вот видосик
Просто уже мне скоро сниться этот мистический стук начнет .
Машина то относительно свежая ,купил недавно =/ .
А шаровая еще и хрустеть может, без люфтаVansvanson писал(а):Видео сейчас выложу . там все видно по идее должно быть - но люфта как такогого нету . колесо руками качалЙожык писал(а):Я почти уверен, что шаровая. Нижняя
Йожык писал(а):А шаровая еще и хрустеть может, без люфтаVansvanson писал(а):Видео сейчас выложу . там все видно по идее должно быть - но люфта как такогого нету . колесо руками качалЙожык писал(а):Я почти уверен, что шаровая. Нижняя
Снять ее и пошатать в рукахVansvanson писал(а):А если это она ,как же выявить "виновника" чтобы зря не покупать запчасти?)??
Йожык писал(а):Снять ее и пошатать в рукахVansvanson писал(а):А если это она ,как же выявить "виновника" чтобы зря не покупать запчасти?)??
Ну попроси ее снять и пошатайVansvanson писал(а):У меня просто в этом деле руки не совсем из того места ) да и ехать через час надо уже ... ( придется ехать к сервисменам наверно . а пока пойду еще послушаю откуда стук конкретно , попробую определить .)
Vansvanson писал(а):...Просто уже мне скоро сниться этот мистический стук начнет...
VVB писал(а):Фонендоскоп!
Я у жены из аптечки его по-тихому беру...
обматываю тряпочкой (чтоб не испачкать)...
загоняю машину на яму (вывешивать колесо НЕ надо), один качает, а другой слушает!
ни разу не было, чтоб причину звука-скрипа не нашел.
С тормозами вопрос был решен кардинально, им все равно уже черед пришел давноVVB писал(а):для началаThomasinho писал(а):...Была запасная новая полуось, ...поставил...
...опять тот же звук, даже сильнее показался...
...при торможении машина брыкается и идет как бы рывками...
Снимай барабаны ОБА и задние тормоза - с пристрастием...
Второй вариант - может с полуосью не угадал (не ту сторону заменил)?...
Не уверенно... Кардан в ручную покрути - с пристрастием (крестовины и подвесной).
И вопрос знатокам - с РЗМ такие симптомы могут быть???
... ну ни черт с ним: еще ездить и ездить ему.Thomasinho писал(а):... Шума при прокрутке колеса нет, а люфтец небольшой проявился... .
А втулки маятника дефектовались при этом? Учитывая, чтоyojiks писал(а):подтянуто рулевое (убран люфт руля).
я бы грешИл на них.yojiks писал(а):Стук иногда возникает при прохождении крутых поворотов на скорости
Давай вместе подумаем, чё там вибрирует. Сам кронштейн рычагов надёжно закреплён, не шатается?dm-177 писал(а): будто держишь мобильный на вибре
Вот нашел то фото (хоть и не мое но то что надо) это кран печки! Он вибрирует!Буйный писал(а):А втулки маятника дефектовались при этом? Учитывая, чтоyojiks писал(а):подтянуто рулевое (убран люфт руля).я бы грешИл на них.yojiks писал(а):Стук иногда возникает при прохождении крутых поворотов на скорости
Вот про это ничего сказать на могуА втулки маятника дефектовались при этом?
Земляк, доброго времени сутокyojiks писал(а):Где то выше про свою проблему уже писал, но не нашёл. Опишу ещё раз, ибо проблемма упорно не хочет решаться.
Происходит следующее: в передней подвеске, при проезде неровностей (переезды, колдобины и тп.) в момент когда происходит вертикальное качание передка на кочке раздаётся звук по хожий на то как будто две железяки, например, монтажкой ударяют об рельс или швеллер), либо как будто консервная банка болтается в ведре. Данное событие имеет ряд особенностей: стучит в сырую погоду, после активного катания по лужам, в сухую погоду случается, но не часто.
Стук всегда возникает при повёрнутых колёсах, если колёса стоят прямо, то стучит далеко не всегда. Стук иногда возникает при прохождении крутых поворотов на скорости (ввиду этого завязал с этим делом, прохожу повороты плавненько, что бы машину не кренило). В момент стука, иногда, возникает ещё звук как будто происходит проворачивание резинки. В последний месяц появилась ещё такая ерунда: при трогании (особенно если машина стоит чуть в горку) раздаётся несильный звук "хррр", точнее воспроизвести буквами не могу. Возможно это отдельная тема никак не связанная с описанным выше.
Ездил в разные сервисы. Машину качали, вывешивали колёса, дёргали и там и сям, но установить причину стука так и не удалось - ничего не болтается, не стучит не гремит. Пластиковая защита крыльев закреплена хорошо. Да и звук явно металлический. Подумал что сверху может быть что то в моторном отсеке гремит, но ничего подозрительного не было обнаружено. В итоге были поставленны новые: амортизатор, нижние шаровые (старые оказались вполне ещё нормальными, дело точно не в них), рулевые наконечники, подтянуто рулевое (убран люфт руля). Резинки вроде бы все более-менее нормальные. Но воз и ныне там... гремит (((. Замечу, что ездил в разные сервисы, смотрели разные люди вызывающие доверие. Один раз даже спросили не страдаю ли я паранойей )))). Но гремит зараза... уже не знаю чего делать... ну не всю же подвеску менять.
....попробуй двумя пальцами подергать нижнюю проушину амортизаторов не вдоль по втулке, а поперек.
Удачи в поискахyojiks писал(а):Thomasinho....попробуй двумя пальцами подергать нижнюю проушину амортизаторов не вдоль по втулке, а поперек.
Пробовали. Сам лично шатал и дёргал. Всё бы всё в норме там. Но как буду на яме ещё раз гляну повнимательнее.
Залезал даже в балку на которой крепятся подушки на которых движок стоит. Винтик-шпунтик из сервиса расказывал, что у клиента туда гайка залетела и гремела. Сегодня ещё порекомендовали снять пластиковую защиту крыльев и посмотреть не болтается там чего постороннего.
Практически сразу после покупки машины был заменён рулевой маятник. Но стук появился уже после того как откатал более 2-х лет на машинке. Далее были заменены рулевые наконечники.гость писал(а):yojiks
стук не появился после замены чего-то в рулевом?
Честно сказать затрудняюсь сказать. Не смотрел.VVB писал(а):yojiks
на пружине есть проставка - каково её состояние?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 18 гостей
