить .)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 16:34:11
Vansvanson писал(а):У меня просто в этом деле руки не совсем из того места ) да и ехать через час надо уже ... ( придется ехать к сервисменам наверно . а пока пойду еще послушаю откуда стук конкретно , попробую определить .)
Ну попроси ее снять и пошатай :) Если палец двигается в опоре не плавно, а с заеданием - оно и есть.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 02, 2013 16:39:00
Vansvanson писал(а):...Просто уже мне скоро сниться этот мистический стук начнет...
VVB писал(а):Фонендоскоп!
Я у жены из аптечки его по-тихому беру...
обматываю тряпочкой (чтоб не испачкать)...
загоняю машину на яму (вывешивать колесо НЕ надо), один качает, а другой слушает!
:thum1: ни разу не было, чтоб причину звука-скрипа не нашел.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб окт 05, 2013 5:43:49
Где то выше про свою проблему уже писал, но не нашёл. Опишу ещё раз, ибо проблемма упорно не хочет решаться.
Происходит следующее: в передней подвеске, при проезде неровностей (переезды, колдобины и тп.) в момент когда происходит вертикальное качание передка на кочке раздаётся звук по хожий на то как будто две железяки, например, монтажкой ударяют об рельс или швеллер), либо как будто консервная банка болтается в ведре. Данное событие имеет ряд особенностей: стучит в сырую погоду, после активного катания по лужам, в сухую погоду случается, но не часто.
Стук всегда возникает при повёрнутых колёсах, если колёса стоят прямо, то стучит далеко не всегда. Стук иногда возникает при прохождении крутых поворотов на скорости (ввиду этого завязал с этим делом, прохожу повороты плавненько, что бы машину не кренило). В момент стука, иногда, возникает ещё звук как будто происходит проворачивание резинки. В последний месяц появилась ещё такая ерунда: при трогании (особенно если машина стоит чуть в горку) раздаётся несильный звук "хррр", точнее воспроизвести буквами не могу. Возможно это отдельная тема никак не связанная с описанным выше.
Ездил в разные сервисы. Машину качали, вывешивали колёса, дёргали и там и сям, но установить причину стука так и не удалось - ничего не болтается, не стучит не гремит. Пластиковая защита крыльев закреплена хорошо. Да и звук явно металлический. Подумал что сверху может быть что то в моторном отсеке гремит, но ничего подозрительного не было обнаружено. В итоге были поставленны новые: амортизатор, нижние шаровые (старые оказались вполне ещё нормальными, дело точно не в них), рулевые наконечники, подтянуто рулевое (убран люфт руля). Резинки вроде бы все более-менее нормальные. Но воз и ныне там... гремит (((. Замечу, что ездил в разные сервисы, смотрели разные люди вызывающие доверие. Один раз даже спросили не страдаю ли я паранойей )))). Но гремит зараза... уже не знаю чего делать... ну не всю же подвеску менять :sad: .
Последний раз редактировалось yojiks Сб окт 05, 2013 6:27:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 6:09:50
yojiks
Оффтопик: разбей на абзацы. А то однородный текст плохо воспринимается
что-то в этом есть
читал на одном форуме диагностов: "Помните, кроме вас ваша проблема и даром никому не нужна
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб окт 05, 2013 15:54:33
VVB писал(а):
Thomasinho писал(а):...Была запасная новая полуось, ...поставил...
...опять тот же звук, даже сильнее показался...
...при торможении машина брыкается и идет как бы рывками...
для начала
Снимай барабаны ОБА и задние тормоза - с пристрастием...
Второй вариант - может с полуосью не угадал (не ту сторону заменил)?...
Не уверен :hmmm: но... Кардан в ручную покрути - с пристрастием (крестовины и подвесной).
И вопрос знатокам - с РЗМ такие симптомы могут быть???
С тормозами вопрос был решен кардинально, им все равно уже черед пришел давно :thumbsdow А с полуосью действительно не угадал :slap: Шума при прокрутке колеса нет, а люфтец небольшой проявился... Кроме того, на яме вычислил бряки в районе подвесного, к сожалению мастерства не хватило определить на 100% где оно...
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 17:08:52
Thomasinho писал(а):... Шума при прокрутке колеса нет, а люфтец небольшой проявился... .
... ну ни черт с ним: еще ездить и ездить ему.
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вс окт 13, 2013 21:19:40
Товарищи, даже не знаю в ту ли тему пишу - завелся "сверчок" и петь постепенно и нарастающе стал перманентно, т.е. постоянно :[ особенно полсе включения теплой печки!
Разобрал бардачок и рукой почувствовал - дрожжжит деталь на которой закреплены тяги (тросики) от печки. Как только включаю в крайнее правое положение "горячо" сразу жжжжжжжж!!! Но стоит чуть убрать влево, звук почти изчезает. Дребезжание зззззззжжжжжззз очень мощное, т.е. я сначала думал там что то раскрутилось и можно подтянуть, но по ощущению будто держишь мобильный на вибре (ну чуть слабее)
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 14, 2013 3:59:56
yojiks писал(а):подтянуто рулевое (убран люфт руля).
