yakadzum
Модель авто: 2107 2007г
Вибрация на 2300-2700 оборотов
Непрочитанное сообщение yakadzum » Вт ноя 26, 2013 2:44:35
Есть рыдван евро2. После смены масла на 20000 как-то сразу пошла вибрация на 2300-2700 оборотах, и не уходит уже 20000 км. Трясёт нормально так, аж пассажиру в пол отдаётся. После недавней замены масла она ушла на 15 минут, после опять начала появляться, достигнув прежних значений километров через 50. Есть и с выжатым сцеплением, и с газом, и без газа(когда обороты при падении проходят этот диапазон). Тяга норм, цепь натянута, клапана отрегулированы. Есть мааленькая дырочка в глушителе, но сомневаюсь, что дело в ней. Что ещё можно посмотреть, или может у кого-то даже был аналогичный случай.
Заранее спасибо за советы.
перенесено.
Последний раз редактировалось yakadzum Вт ноя 26, 2013 20:09:41, всего редактировалось 1 раз.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вибрация на 2300-2700 оборотов
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт ноя 26, 2013 3:16:28
yakadzum писал(а):Есть рыдван евро2. После смены масла на 20000 как-то сразу пошла вибрация на определённых оборотах, и не уходит уже 20000. Трясёт нормально так, аж пассажиру в пол отдаётся. После недавней замены масла она ушла на 15 минут, после опять начала появляться, достигнув прежних значений километров через 50. Есть и с выжатым сцеплением, и с газом, и без газа(когда обороты при падении проходят этот диапазон). Тяга норм, цепь натянута, клапана отрегулированы. Есть мааленькая дырочка в глушителе, но сомневаюсь, что дело в ней. Что ещё можно посмотреть, или может у кого-то даже был аналогичный случай.
Подушки/опоры двигателя в каком сотоянии?
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 26, 2013 3:40:37
yakadzum
Непрочитанное сообщение yakadzum » Вт ноя 26, 2013 11:45:51
Димьян писал(а): Подушки/опоры двигателя в каком сотоянии?
В выходные посмотрю. Их можно как-нить проверить без поддомкрачивания двигателя?
Буйный писал(а): знаешь сколько тем про вибрацию на форуме? Выбери сам в какую тему из нижеуказанных ты скопируешь своё сообщение.
В том-то и дело, что все эти темы - не мой случай т.к. у народа вибрирует на определённых скоростях, а у меня на определённых оборотах движка т.е. причины, явно, разные.
Последний раз редактировалось yakadzum Вт ноя 26, 2013 11:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Denis3590
Модель авто: Ваз-21053
Непрочитанное сообщение Denis3590 » Ср дек 04, 2013 22:38:22
Ребята подскажите пожалуйста. Брякает в районе правого колеса при скорости от 30 где то, когда на кочки наезжаешь, неровности в асфальте и т.д. Машинку поднимал, шаровые проверял, ставил новые. Резинки тоже все проверил. Люфтил маятник рулевой, его заменил, брякать стало поменьше, но едва заметно. Когда машину опустишь, колесо немного люфтит, может быть подшипник ступичный?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 04, 2013 22:44:36
Нажми на тормоз и пошатай. Если люфта не станет - проблема в подшипнике.
Vansvanson
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Пт дек 20, 2013 21:11:18
Выручайте, …непонятный стук сзади.
Вообщем ситуация такова,попробую описать максимально точно . Итак, машина ваз 21074 2008г.в пробег 59 000 . Проблема такова — на кочках и мелких неровностях , (если конечно не ехать 10км ч по ним) сзади что то крайне подозрительно и неприятно стучит(из багажника все вынул так что это не предлагать ))))) . когда качаешь за багажник вверх вниз ( то есть кузов по вертикали ), ничего не стучит,тишина . Когда качаешь от себя-к себе со стороны бака (поперечно) то какой то стук в районе задних колес, и если прислонить ладонь к диску то чувствуется щелчок, люфт даже я бы сказал какой-то ,с обеих сторон. Помогайте кто чем может, может у вас было подобное ?)Уж всю голову сломал(((((Грешу первым делом на полуоси :hez: ((
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт дек 20, 2013 21:27:56
подшипник полуоси, открутившийся амортизатор или износ резинок, кронштейн поперечной тяги...
Vansvanson
Непрочитанное сообщение Vansvanson » Пт дек 20, 2013 21:39:53
аматор1 писал(а):подшипник полуоси, открутившийся амортизатор или износ резинок, кронштейн поперечной тяги...
надо тягу кстати глянуть , у меня панара стоит . может в месте регулировки люфтит . завтра посмотрю,и аммики заодно гляну .но я помню лазал .вроде все мертво было .
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 21, 2013 3:45:01
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 08, 2014 19:25:43
Не ну вы представляете..недавно заменил нижние шаровые, иская стук - а оказалось стучал один наконечник. Сейчас вот опять непонятно - поднял колесо - стучит при толкании влево-вправо, вверх-вниз не стучит- наконечники не показывают ничего, тормоз зажал - стучит всёравно влево вправо. Маятник зажал - стучит, рулевой редуктор поджал - стучит! Значит наконечник!
А началось всё с того, что по дороге начало постукивание...сначала при движении по снегу горбатому, а потом при вращении колеса!!! Правого переднего. Там у меня подшипник воет. Даже новый купил давно, но не заменю никак. Остановился, покачал проверил, стучит. Начал ехать - стучит, и опа - прошло! В езде не стучит! На стоячую стучит! Зараза. Подшипники я то сменю скоро, но завтра нада ехать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 13, 2014 14:11:14
X-TAZ писал(а):при вращении колеса!!!
