Жрет резину!
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Чт янв 21, 2010 15:02:44
СерЖЖЖ писал(а):Сход-развал надо делать,лучше на СТО.
Спереди все отлично(сход-развал по осени делал), а вот сзади поджирает.
Втулки на реактивных в норме, скорей всего мост.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт янв 21, 2010 15:10:27
ZNV2009
Извиняюсь, не правельно прочитал. :i
ZNV2009 писал(а):скорей всего мост.
Возможно.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт янв 22, 2010 7:00:18
Буйный писал(а):Афффтар!!!Ау!!
Короче снял я на зиму эту резину, но все равно придет лето и она встанет назад, давление точно в норме(проверял на 3-х шиномонтажках) показания одинаковые. Я уже писал что просто сомневаюсь в качестве резины и скорее всего это так и есть, потому что у соседа такая же и оказалось что проблема та же :-J
misha24051987
Модель авто: VAZ 2107
проблема с резиной
Непрочитанное сообщение misha24051987 » Чт авг 16, 2012 19:29:48
ест резину все 4 колеса менял давление и резину все равно ест
Re: Жрет резину!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 16, 2012 19:34:44
misha24051987
Сход-развал,и ... кривой задний мост
Re: Жрет резину!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 19:42:56
misha24051987
на стенде развальщик сразу укажет, что кривое.
Оффтопик: два сообщения и уже предупреждение...аяяй
р_у_с_л_а_н
Модель авто: ваз 21053
жрет резину
Непрочитанное сообщение р_у_с_л_а_н » Вт ноя 19, 2013 17:14:59
привет товарищи классиководы может кто подскажет советом поможет короче начну издалека. год назад по осени поменял трапецию в сборе шаровые верх низ и салентблоки рычагов верх низ.сделал сход развал и началось.за зиму сожрало левое переднее колесо причем сожрало внешнюю сторону кусками.весной колесо выкинул все шипы внутрь продавили устал жгутовать.весной купил комплект летней резины отбалансировал поставил съездил на сход развал.за лето сожрала оба передних колеса внешние стороны также неравномерно.3недели назад опять перетрехнул передок трапеция в сборе салентблоки и шаровые новые.делал сход развал у знакомого парня он реально старался делал час все ровно выставлял.но резину продолжает безбожно жрать может кто поможет советом где искать причину просто устал уже вроде стараешся а в ответ такая попа.причем все это время машина ездит ровно не куда не тащит при разгоне или торможение.короче адекватный автомобиль а резине кердык.
Перенесено
Andy
Активно пользуем поиск, ОН таки РАБОТАЕТ!!! :thum1:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Жрет резину!
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 23, 2013 19:24:18
р_у_с_л_а_н писал(а):короче адекватный автомобиль а резине кердык.
происки НЛО :slap:
Re: жрет резину
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 21:14:01
р_у_с_л_а_н писал(а):привет товарищи классиководы может кто подскажет советом поможет короче начну издалека. год назад по осени поменял трапецию в сборе шаровые верх низ и салентблоки рычагов верх низ.сделал сход развал и началось.за зиму сожрало левое переднее колесо причем сожрало внешнюю сторону кусками.весной колесо выкинул все шипы внутрь продавили устал жгутовать.весной купил комплект летней резины отбалансировал поставил съездил на сход развал.за лето сожрала оба передних колеса внешние стороны также неравномерно.3недели назад опять перетрехнул передок трапеция в сборе салентблоки и шаровые новые.делал сход развал у знакомого парня он реально старался делал час все ровно выставлял.но резину продолжает безбожно жрать может кто поможет советом где искать причину просто устал уже вроде стараешся а в ответ такая попа.причем все это время машина ездит ровно не куда не тащит при разгоне или торможение.короче адекватный автомобиль а резине кердык.
Перенесено
Andy
Или резина какашка, или авто НЕадекватный. Кто третье назовёт?
Вернуться в «Ходовая»