А втулки маятника дефектовались при этом? Учитывая, что
yojiks писал(а):Стук иногда возникает при прохождении крутых поворотов на скорости
я бы грешИл на них.
dm-177 писал(а): будто держишь мобильный на вибре
Давай вместе подумаем, чё там вибрирует. Сам кронштейн рычагов надёжно закреплён, не шатается?
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн окт 14, 2013 6:02:10
я бы грешИл на них.
Вот нашел то фото (хоть и не мое но то что надо) это кран печки! Он вибрирует!
Я думал, что дребезжит колечко тросика накинутое на рычажок крана, тогда взял и стянул его проволокой к рычажку как на фото, радостно подумав что все Ок, тронулся и понял что жужжжание не от кольца, на ходу (друг вёл) приложил палец и понял что дребезжит вся конструкция :(
Подтягивать все гайки? Из салона не смог дотянуться - панель разобрать необходимо или из капота можно/легче?
Но повторюсь - при положении флажка (рычажка печки) примерно открыто "горячо" на 80-85% то звук пропадает, - т.е. тросик как то подтягивает и выбирает этот жужжжжащий люфт.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 14, 2013 7:17:22
Вот про это ничего сказать на могу :hmmm:. Заменил верхние шаровые. Проверены ещё раз все резинки - все в нормальном состоянии. Стук остался. Уже не знаю на что и думать... Было высказано предположение что стучат передние тормозные колодки. Но могут ли они так сильно брякать... :hmmm:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн окт 14, 2013 14:12:14
yojiks писал(а):Где то выше про свою проблему уже писал, но не нашёл. Опишу ещё раз, ибо проблемма упорно не хочет решаться.
Земляк, доброго времени суток :beer2: У меня была проблема, которая очень похожа на твою по описанию, но не гарантирую, что дело только в этом, возможно здесь целый комплекс причин, которые тебе так надоедают. НО, все-таки, попробуй двумя пальцами подергать нижнюю проушину амортизаторов не вдоль по втулке, а поперек. Возможно сайлентблок болтается там как незнамо что из-за собственного износа или ослабло крепение к кронштейну. Бывает такая проблема, о которой те же сервисмэны часто забывают. И у меня было именно так. Как вариант, с пристрастием оцени надежность крепления кронштейна аммо к рычагу - возможно с обеих сторон ослабли гайки или с одной, что будет не очень заметно на глаз, зато стуки выдает на ура :yes:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 14, 2013 14:21:22
Thomasinho
...попробуй двумя пальцами подергать нижнюю проушину амортизаторов не вдоль по втулке, а поперек.
Пробовали. Сам лично шатал и дёргал. Всё бы всё в норме там. Но как буду на яме ещё раз гляну повнимательнее.
Залезал даже в балку на которой крепятся подушки на которых движок стоит. Винтик-шпунтик из сервиса расказывал, что у клиента туда гайка залетела и гремела. Сегодня ещё порекомендовали снять пластиковую защиту крыльев и посмотреть не болтается там чего постороннего.
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн окт 14, 2013 14:34:28
yojiks писал(а):Thomasinho
Удачи в поисках :beer2: Предположил, что знал и с чем сталкивался сам...
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 14, 2013 21:51:23
yojiks
стук не появился после замены чего-то в рулевом?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт окт 15, 2013 4:32:15
гость писал(а):yojiks
Практически сразу после покупки машины был заменён рулевой маятник. Но стук появился уже после того как откатал более 2-х лет на машинке. Далее были заменены рулевые наконечники.
Вот сейчас начинаю припоминать.... стук появился вскоре после замены передних тормозных цилиндров и всех тормозных колодок :hmmm:.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 21, 2013 8:36:41
Вчера менял колёса с летних на зимние. Поднимая левую переднюю сторону домкратом услыхал звук ну очень похожий на то как у меня гремит "необнаруживаемый стук". Опустил - поднял... опять стукает. Сняв колесо обнаружил что пружина задевает за подковообразную железку которая находится поверх верхнего рычага. Места где задевает потёрто, так же затёрто место соприкосновения резинового отбойника и железки. Замечу, что приподнял домкратом машину ровно настолько, что бы хватило снять колесо. Не поленился и снял правое колесо. Посмотрел. Пружина задевает за железку только в том случае если очень высоко поднимать. Поставив колёса качал передок слева - ничего не гремит. Может быть в этом причина стука, пружина - железка на рычаге?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 21, 2013 9:06:44
yojiks
на пружине есть проставка - каково её состояние?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 21, 2013 9:30:11
VVB писал(а):yojiks
Честно сказать затрудняюсь сказать. Не смотрел.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 21, 2013 9:41:59
yojiks
вполне возможно, что пружину "кособочит" из за износа проставки.
Стоковые проставки - они вот такие
а себе я поставил (спереди и сзади) - усиленные, они чуть толще и имеют металлические юбки-кольца
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 21, 2013 10:16:17
А без подъёмника возможно оценить состояние проставок?
Вернуться в «Ходовая»
