Съёмники для шаровых опор и наконечников рулевых тяг
- Гуру теплотехники :)
Вот покажу фото сьёмников... Какими кто пользуется? Какие лучше и крепче?
Также интересует вопрос- можна ли снимать шаровые опоры сьёмниками для наконечников рулевых тяг ?
Re: СЪёмники для шаровых опор и наконечников рулевых тяг
И вот такой ещё съёмник наконечников рулевых тяг
ну может и туда... хотя у меня конкретно съёмники по ХОДОВОЙ.
А если переименовать название темы в "снятие шаровых опор и рулевых тяг" то вобще в раздел входит безукоризненно!!! Переименовуем!!!
Последний раз редактировалось X-TAZ Чт июл 07, 2011 22:42:53, всего редактировалось 1 раз.
Для шаров- как на первом фото. А у меня есть два молотка, один большой(2 кг), второй поменьше. Обычно трёх "грамотных" ударов хватаетX-TAZ писал(а): Какие лучше и крепче?
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Для шаровых как на 1м фото, а для рулевых тяг как на фото X-TAZ
так там для рулевых тяг съёмники аж на трёх фото показаны!!! так какой лучше из трёх ? каким пользовались?
Перший.X-TAZ писал(а):так какой лучше из трёх
Кто-нибудь пробовал такой съемник шаровых? Насколько эффективен и не порвет ли пыльник шаровой?
Сам пользуюсь для рулевых и шаровой Г-образным как в третьем сообщении, но в последнее время после частых применений его угол стал уже не 90 градусов, а 120
для классики?metallict422 писал(а):Кто-нибудь пробовал такой съемник шаровых? Насколько эффективен и не порвет ли пыльник шаровой?
Один знакомый купил такой решил сэкономить, матерился долго, пол дня ковырялся снять не мог, по кулаку стучал кувалдой, ни фига... Нормальный, на первом фото темы, снял за минуту.
lamaiv
Хочу предложить свой съемник для шаровых:
Съемник не нужен - с ним больше хлопот и нервов. Гораздо вернее купить ось верхнего рычага с гайкой на 22, к ней шайбу и прикрутить гайку обратной стороной к оси. так у нас с одной стороны большая шляпа на 22 и с другой металл гайки на 22 и хорошая длинна. (гайка самоконтрящаяся и надо прикручивать именно чтобы бить по металлу. а не по пластику внутри гайки). Берем кувалду в 3 раза больше молотка и подставляем на кулак в место где "горка". Бьем кувалдой по этой оси - обычно достаточно 5-6 раз долбануть. С этой осью нам не надо лезть под крыло, не надо мучиться с ограниченным размахом под крылом, мы не промахнемся по близлежачим гайкам подвески, мы не загнем рычаги и у нас огромный размах, промахнуться по гайке на 22 нереально, но можно еще надеть шайбу, т.к. шляпка болта огромная на 22, то кулак не мнется как от маленьких молотков или если ударили под углом. А съемник мучаться, подставлять, держать его, крутить, он еще соскальзывает, там места нету, мешаются железяки то тут, то там.
Ну так наносишь молотком удары непосредственно, а здесь - через болт (удлинитель).X-TAZ писал(а):непонятно!
Да по-моему одного молотка всегда достаточно для снятия шаровыхгость писал(а): Ну так наносишь молотком удары непосредственно, а здесь - через болт (удлинитель).
В конце-концов - всегдаRickrose писал(а):одного молотка всегда достаточно
зато потом радость какаясанек52 писал(а):еще порция мата нужна
Штырь будет играть и пружинить - посему ОТСТОЙ.
Лучше молотка и кувалды НЕТ и НЕ будет.
Я в качестве ударника использую отпиленный шток передней стойки 2108.Прочный и блестящий.В качестве молотка-кувалду.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
а я всегда подставляю кувалдочку и по ней бью кувалдой
а шут его знает... Померю на досуге.zombie177rus писал(а):рустем, диаметр штыря?
А лучше будет подставить молоток 0,8-1кг, а кувалда 3-4кгPrepod48 писал(а):а я всегда подставляю кувалдочку и по ней бью кувалдой