хрустит. Недавно похрустело и перестало... Сейчас опять хрустеть начало в езде. Полезу сейчас менять подшипники ступицы, надеюсь это не кардан с новой крестовиной хрустит.
Заменил подшипники ступицы - хруст и стук пропали. На наружном кольце малого подшипника была раковина. Да и Подшипник был сильно зажат.
Вазаезд
Модель авто: 21070, Двиг 2103, ГБО
Непрочитанное сообщение Вазаезд » Ср фев 19, 2014 7:06:39
Появился стук в ходовой, при увеличении скорости становится чаще тук-тук. Ощущение, как-будто грузик балансировочный стучит . Снимал все колёса, тормозная хрень вся в норме. Стук не зависит от оборотов двигла. Немного люфтил подшипник правый передний, подтянул. Вроде стук стал сразу потише, но стучит всё равно. (а может ещё это самообман, что тише :hmmm: ). "Друганы в гаражах" говорят что это подшипник ступицы, но никто не может точно сказать. Пока читаю 99 страниц, может кто уже имел такую бяку?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 19, 2014 7:12:46
Болты в задних колесах за трос ручника не цепляют ли?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 19, 2014 7:20:34
Вазаезд писал(а):...Пока читаю 99 страниц...
Посмотри 73 страницу. Там, где ФОТО.
И поточнее определи - спереди-сзади-справа-слева.
Вазаезд
Непрочитанное сообщение Вазаезд » Ср фев 19, 2014 7:36:16
рустем. Когда снимал задние барабаны, никаких свежих задиров (и не свежих тоже) не видел, хотя надо бы убедится ещё раз. Слышен стук стал после того как сменил летние колёса на зимние. Так получилось что менял в январе. Диски не ушатаны, затяжку болтов, руками без рычагов.
VVB. ТОчно определить не получается, иногда стук просто проподает. Спецом сажал товарища, он высунув голову в окно слушал, а он перестал стучать. На следующий день всё опять...
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 19, 2014 7:39:59
Вазаезд писал(а):Слышен стук стал после того как сменил летние колёса на зимние.
Диски такие же,болты те же?
Вазаезд
Непрочитанное сообщение Вазаезд » Ср фев 19, 2014 7:47:13
Болты теже, диски почти новые. Работа завёт, отпишусь позже)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 19, 2014 8:36:16
Диски какие?
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср фев 19, 2014 14:02:13
Здравствуйте, товарищи :beer2: Снова я в одной из своих излюбленных тем :D Где-то неделю назад на мелких кочках, неровностях, ямах стала очень сильно громыхать передняя подвеска. Буквально в это же время при торможении и троганье появился скрежещущий противный звук слева спереди. Недолго думая полез в яму проверять шаровые - обе с левой стороны под замену (пальцы как г...но в проруби), с правой никаких проблем. Скрежещущий звук исчез, но радоваться было рано - громыхать на неровностях перед продолжает по сей день... Из состояния подвески:
1)амортизаторы пробежали около 5 тыс,совсем недавно менял втулки, подушки как новые, при раскачивании крыльев каких бы то ни было посторонних звуков не наблюдается;
2)про шаровые слева рассказал, а справа прошли 10 тыс, при ревизии косяков не обнаружено;
3)сайлентблоки отбегали 40 тыс, но никаких выпучиваний и крупных потрескиваний нет, есть малюсенькие трещинки. Вообще насчет проверки сайлентов есть сомнения...
4)рычаги бывалые, но не кривые, не потресканые,только шпилька аммо наварена и от стабилизатора на другом рычаге;
5)резинки стаба 1 тыс, поменял после наваривания шпильки;
6)подшипники ступицы менялись на обоих колесах 5 тыс назад, 2 тыс назад регулировались, при ревизии недочетов в работе также не найдено.
Вот теперь думаю, что еще проверить... Могут ли так сильно грохотать рулевые наконечники? Вообще никогда их не трогал за 80 тыс пробега, но руль крутится очень легко, люфт в пределах дозволенного, маятник подшипниковый 20 тыс пробега. Помогите добрым советом, форумчане :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 19, 2014 19:18:49
Судя по написанному, ты и сам во всем прекрасно разбираешься и все понимаешь :boss:
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 20, 2014 4:53:34
Thomasinho
40тыс.км. для сайлентов это достаточно серьезно по моему опыту., подшипники стоит еще раз проверить, резинки стаба тоже т.к. есть случаи подстукивания при износе.
шаровые могут скрежетать. насчет рулевых наконечников не скажу, но раз при трогании и торможении то нужно их проверить.
ухо маятника не сломано? я ломал в прошлом году, неприятная ситуевина.
Вазаезд
Непрочитанное сообщение Вазаезд » Чт фев 20, 2014 5:44:37
zombie177rus Диски обычные. При торможении стук, как правило, пропадает. При поворотах не усиливается но и не утихает. Всё таки подозреваю подшипник правый. Зимняя резина балансированна "ногами", при скорости выше 70 ощущается вибрация. Думаю что именно это и проявило ступичный подшипник. На выходные будем посматреть))). Может подшипник не выть и при этом быть таким хреновым?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 20, 2014 8:49:05
Вазаезд
Пружинки на тормозных колодках есть,живые и рабочие?
Вазаезд
Непрочитанное сообщение Вазаезд » Чт фев 20, 2014 11:26:42
рустем Все пружинки как и тормозные всякие хернюшки были осмотренны :hmmm: Всё ОК.
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
