Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн авг 04, 2014 9:17:51
не слышал о таком :no:
тут ничего не пишут про отсоединение тяг от сошки :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 04, 2014 11:40:29
Отрицание очевидного...
Винт этот можно вкручивать и выкручивать но не подтягивать или ослаблять.
Тем самым происходит не затяг или роспуск а регулировка.
Оно болтается я взял и подтянул - не есть регулировка.
Иных аргументов не имею.
Подтягивайте, чо.
Как хотите.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 04, 2014 14:33:11
Антон80 писал(а):Я читал, что это зацепление надо регулировать при отсоединенных от сошки тягах и шевеля сошку, а не руль. Насколько это правда?
По-хорошему: НАМНОГО правда.
Kabal
Модель авто: VIS2345
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс дек 07, 2014 8:39:20
У меня на пятерке руль стал крутиться туже но терпимо, ездил так три дня, на четвертый появился скрип и стало то туго то совсем легко, в чем может быть дело.Сейчас пойду не имея опыта вообще попытаюсь чтонибудь увидеть,но сомневаюсь в своих способностях...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 07, 2014 9:39:36
а масло в редукторе есть?
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс дек 07, 2014 12:57:21
Нет, масла вообще отсутствовало, залил. Завтра попробую выехать
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 07, 2014 14:34:55
раз масла не было значит оно вытекло, внизу редуктора сальник, через него вал сошки проходит, посмотри чтоб не тек.
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс дек 07, 2014 16:13:54
Хорошо, буду смотреть. Спасибо
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Ср дек 10, 2014 10:38:28
Опробовал, руль стал помягче, конечно не иномарка, но работать можно,почти.....осталось коробку сделать
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Пн дек 22, 2014 4:44:19
Простите, листать 28 страниц тяжко, разрешите вопрос?.. А кто-нибудь пытался побороть продольно-вертикальный люфт верхнего рулевого вала в подшипниках, что в трубе кронштейна в резиновых втулках стоят?.. Я давеча в магазине смотрел новый кронштейн в сборе с валом, так там уже люфт сразу!..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 22, 2014 8:15:44
Имеется ввиду руль вверх-вниз?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн дек 22, 2014 14:06:15
Да... люфт в подшипниках, которые в трубе кронштейна...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 22, 2014 15:05:48
Отпускаешь 2 гайки и 2 болта М6 на кронштейне рулевого вала. Осаживаешь сей кронштейн вниз и затягиваешь отпущенное. Всё.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн дек 22, 2014 17:13:32
:confused: Это либо гениально и просто, либо я не понимаю, что произойдёт при осадке кронштейна в низ!.. Но в любом случае спасибо огромное за совет, на выходных проделаю... :hmmm: Видимо подшипники как-то подопрутся чем-то, где-то, куда-то...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 22, 2014 17:22:04
Изделие сие корявое, но метод работает (w00t) . Пробуй.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 12, 2015 18:35:36
Задержался я с пробой как-то... :)
zombie177rus писал(а):метод работает
Не работает он, метод этот!.. При смещение кронштейна вниз чуда не произошло... Да и с чего бы?..
Всё дело как я и предполагал вот в этих детальках...
Два новых 941/20 и руль как влитой... :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 12, 2015 18:42:00
У всех работает, а у тебя нет? При исправных деталях??? :psih: :rlc:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 12, 2015 18:52:44
Ни у кого не работает и не сможет сработать, хоть при исправных, хоть при каких... Чудес не бывает... Есть вал, есть подшипник и есть люфт одного в другом... И тут двигай не двигай, а подшипники под замену...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 12, 2015 18:55:57
Жги дальше....
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 12, 2015 18:59:23
Тебе того же...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 12, 2015 19:04:48
:rlc:
а мне можно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 12, 2015 19:15:33
А чего надо?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 12, 2015 19:24:15
пожечь :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 12, 2015 19:27:21
:psih:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн апр 13, 2015 16:17:28
Подскажите пожалуйста количество шлицов на рулевом валу, сверху и снизу?..
Вернуться в «Ходовая»
